Program ruralnog razvoja - 2017 do danas
Raptor
13 Svi 2018
Da li su objavljeni razultati za mjeru 6.3.1(zadnje prijave) i gdje bi se moglo vidjeti.
Svakom prijavljenom je na email stigla obavijest o stanju na inicijalnoj rang listi.
Nakon toga se odradjuje administrativna kontrola pojedinacno, i kako se koja prijava obradi tako se u agronetu dobiva odluka...
Znaci nema rang liste, bar nije bilo na zadnjim natjecajima
Vinko85
6 Ruj 2019
Ako ste prijavili se na natjecaj kao OPG onda i za traktor morate imati racun na OPG da ste traktor kupili. Ostalo je nebitno
tako je ali za registraciju traktora treba račun,na računu je opg te automatski prometna treba ići na opg,a problem nastaje jer opg tretiraju kao pravnu osobu tj.obrt i za njega traže matični broj,a za izvadit matični broj traže da sam u RPO,ja mogu dobit i račun na ime i prezime i bez problema reg.traktor ali što onda sa kontrolom prije isplate druge rate
Raptor
13 Svi 2018
Kontrola provjerava da li ste traktor nabavili... Da imate racun da ste nabavili... Na koga je registriran nebitno... Osim ako ste to naveli kao dokaz provedene aktivnosti
frchlopeer
18 Ožu 2019
Zamolio bih upućene...da li je kontroli bitno kako čovjeku od koga kupimo zemljište damo novce? Mora li s računa na račun ili može na ruke? Vjerojatno je svejedno kad već sve ovjerimo kod javnog bilježnika...ali čisto me zanima koliko daleko te kontrole sežu. Hvala unaprijed!
CabXXm
24 Lip 2015
Do nedavno nisu uopce odgovarali, ali sada imaju neku internu politiku da petkom šalju odgovore.
Raptor
13 Svi 2018
Netko je već pisao o tome da to nije problem za kontrolu, i da je platio gotovinom i prošao kontrolu. Dakle, ako je računovodstveno ispravno, kontroli je bitno da ti možeš dokazati da si to kupio. Dakle, gotovinski račun, i ugovor kao dokaz da je kupljeno.
Uzmi u obzir samo da je po zakonu o spriječavanju pranja novca zabranjeno plaćanje u gotovini više od 75 000 HRK koliko sam upoznat. Vjerojatno je zemljište skuplje.
frchlopeer
18 Ožu 2019
Zahvaljujem!
Valjda će biti dosta račun o ovjeri potpisa prodavatelja i kupoprodajni ugovor...
Zanima me također dio gdje iz vlastitih sredstava zatvaramo priču iz poslovnog plana (u mom slučaju mjera 6.3.1.),tj. da li se ta cifra (računovodstveno) mora prikazati kao pozajmica OPG-u ili ne?
Te...računa li se to kao primitak ukoliko smo u istoj godini dobili prvu ratu cca 56000 kn i uložili još svojih cca 50000 kn te prešli prag 85000..?
srećka
24 Velj 2019
Vezano za info@apprrr
Ja imam odlična iskustva,na svaki upit su odgovorili nekad isti dan nekad za 2-3 dana.
Vinko85
6 Ruj 2019
Evo i ja, u petak poslao mail, odgovor dobio u ponedjeljak oko 10
Raptor
13 Svi 2018
Zahvaljujem!
Da... računovodstveno ako vodite jednostavno knjigovodstvo (knjiga URA, IRA, KPI, DI) se svaka uplata svojeg novca vodi kao pozajmica. Ako vlasnik pozajmljuje onda nije potrebno niti raditi ugovor o pozajmici, već je dovoljno da se na uplati istakne ime vlasnika i da se radi o pozajmici.
Pozajmica ne ulazi u knjigu primitaka i izdataka kao primitak, već idu u dodatak KPI pod "primljeni iznos zajmova", što znači da ni ne ulazi u prag 85000...
P.S. Po struci nisam računovođa već samo sebi vodim OPG, tako da svakako provjeriti sa stručnjakom vašu konkretnu situaciju
komer
1 Srp 2008
Pozajmice ili krediti ne ulaze u dohodak..porezna će te zvati ukoliko pređeš prag,a ako ste je prag prešli zbog pozajmice,morat ćete napisati izjavu da ste sami sebi pozajmicu uplatili,ili dobili kredit i to je to..
Inter
7 Stu 2018
Zahvaljujem!
U primitak ti ulazi prva rata + poticaji dobiveni u ovoj godini + prihodi od prodaje.
U vezi vlastitih sredstava, nije nužno raditi nikakve pozajmice. Naime, privatna vlastita sredstva jednostavno daš (ili uplatiš) prodavatelju, transakcije se ionako ne gledaju u mjeri 6.3.1, dakle, radi mjere nije potrebno OPG-u uplaćivati ništa na žiro račun.
frchlopeer
18 Ožu 2019
Hvala na odgovorima.
Samo jos jedno pitanje (nadam se 😎).
Da li stvari koje kupujemo iz poslovnog plana onda treba plaćati po ponudi (predračunu na Opg) ili se može gotovinski?
Raptor
13 Svi 2018
Odgovorio sam gore vama na isto pitanje.
Morate imati dokaz da je to OPG platio, dakle bilo placeno i gotovini ili preko racuna, morate imati ili racun na OPG ili neki kupoprodajni ugovor koji dokazuje da je OPG to kupio
