PetullaRZ
- Tu od
- 19 Velj 2010
- Poruka
- 852
nek bude sretna i berićetna
Hvala salel, učinit ćemo sve sa naše strane da tako i bude. Nadamo se da će se i ostali čimbenici poklopiti da sezona bude uspješna.
Prilatelju Pettula ja nabavljam sjemena od Gorana Simeunovića iz Bjeljine baš sam juče išao u Bos Gradišku po njih to ti je oko 30 km od mene ako te zanima mogu ti to riješiti ja sam uzeo Nemo Nettu Queen i Fidelio Netta ti pakovanje po 250 sjemenki 17 eura tako je i Queen a Fidelio sam uzeo za probu 100 sjemenki 8 eura mogu ti reći da su otporni na bolesti ja ih u rasadi prskam dva puta Nordox i Mankozeb a kada rasadim još jednom na bazi bakra i do kraja berbe do sada nisam prskao i ispalo je ok.
Pozdrav Anđelko ![/QUOTE
Siki, a postoji kakva mogućnost da meni nabaviš taj Queen, ak ti ne bpredstavljalo neki broblem . Vidim u katalogu izgleda odlično.
Pozrav!
Zaboravio sam napisati da je Ca (100-200 mg/100gr) optimalan i da će njegovo primanje od strane biljke ovisiti o vodi(Ca kola kroz biljku zajedno sa vodom), a s obzirom da je ph relativno OK biti će lako dostupan biljci. Kako je Ca optimalan u tlu da bi zadržala tu optimalnost, fertigacijom ćeš dodavati Ca kao sam napissao u predhodnom postu.
ok,stvarno sam ostala bez teksta,ove godine ću se stvarno potrudit da napravim sve kako treba,i nadam se dobroj sezoni što isto želim i tebi.pozdrav.hvala još jednom.
Kao što je rekao asestic rajčica se nabavlja u Bosni ima broj čovjeka koji to radi ja sam svoju nabavio u Beogradu još mi nije došla još ima vremena pa reci koliko trebaš nabavit ću ti.
dio moje rajčice je već prepikiran,a dio niće.sjeme kupujem u 11.mj tak da mi je sad kasno a i volim znat šta kupujem, uvijek iz prve ruke,hvala na ponudi
Hvala , evo Queen 250sj, Nemo netta i Nemo tammi po 100 sjemenki za probu, a ako nema po 100 onda može 250.
Pozdrav!
Sorry što pitam, ali kada sadiš pomu kada si ga već ispikirala? Čini mi se da ti je to rano s obzirom da si u Moslavini ili imaš grijanje u plasteniku.dio moje rajčice je već prepikiran,a dio niće.sjeme kupujem u 11.mj tak da mi je sad kasno a i volim znat šta kupujem, uvijek iz prve ruke,hvala na ponudi
posadit ću ga krajem 2. il početkom 3. a imam i grijanje.Do sad sam sadila krajem 3.pa mi dođe kad već cijena dosta padne.Vidjet ću da li se bude isplatilo grijat pa dobiti rajčicu dok je još cijena dobra.pozdrav
Sve zavisi na šta griješ... Jel podno cijevima ili vrući zrak?
imam podno na lož ulje
I koliko potrošiš lože u proljeće?
Jesu ti cijevi u zemlji zakopane ili idu između redova?
Plastične ili metalne?
ajd molim te otvori temu o grijanju u plasteniku. nešto se malo pisalo o tome a valjalo bi da ljudi imaju više podataka o tome. recimo ja sam mišljenja da se ovdje kod nas ne isplati takva proizvodnja ali da vidimo arumente od ljudi koji to rade uključujuči i tebe,pa odmah i objasni taj tvoj sistem sa podnim grijanjem. ako imaš volje naravno,da ne otvaram ja kad nemam baš puno o toj temi šta pisati,mogu samo ispitivati![]()
