Problemi s traktorskom prikolicom
Koja je razlika prikolica s oprugama il s fiksnom osovinom? Ako maknem opruge s time bi je spustio cca 10 cm,al neznam kolko je to pametno?!
Po meni nije, ako voziš po cesti i većim brzinama.
Nino2507
11 Lip 2020
Prikolica ce se koristit za prijevoz mini bagera ,zemlje i sljunka... Tj iskopi i navozi,i prrijevoz materijala, ne trebam ni traktor ni prikolicu za poljoprivredu ..
Nino2507
11 Lip 2020
Da,prije imao tomo vinkovic,kaj ionak nije imalo smisla... Al kolko vidim budem moro i taj zamjenit i uzet nesto s prednjom vucom i bar 3-4t tezine jer je i taj polako pre mali i pre lagan za takvu prikolicu a pogotovo jos i za bager od 5 t na njoj...
Borisllav360
1 Srp 2017
Za utovar bagera ti i ne trebaju utovarne rampe jer se on može bez toga utovariti i istovariti.
Nino2507
11 Lip 2020
Da,ak uzmem neki od 5 t kaj i planiram koji ima puno duze gusjenice,al ne i s ovim od 1,5t koji ima gusjenice 1.3m duzine da ga natovarim na prikolicu od 105 cm visine... Moguce je ,al je sam pita je vremena kad ce te blato il nest drugo sje... pa ga skipas dole...
Nino2507
11 Lip 2020
Definitivno,i puno sigurnije... Uvjek se moze nac nesto da te zezne... Al ak nema rampi i bez njih se moze za silu...
Ma jok,,, ove će možda i mene da nadžive,,, biran je materijal..
konstrukcija profil 50/40/3 mm,, onda rebrasti lim 2/3 mm--
a povrh svega vrhunski majstor,,,
e sad se samo pitam za pituranje,,,
predlažu mi onu farbu tri u jedan,,,
volio bi čuti mišljenja i vaša:ppozdrav:
Tri u jedan? Hammerite?
Ja bi radije klasiku.
