Problemi sa el. instalacijom na TV traktorima
  • Temu pokrenuo smandili
tomo522
8 Sij 2012
Re: Problemi sa el. instancijom na TV traktorima
Abart stvarno je dobro upakovan.I mene čeka takav posao
edosoko
5 Svi 2008
evo kako je kod mene, doduše uz vrlo malo mogućnosti zatezanja remena ali je sasvim dovoljno, valjda se sjetim sutra iz boljeg ugla snimit
I treba da se cakli, da se vidi majstorski posel :(y):
edosoko
5 Svi 2008
to blješti od nove farbe a ona već odavno nije nova :icon_rofl:
zbalija
21 Stu 2008
Na unimeru mi je vrlo slaba baterija pa ne pokazuje tocno,,,
kad sam napunio akumulator pokazivalo je neki 15,5 v a kad upalim motor digne se na 15,7 i varira od 15,5 do 15,7 sto bi znacilo da ne puni ili puni vrlo malo tj. gotovo nista,,,
na autu isti pokazuje oko 17,3 kad je upaljen motor,,,
kazem, buduci da je baterija slaba ne pokazuje tocno,,,
sutra stavim novu bateriju,,,
Tu nešto ne štima ili ti mjerni instrument sa kojim mjeriš napon nevalj ili nijedan regler, Napon nesimje prelaziti 14.5V u protivnom akumulator zakipi i isprava elektrolit, i samim time se uništava akumulator...
Plemeniti
16 Pro 2008
@zbalija ma ne stima unimer, vec sam pisao da ja baterija u njamu jako slaba i radi toga valjda ocitava krivo stanje,,,
samo da rezimiram, regler je ponovo stavljen na svoje mjesto i on i dalje odrzava svoju funkciju, mora se malo pripaziti kad su niski obrtaji u pitanju tad se nesmije bas rasipavati sa potrosacima,,,
zasto je ispraznio akumulator, dok smo mi nazdravljali njegovom dolasku i krstili njegov dugovjecni rad bez kvarova on je toktao nekih sat i kusur na leru sa upaljenim svijetlima i naravno pocicao svu zalihu struje u akumulatoru,,,
danak neiskustva je placen i nesto se korisno naucilo na svojim greskama, ne ponovilo se,,,
evo shema spajanja elekroinstalacije za Tv 420, mozda kome zatreba,,,
Isprike za krivo upisane nazive djelova
Plemeniti
16 Pro 2008
Ako se ne varam regler je i dalje ostao tamo, kao rezervna solucija ili?
inace odlicno odrađen posao,,,
ivan81
13 Lip 2013
Svaka čast na dobro odrađenom poslu!! :(y):
magla
11 Ožu 2008
evo ga i ja ugradio alternator i sve je ostalo skoro na mjestu
    63 KB · Pregleda: 273
Plemeniti
16 Pro 2008
Evo danas sam si dao truda oko elektroinstalacije,,,
kako se cini nesto je tu opako gorijelo :s:
zamjenjeno sve sto je bilo rastopljeno i osteceno,,,
dodana i jos jedna kontrolna lampica,,,:(nod):
magla
11 Ožu 2008
izgleda da se je malo dimilo
Plemeniti
16 Pro 2008
Da malo,,,
pola zica je promjenjeno jer im je instalacija ostecena ili skrucena,,,
ostalo mi za promjeniti samo ona debela 4 kvadrata jer nemam takve nista u rezervi,,,
edosoko
5 Svi 2008
ovo pocrni od progorenog auspuha, ili ako propušta ispod glave ili od onih gumenih odbojnika kad se počnu raspadat
Plemeniti
16 Pro 2008
Ma nije o ome ovdje rijec, tu je doslo do gorenja jer se na farbi ispod tog cenog sloja vidi da je dobila naranđinu koru kao sto dobije djelovanjem visokih temperatura,,,
steta je da nisam poslikao nakon ciscenja da vidis o cemu se radi,,,
abarth
17 Sij 2013
Kutiju sa osiguračima dali si je menjo pa možda stavio sa novim tipom osigurača?Kad sam ja sređivo instalaciju sam veči deo kablova stavio u cevčice kao kod novijih auta,imo sam vremena pa i volju pa sam se poigro tak da sam neko vreme siguran da če sve radit.Jednom ču možda još stavit prekidač -pola akumulatora za svaki slučaj.
online photo storage:icon_pidu:
Stavi ga prije nego bude prekasno ;)
Plemeniti
16 Pro 2008
Nazalost nosac osiguraca sam mijenjao ali sa starim tipom jer s novima ih nije bilo za kupiti, ,,,
nisam mijenjao kompletnu instalacijuo ce mi biti posao sljedece zime kad bude na rasporedu i sređivanje kola i limarije,,,
u planu je da se do zime snime svi moguci nedostaci te da se isti otklone prije stavljanja boje,,,
Sada je samo faza promatranja i rjesavanja eventualnih problema,,,:(mm):
Nostradurus
13 Lis 2012
Samo da vas upozorim da alternator nije predviđen da kisne. Može da dođe do kvara. Struja i voda se ne podnose.
