Problemi s traktorskom prikolicom
Ajd napravi koju sliku. Baš me zanima kak su to izveli.
jd4755
27 Lis 2007
Malo je uži gaz i nema više vozanja pune prikolice po tabli jer s ovim gumama puno više propada ali nema više nabijanja blata između guma koje se ne može očistiti do proljeća.
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
15ak cm otprilike. Mada jos i bolje. Nego me zanima trag koliko bi bio uzi. I da li bi felga uopce usla na dobos?
Mjerio sam danas da stavim s tehnostrojke 385/65r22.5 dobio bi oko 20 cm uzi trag, a to mi je puno. Nisam bas u ravnici...
Trag bude isti, zavisno o smještaju srca felge. Različit može biti vanjski gaz.
Ima i još širjih guma, no vjerojatno nisu toliko jeftine ko ove kamionske
gladhr2
17 Velj 2019
Pozdrav svima, evo jedan mali update zadnjih 3 - 4 dana je u prikolici preveženo cca 200 kubika zemlje :) Relativno vlažna tako da ima sigurno tonu u kubiku tereta...
Prvo sam vozio oko 4-5 kubika u prikolici i gume su dosta ležale (ali su bile na 5 bara napumpane i jedna koja je bila dotrajala je pukla, pa sam kupio drugu i rekao mi je vulkanizer da ih na 7 napumpam jer je gornja granica za te gume 7,7 bara ako se ne varam.. Sad kad su na 7 bara je tovareno oko 7 kubika možda i 7,5 kubika
Cijela prikolica kad je baš baš poravnato sa stranicama ima 7,9 kubika.
Šaljem i nekoliko slika da vidite kako to izgleda i da procijenite kako to sad izgleda, gume koje se vide na slikama su pod teretom pune prikolice znaci sa oko 7- 7,5 kubika zemlje.
Prikolica je malo na nižem zato djeluje tako nagnuta na slici. WhatsApp Image 2020-02-09 at 19.25.05.jpeg WhatsApp Image 2020-02-09 at 19.25.04 (1).jpeg WhatsApp Image 2020-02-09 at 19.25.04.jpeg WhatsApp Image 2020-02-09 at 19.25.03 (1).jpeg
gladhr2
17 Velj 2019
Nisam uspio sve odjednom :) WhatsApp Image 2020-02-09 at 19.25.03.jpeg WhatsApp Image 2020-02-09 at 19.25.02.jpeg WhatsApp Image 2020-02-09 at 19.25.03.jpeg WhatsApp Image 2020-02-09 at 19.25.02.jpeg
LAKI
13 Velj 2019
Imas ti ovde zemlje I preko stranica,i one fabricke gume bi ti trajale da si ih vise pumpao
gladhr2
17 Velj 2019
Ma ima 7.5 kubika minimalno
a ne znam sta da ti kažem jako su se grijale i stalno neki problemi s njima, traktor i prikolica su mi trenutno u Dalmaciji znaci nekih 250km udaljeni i vozio se na kotačima bez labudice Itd.., i prikolica je bila puna tereta i nikakav problem a s onima ne da se ne bi usudio ići na neki dalji put...
na njima je pisalo maksimalno 3 bara pumpati tako da se ne smije vise ocito...
LAKI
13 Velj 2019
Onda ne znam cemu bi sluzile te gume jer je 3 bara malo za bilo kakvu prikolicu
Kak god bilo, osovina je na krivom mjestu i te gume nose (skoro) cijeli teret te prikolice.
gladhr2
17 Velj 2019
Slažem se apsolutno... ali šta se može dok god ona mene služi ovako nek joj bude hah vidio si i sam da je skoro nemoguce prebaciti osovinu jer ima one kose profile koji je učvršćuju ako se Sjećaš?
Projektant se malo zaigral pa je osovinu postavil tak da ne bu preveliki pritisam na manje traktore.
Ako ti nije premali pritisak na traktor i ne šlajdra u većoj strmini, vozi kak je. :) Ako pak imaš problem s navedenim, ipak bi se isplatilo razmisliti o premještanju osovine. Znaš kak se veli - sve se more, samo je pitanje cijene. ;)
gladhr2
17 Velj 2019
Ma u traktoru se ne osjeti razlika bila puna ili prazna jer je tezak 8.5 tona tako da mi je svejedno sto se tiče njega..
AntonioJD
24 Sij 2009
Kad se već pričalo o gumama tu, imam i ja pitanje.
Dal' se može na ovakvu osovinu stavit 385/65 R22.5?
Ja imam tu 6 rupa i kaže vulkanizer da se na takvu ne može stavit, eventualno da mijenjam osovinu gdje su glavčine sa 10 šarafa jer takvih felga ima.
