Program ruralnog razvoja - 2017 do danas
Inter
7 Stu 2018
@Slazem se gore- za mlade 6.1 su odlozili na 2-3 mjeseca (ako se dobro secam) jer nisu stigli obraditi....
Prosao sam na natjecaju za mlade, 50k eura, zanima me sta je sa tim pdv-om? i kako kod kupovine (tacnije traktora i pluga), nov traktor 100+konja, 40,000e (bez pdva), e sad jedan knjigovodja mi rece da kupujem ga bez pdva cca 40,000e, dok drugi kaze da kupujem sa pdvom- cca 50,000. A ja laik, pa ono...ajd da pitam nekoga ko je kupovao i ko ima iskustva. Posto na zalost, sam u takvom podneblju- ako je meni crkla krava- mora i tebi.... niko ti nece reci i gledaju svi da te sje*bu.
- Nisam u sustavu PDV-a, ( placam mjesecno tipa 500+kn mirovinsko , zdravstveno i tjt).
cca neka preporuka za traktor, nov, 100-120ks? Zagrizao sam za kubotu m5 111. Al otvoren za svaku sugestiju, i svaka pomoc je dobrodosla.
Je li bi nam mogao pojasniti upit u vezi PDV-a, nisam siguran da razumijem što zapravo pitaš?
Reactions: Nai
Nai
11 Pro 2019
Kupujem traktor- cijena 39,900 eura (bez pdva) HR drzava.
1. Knjigovodja broj jedan- kupujem po cijeni od 39,900 eura- nemam veze sa pdvom.
2. Cudno mi bilo, odem kod knjigovodje broj 2- kaze da placam 39,900+ pdv cca 49,000eura.
Jedan kaze da placam samo cijenu traktora, drugi kaze da placam i traktor i pdv. Pa mi to nije jasno, javio se ovde- ko je kupovao da mi objasni.
Inace trenutno nisam u sustavu pdva.
komer
1 Srp 2008
Ti po svom poslovnom planu kupuješ traktor i cijena koji si naveo je s pdvom.
Pošto nisi u sustavu pdva,prihvatljiv je trošak pdva.
Nemožeš traktor kupiti novi bez pdva.
Ako kupuješ iz vana npr,a ti si u pdvu,onda pdv ne plaćaš.
Ako si pisao cijenu traktora bez pdva,ti moraš podmiriti tu razliku o svom trošku.
Reactions: Nai
blackout
1 Ruj 2017
U Hrvatskoj ne možeš nikako kupiti traktor bez pdv-a jedino ako si u sustavu pdv-a možeš taj isti pdv odbiti ali svakako plaćaš cijenu sa pdv-om
blackout
1 Ruj 2017
A kada je bila kontrola? Predugo to sve traje...
ocubitgazdasela
31 Ožu 2015
Pozdrav ekipa, iman skakljivu jednu situaciju... na oko 4700 mjestu smo za dobit poticaje za mjeru 6.3.1., zanima me sta vi mislite biste li mogli dobit mjeru da ste na mon mistu? Jerbo novce san sacuva, a za mjesec dana bi triba ic u jedan projekat pa ako mi zafali da znan mogu li na njih racunat? Fala lp
Joza36
15 Lis 2019
Po nekom mom misljenju trebali bi isplatit sve kandidate isto kako su radili u mjeri od 50000 €, tako da mozda da se strpis jos. Glasine su da je otpalo do sada otprilike nesto manje od 500 ljudi.
Inter
7 Stu 2018
Kupiš traktor.
Dobiješ račun.
Platiš ukupan iznos računa.
Plaćanje računa nema nikakve veze s mjerom 6.1.1
yama13
12 Sij 2012
Danas slučajno idem na agronet i vidim da je odluka izdana... ali nigdje ne piše dal su sredstva odobrena ili nisu..dal dolazi doma poštom kakv odgovor ili??
yama13
12 Sij 2012
Nigdje ne vidim... dokument koji sam preuzeo sa stranice mi izgleda kao zahtjev za prijavu natječaja..
blackout
1 Ruj 2017
Kod mene piše Odluka o dodjeli sredstava u i isom redu ima preuzmi i tu se ulazi u odluku
yama13
12 Sij 2012
22603
To sam skinuo ali nigdje ne piše... Na prvoj stranici piše SADRŽAJ 1. Dijela Zahtjeva za potporu...
yama13
12 Sij 2012
Ne tu nego kartica odluke/ugovori
Tamo imam staru odluku o administratovnoj kontroli gdje mi je umanjeno sa 78 na 74 boda... zvao sam u agenciju te su mi rekli da je ugovor u pripremi te da će biti poslan na adresu te mi je rekla da svi sa 74 boda će dobiti potporu ukoliko se zadovoljava papirologija..to je zbog povećanja alokacije na 4200. To su zadnje informacije koje imam
blackout
1 Ruj 2017
Ne znam meni je odluka o dodjeli sredstava bila među odlukama, ali ja sam dobio preko Lag-a...
