Program ruralnog razvoja - 2017 do danas
Luka2222
18 Pro 2016
(1) Agencija za plaćanja će odlukom o povratu sredstava od korisnika zahtijevati povrat isplaćenih sredstava ako:
a) se utvrdi administrativna pogreška učinjena od strane Agencije za plaćanja, odlukom o povratu sredstava od korisnika će se zatražiti povrat tog iznosa,
Da li je netko pročitao ovo i šta misli o tome-piše u pravilniku.Znači ja ću napraviti sa svoje strane sve uredno,a neko može zeznut nešto u agenciji i eto sr...a.Piše da se onda novci moraju vratiti u roku 30 dana, ako ne onda idu sudskim.Otkud neko može sam tako vratit novce.Oovome sam nešto slušao na televiziji kako mi korisnici nismo zaštićeni,ako neko sa strane agencije ne napravi dobro ide po našim leđima.
mali
17 Velj 2015
Ma lopovluk biće ono ko Slovencima kad su morali vraćat.
Papire zeznu i eto ga.
Plemeniti
16 Pro 2008
A tko kaze da se u projekat mora krenuti bas odmah?
Uredno pricekas 3 mjeseca od odluke pa onda krenes sa realizacijom,,,
Ionako svaki od nas mora na neki nacin imati obezbijeđeno cca 60.000,oo kn vlastitih sredstava da bi zavrsio projekat,,,
Koliko vidim dosta njih toga nije svjesna i onda kad budu morali vratiti i prvu polovicu novaca onda ce svi biti krivi samo ne oni,,,
samko
19 Tra 2012
A dobro ima načina da se završi projekt, mislim da se tu i država trebala malo zauzeti i omogućiti neku vrstu pozajmice da to lakše ide, a ne ovako na milost i nemilost trgovcima i proizvođačima.
Gustavo
13 Pro 2008
Jel to za mjeru 6.3 ? Ne kužim to sad, dobiješ 15000 eura kupiš recimo za to traktor i završen projekt, kakvih sad 60.000 kuna, gdje da mali poljoprivrednik nađe samo tako tu lovu.
samko
19 Tra 2012
U mjeri 6.3. dobije se polovica novaca, a ostatak kada kupiš taj traktor. U mjeri 6.1. se dobije 80% ostatk isto po dovršetku projekta.
Gustavo
13 Pro 2008
Ne kužim logiku, jel bu netko pričekal da mu platim drugu polovicu traktora dok dobijem lovu, kakva su iskustva?
Tomislav
9 Sij 2007
Ljudi skroz ste neinformirani.Dobijete pola novaca od 15000 eura i imate 3 godine da realizirate projekt i onda predate zahtjev za ostalih pola novaca u suprotnom vraćate onih 75000 eura i ne vjerujem da je bez kamata,ipak ste vi te novce držali kod sebe 3 godine i obrtali ih pa ruku na srce u redu je da platite kamate.
samko
19 Tra 2012
Bi te on pričekal ali tebi treba račun da je traktor plaćen. Jedino da se dogovoriš da ti pozajmi.
Tomislav
9 Sij 2007
I mjeri 6.1. je kamata 12% kada nešto ne ispoštujete i morate vratiti novce.Nitko o tome ne govori i ne spominje.
Gustavo
13 Pro 2008
Pa ok, ja pitam jel se može negdje dogovorit da se kupi recimo traktor da se pola plati odmah, a pola kad ovi daju drugi dio novca, puno nas ne može samo tak stvorit 60.000 kuna. Bitno je kupit, dati račune, oni daju drugi dio i ja platim tome nekome, valjda ima netko interes.
Pa izda mi račun, valja ima neki način, a jel koja banka pokriva tj daje kredit za te projekte koji su prošli?
Tomislav
9 Sij 2007
Da bi ti netko izdao račun moraš imati trag novca ,odnosno taj račun mora biti i plaćen,drugo je predračun odnosno ponuda a to se za isplatu drugog dijela potpore ne priznaje.
Tomislav
9 Sij 2007
Ako netko nema svoje novce za drugu polovicu projekta i nema sponzore mislim da je kredit jedina opcija
Gustavo
13 Pro 2008
A ništa onda u banku ak prođe s papirom valjda budu dali lovu uz neku kamatu, jel mora u kunu biti projekt il ga mogu umanjit za tu kamatu banci.
daevu
29 Sij 2012
tako je , novac za kupovinu bilo čega iz poslovnog plana , mora biti isplaćen sa žiro računa OPG-a, inače ti ne priznaju transakciju
plaćanje gotovinom se također ne priznaje, nego samo bankovna transakcija, sa računa na račun prodavatelja
što može biti problema kod kupovine polovnih strojeva
pošto porezna od 01.01.2017. svima puše za vratom
što znači da sa svog računa moraš uplatiti cjelokupan iznos trženog
Tomislav
9 Sij 2007
Ne možeš umanjiti za kamatu,fond ti ne financira kamatu.To je trošak koji moraš preuzeti i što prije realiziraš projekt prije budeš dobio novce i brže vratio kredit.Da bi ti ona polovica bila dijelom garancija za kredit ti dio tih novac moraš dati njima do povrata kredita a kako češ to napraviti kada ti svi novci trebaju za projekt.
Gustavo
13 Pro 2008
Ma tu je netko definitivno lud, pa jel nije interes bankama i trgovcima da zarade i državi da se ti novci iskoriste, valjda postoji neki način. Pa jel nijedna banka nije ušla u kreditiranje ruralnog razvoja?
i da projekat mora biti više od 50.000,00
manje ne može
Čega 50.000 ?
daevu
29 Sij 2012
puno njih će uzeti kredite po "povoljnim" kamatama, i krpati kraj s krajem za otplatu
i ona dođu doprinosi 2.000,00 kn i + , jer moraš u PDV, a sada svi računaju 500 ak kn za doprinose, niko ne razmišlja da se mora ići u sustav PDV-a
