Program ruralnog razvoja - 2017 do danas
gogo
10 Lis 2012
I ja čekam, zadnja informacija je bila da će se rezultati znati u 9. ili 10. mjesecu...
zivisic
1 Ožu 2011
Zena jucer isla kod roditelja i kaze da se dosa susjed pohvalit kako mu je stiglo pismo da moze potrosit 112000 kn na ulaganja.
to bi onda bilo 6.3.1.
A na internetu sam nasao samo da su krenuli sa 4.1 i 4.2...
Ima li kod vas novosti?
Plemeniti
16 Pro 2008
Za sad jos uvijek nista a kako se cini i nece do kraja 9. mjeseca,,,:icon_e_confused:
samko
19 Tra 2012
to je možda odluka za pretprošli natječaj?
Cuky098
24 Lis 2016
U ned.sam bio u gudovcu i bila je kućica gdje je bilo min.poljoprivrede pa sam pitao sto je s natjecajem za mlade poljoprivrednike. jos se ne zna datum odluka,ubrzo hoce al kad....tako da ne vjerujem da ce biti do kraja 9.mj
slider141
23 Sij 2013
Bitno je da nijedna rang lista nije javno objavljena, a odluke se potpisuju, u dnevniku objavljuju. Čemu natječaji i prikupljanje dokumentacije!!! Transparentnost-što je to? Ovo ima samo kod nas!!
baranjac747
20 Lis 2011
Jedno pitanje, jel u mjeri 6.3.1. moguća kupnja novog traktora uz uvjet za pozitivan utjecaj na okoliš. Ako mi netko može malo bolje objasnit ako zna.
Plemeniti
16 Pro 2008
Ma moguca je kupnja novog traktora ali iznos ce ti sigurno prijeci maximalnih 30% ukupnog iznosa potpore i u tom slucaju gubis bodove za pozitivni utjecaj na okolis,,,
U slicnim problemima sam i sam jer planiram kupiti atomizer koji prelazi taj 30%-tni iznos ali taj dio sam dogovorio pa izgleda da nece biti problema,,,:(wasntme):
komer
1 Srp 2008
Možeš kupiti ti i novi traktor ili atomizer ali onda i ukupna investicija mora biti veća...ako želiš te bodove za pozitivan utjecaj na okoliš i da budeš unutar 30% iznosa...
code
30 Ožu 2008
Jel će bit skoro rezultati mjere 6,1 ?
Tj, predpostavljam da neće objavit novi natječaj dok ovaj nebude gotov ?
Mjera 4.1.2 možda zna netko?
Rekli su do kraja mjeseca rujna 4 i 6, mjesec prošao od odluka ništa..
Čudno mi je kako su veliki već dobili sredstva za mjeru 4.1.1 mehanizacija samo dolazi.
gogo
10 Lis 2012
Rekli su još ljetos da će rezultati biti u 9. i 10. mjesecu. Rujan je prošao,a sad je ministar izjavio da će reza garant biti u listopadu... Puno prijava je bilo, pa ovi što zijevaju u kancelarijama nisu stigli to obraditi...
nino6110
19 Srp 2014
Al opet cudno kak su nekima odluke stigle u 50-60 dana, meni još 20 dana fali do obecanog roka od 120 dana nakon prijave...
gogo
10 Lis 2012
Nije svaka mjera išla po istoj proceduri,otud tolika razlika...
slider141
23 Sij 2013
Ljudi dobivaju odluke za 4.1.1 iz različitih sektora. Nešto se dešava. Samo nema nikakvih rang lista.
slider141
23 Sij 2013
Vidio sam dvije odluke o prihvatljivosti za zadnji natječaj 4.1.1. Valjda će obraditi sve u toku ovog mjeseca da vidimo gdje smo.
Kaptol
26 Velj 2017
Jel ima kakvih informacija za mjeru 6.3? Jesu li nekog kontaktirali u vezi dopune ili neceg?
