Proizvodnja rajčice
joly
5 Tra 2014
čitam sanja9479 piše o cvjetnoj stapci i njezinoj okomitosti na mojoj rajćici su prilično okomito koja sada cvjeta na prvom katu .Kako mi se znanje pomiješalo i neznam više ništa molila bi ako netko zna da ponovi povoljne kuteve rasta stapke cvijeta i dali več sada se može dodati kalij ?
samko
19 Tra 2012
Evo i moje rajčice
Mondial
Berberana
plevak
14 Velj 2010
Predposljednja prihrana ti je bila sa gnojivom za lisnu masu i ako si išao sa kalcij nitratom, to ti je malo veća količina dušika u jednom trenutku i ako je bilo par hladnijih noći, sve se posložilo.Različite sorte rajčice različito reagiraju.Višak dušika se lijepo vidi na cvijetnoj stapki.Ako je kut manji od 45 stupnja,ide u nebo,ima ga previše.Koristi formulacije sa više kalija,ne kalij nitrat.U jednom plasteniku imam 6 vrsta rajčice za probu za drugu godinu,prihrana je svugdje ista a svaka sorta reagira drugačije. Poslije stavim par slika.Pozdrav
Kao što sam obečao par slika.Cinto reagira bujno na dušik,velika lisna masa i okomiti cvijet ali je cvijetna stapka debela,može se manipulirati sa veličinom cvijetne grane.Atiyya ima manju lisnu masu,ne može se manipulirani sa brojem cvijetova,5 do 6 cvijeta.Amerigo,srednja lisna masa,dobro prihvača manipulaciju, isto kao Lilos,isto i reagiraju na dodavanje dušika,kovrčanje vrhova.Matias isto prihvača manipulaciju.Največe internodije imaju Cinto i Lilos,Cinto zbog lisne mase a Lilos zbog brzine rasta.
meni cinto izgleda sasvim drugačije. Daj stavi sliku matiasa.
sanjin
22 Stu 2013
Jedne sam sezone koristio većinom univerzal 18-18-18 prilično dugo .Rajčica koja je po katalogu 180 gr kod mene je bila 220 gr .Narasla je od dusika ali je okus bio katastrofa,a da ne govorim o bijelim žilicama.Imao sam veliku rajcicu bez okusa pa ti to prodaj...Već sa prvim cvijetima bi morala biti prevaga na kaliju u odnosu na dusik.Ja zapocinjem sa 1-1.2, da bi upunoj berbi bio narasla 1-2.2. Znači ako je dusik u formulacije 15, kalij bi u prvom slučaju trebao biti 18 a u drugom 33. Ali opet tu igra ulogu sorta a i klima.Zato vidiš dana ljudi sade jednu vrstu godinama jer su je upoznali Što se tiče klime,doći će vrućine,onda se dodaje malo više dusika dana bi biljka razvila malo dodatne lisne mase dana lakše prebrodi stres i ne odbaci cvijet.Ne zaboraviti na mikroelemente,važniji šu nego mislimo.To je isto kao da mi jedemo samo proteine,masti i ugljikohidrate a vitamine i minerale ne.Pozdrav
plevak
14 Velj 2010
Ma ne , ja sam sa cintom super zadovoljan, samo hoću reći da nije mi tako bujan kao kod tebe.
poz.
temptation
20 Ruj 2010
Cinto je jako osjetljiv na osnovnu gnojidbu i tko tu zahebe stvar,nema prinosa,samo lišće,bez plodova...
sanjin
22 Stu 2013
Osnovna je gnojidba svima ista,ništa bogato,malo stajnjaka,malo NPK,malo peleta.Sva je cijepljenja,jedan korijen,dvije grane.Cvijetne su grane deb[Iele,oplođene.Običan matias zna imati problema ša odbacivanjem cvijeta.Vidjeti ćemo kakav je cijep.Za sada šu sve cvijetne grane debele i dobro oplođene.Logiram sa mob pa neznam da li ću uspjeti poslati slik
u,ako ne,nda drugi put.i
sanjin
22 Stu 2013
Plevak,malo budeš duže čekao na slike.Danas popodne mi je odnjelo folije sa dva plastenika,takvog vjetra nije bilo.Kaže žena da je sva rajčica ofurena i da je polomilo puno plodova,mislio sam nešto brati početkom slijedećeg mjeseca,bilo ih je preko sto grama.Ova me godina ide da ne može,bolje,nedaj Bog da je nešto pokvari .
plevak
14 Velj 2010
Eh suosječam sa tobom, srećom meni je sve zaštićeno sa šumom sa sjeverne strane....
joly
5 Tra 2014
danas slikano ,malo kasnimo .s obzirom da je paradajzić pokriven samo noću
joly
5 Tra 2014
i da pitam vas iskusne proizvođađe što bi oni rekli pod kojim kutem je cvjetna stapka zasada,vegetativno ili generativno?
sanjin
22 Stu 2013
Evo Plevak, ja našao jednu sliku matiasa od prije dva tjedna a cinto više nije tako bujan.Bude se preživjelo,ima i gorih stvari.Ima ljudi koji imaju veće probleme.Pozdrav
    77.8 KB · Pregleda: 159
    82.5 KB · Pregleda: 173
bhorv
26 Ruj 2008
Imam domaće sjeme,nekog debelog paradajza. jako mi je razbusan, ovaj list je preko pola metra, tek na vrhu izbijaju cvjetovi. pitanje..dali smijem pokidat neke lsitove?
    69.4 KB · Pregleda: 118
    52.6 KB · Pregleda: 123
    73.4 KB · Pregleda: 129
sanjin
22 Stu 2013
Možeš malo razrijediti,možeš list i samo skratiti.Ako bude prozracniji,biti će i manje bolesti.Samo nemoj kada su listi mokri ili še sprema na kišu.Idealno bi bilo sunce da se rana zatvori.
bhorv
26 Ruj 2008
A ovo na drugoj slici što se vide neke izrasline,s gornje strane grane, jel to normalno?Inače to je u plasteniku, ne vani.
plevak
14 Velj 2010
Evo mojeg Cint-a slikanog u petak.
    52.6 KB · Pregleda: 168
    58.6 KB · Pregleda: 154
PetullaRZ
19 Velj 2010
plevak, lijepo ti izgleda Cinto F1 RZ
pozdrav svim forumašima.
Nije me bilo više od godinu dana sa komentarima na forumu. Recimo opravdano, obzirom da sam doživio i preživio udes na motoru i evo još uvijek se oporavljam. Proizvodnju nismo ugasili, nešto smo smanjili jesen-zima, a u proljeće-ljeto idemo sa punim kapacitetima. Već smo u berbi sa tikvicama, krastavcem, paprikom, ml.krumpirom, salatom i blitvom(konstantno), a za tjedan dana počinje i rajčica.
Pošto sam ipak malo pokretniji i mobilniji(mogu voziti) mogu otići na gospodarstvo i vidjeti šta se i kako radi, uslikati koju fotku nasada i pomoći sa savjetima i to podjeliti sa Vama :(clap):
sanjin
22 Stu 2013
Pozdrav Petula.Nadam se da ti oporavak ide dobro.Kažeš da će uskoro berba rajčice,ako nije tajna,koja sorta,pošto sam u potrazi za novom sortom.
Pozdrav Plevak.Vidim da ti je cinto lijep.Kada si ga sadio?
