Proizvodnja rajčice
pingy321
16 Ožu 2014
To ti je cladosporium,čupaj van i sadi nove...po mogućnosti otporne hibride Cf 1-5...
..tako sam i mislila...a na istu zemlju,isto mjesto,sigurno ne!??
Laik sam pa sve pitam :icon_mrgreen:
..pronađoh te i tamo...:icon_wink:...:
"Mislim da se ovdje radi o cladosporium fulvum,jedina bolest rajčice protiv koje nema lijeka, ali postoje hibridi koji su otporni na tu bolest,otpornost se označava sa Cf 1-5...
Uglavnom,paradajz počinje dobivati crne pjege po lišću,stabljici i plodovima,te u kratkom roku propadne...
Mnogi ovu bolest uspoređuju sa plamenjačom..."
...već 2010/te si dobro govorio ,hvala :(hi):
Miki70
5 Svi 2014
Pozdrav svima na forumu! mozeli pomoc u pitnju je paradaiz kome pada cvat i to puno dali neko moze pomoci
zastita odradjena
PetullaRZ
19 Velj 2010
ništa novo - sve ovisi o vsti i sorti rajčice, temperaturama, načinu oplodnje, nedostatku nekih hranjvih elemenata. Svi se manje ili više susrećemo sa tom pojavom.
samko
19 Tra 2012
Da zato npr. Mondial od ez, se preporuča zakinut vrh na 4. etaži, ja sam na 6. kao i berberanu, niski su mi plastenici, a za par oplođenih rajčica gubit na krupnoći mi nije fora.
sanjin
22 Stu 2013
Prije nekoliko godina je bilo sve drugačije,klima je bila umjerenija,nije bbilo naglih osilacija temperatura.Vidim da imaš niski tunelski plastenik,smjer otvora neznam,bilo bi poželjno da su okrenuti u smjeru vjetra da ga propuše.Temperature u zoni cvijeta iznad 30 stupnja ubiju pokretljivost polena,nema oplodnje.Tko ima bumbare,zna da ni oni ne lete na visokim temperaturama.Ako je gore vruće,znači da je i zračna vlaga 20 posto,što nije za oplodnju,polen se suši,nema vlage u tučku.Svi više manje imamo taj problem.Kako je jednom Petulla napomenuo,ako možemo smanjiti temperaturu u zoni ,super.Neki agronomi savjetuju vlažiti cvijeter oko 10 sati prije podneva,drugi da se povisivanjem udjela dušika malo poveća lisna masa i ojača cvijetna stapka,povečanje kalcija,veća doza fosfora,bor za oplodnju,koja košnica bumbara više,zasjena...Sve ima plus i minus.Previše dušika može uzrokovati odbacivanje cvijeta,vlaga može navuči bolest,zasjena izduži internodije,bumbari koštaju a opet ne rade...Postoji tehnika,krovno provjetravanje,visoki plasteniki,orošavanje preko kompjutera...sve samo nova ulaganja koja nas košta.Imam jedan mali plastenik od 100 m2 koji zovem pokusni.Bočno otvaranje,do zatege 2.20 m,smjer provjetravanja krivi,ne može provjetriti gornji sloj.Tu imam 4 sorte rajčice,nema bumbara.Kada su nastupile nagle vručine,jedna je sorta izgubila od 4. kata nagore sve a ima sorta koja i na dva metara visine ima plodove,nema 8 kom ali ima 4kom.Treba ići na nove sorte,jer se sorte razvijaju sa klimom,stare sorte su bile "projektirane" za neku drugu klimu.Ona sorta koja je odbacila cvijete,stara je 20 godina a ova koja ima i na dva metra plodove,stara je tek par godina.Pozdrav
Miki70
5 Svi 2014
Hvala na koemtarima dobro je znati da se to ne desava samo meni a inače pl. je 6,5x3,4x40m bočno otvaranje od 1m do 2,1m plus čeono otvaranje gornje ventilacje sa obe strane pravac sev. jug a paradaz je u zoni cvata ma dosta vazduha struji vjetar,i još jedno pitanje dal bi pomoglo malo da ga predjem foljarno borom.
Mateuss
9 Lis 2012
Ovu godinu sam zasadio par vrsta rajčice a evo dvije za usporedbu.
Prva slika formirano 6 rodnih grana i sada ću zalomiti vrh ipak je to rajčica vani.
Ova četvrta slika obara rekorde, ukupna visina stabljike je oko 40 cm bilo je 5-6 plodova sada je ostalo 3 ploda a sjeme je naručeno vani.
PetullaRZ
19 Velj 2010
u vanjskoj proizvodnji, manje-više, nema problema sa cvatnjom i oplodnjom, kada je hranjivo izbalansirano, jer vjetar čini svoje, dok u plasteničkoj proizvodnji stoji sve što je sanja9479 spomenuo.
Sorte sve više igraju značajnu ulogu. Probao sam sve sorte koje postoje na RH tržištu i od svih silnih sorti, dvije sorte mogu izdvojiti koje se oplođuju jednako dobro kod niskih i visokih temperatura. Izvrsna oplodnja na svim cvjetnim etažama u proljetno-ljetnom odnosno ljetno-jesenskom uzgoju pružaju CibelliaRZ i CintoRZ. Ima još jedna sorta koja nam je u probi ove godine i koja se izvrsno oplodila na svih šest etaža a to je EZ sorta pod brojem:EZ50206.
I još jedna stvar - sve beef rajčice imaju problem sa oplodnjom a jedna mjera za bolju oplodnju gornjih etaža je zakidanje plodova na prvoj etaži na max 5 plodova - malo tko to radi.
sanjin
22 Stu 2013
Pozdrav Petulla.CintoRZ mi ima plodova i na gornji etaži ali on mi je najteže nastradao u nevremenu pa mi je teško nešto točno reći.LilosRZ ima oplođene gornje etaže i bez bumbara.ParsonetSYNGETA je imala jako dobro oplođene gornje katove,relativno novija sorta samo što ja preforiram rane sorte a ta rajčica nije rana sorta,treba joj duži dan.A i imao sam nekih problema sa dobavom nekog sjemena...
dane001
7 Svi 2009
evo slike nasada. na prve dvije slike se vidi razlika u bujnosti nasada o čemu sam pisao nedavno,još neznam šta je uzrok,vjerovatno u zemlji nešto,tu su mi i manji plodovi.
Kontam
3 Svi 2008
Dane dobra ti je ona ubrana rajčica u drugoj temi. Pitao bi te za sortu ali čini mi se da radiš
Enzine hibride a to je ... recimo posebna tema:) Jel kuburiš sa vodom?
dane001
7 Svi 2009
Kupio sam pumpu,ide u bunar ovih dana. Jos samo da nesto iskemijam za ono sa cisternama.
sunci
6 Srp 2014
Ekipa pomagajte :)
Imamo mali vrt ispred kuce, kojeg je do sada uvijek baka vodila. Kako nje sada nema, mama je preuzela na sebe vrtlarstvo, ali nam se dogodilo ovo :
Znate li i čemu se radi i kako spriječiti?
Ima i crvenih (normalnih) rajčica, koje su maaalo popucale po vrhu, čitanjem sam ustvrdila da ih treba manje zalijevati. Ali ako ovo crnilo/trulež nastavi napredovati- ništa od naših rajčica....
Ja sam po netu malo surfala i čini mi se da bi to mogla biti Phytospora?
Mateuss
9 Lis 2012
Prve dvije slike domaća rajčica nepoznate sorte a druge dvije slike f1.
Juče ubrani prvi plodovi.
Njoko
9 Lis 2010
Ekipa pomagajte :)
Skini sve zaražene plodove i list i skloni iz vrta oprskaj s Ridomilom gold, 3-4 dana ne beri i obavezno svaki dan s kalcijem prihranjuj u navodnjavanju.
plevak
14 Velj 2010
Ekipa pomagajte :)
Možda bplje da koristiš Antracol combi, 0,25% ali K=14 dana kao i kod ridomila !!!
Inače najbolje bi bilo komplet maknuti zaražene biljke tako da se eventualno sačuvaju one koje su možda još zdrave!
bobostar
14 Pro 2009
Ekipa pomagajte :)
Evo tu je stručni članak i usporedba u nedostatku kalcija odnosno Phytophtore: http://www.gnojidba.info/gnojidba-povrca/fizioloski-poremecaji-u-rastu-i-razvoju-ploda-rajcice/
:icon_kidra:
sanjin
22 Stu 2013
Evo moja dva favorita za drugu godinu,i treći bi mogao proći.
    82.4 KB · Pregleda: 198
  • lilos preko dva metra,oploÄ‘eni gornji katovi bez bumbara,u gornji zoni zna biti 40 stupnja.jpg
    lilos preko dva metra,oplođeni gornji katovi bez bumbara,u gornji zoni zna biti 40 stupnja.jpg
    83.3 KB · Pregleda: 203
    81.5 KB · Pregleda: 188
