Proizvodnja rajčice
samko
19 Tra 2012
I kod mene je bilo truleži na stabljici ali to dok je još bilo u rasadi. Nije bilo tretirano pa sam 50 komada bacio. U plasteniku nema problema. Ja koristim signum i switch ( ima pakovanje od kile ili na par grama)
denisv
18 Svi 2012
Ne znam kako kod vas, ja ne žurim sa branjem. Ima albanske robe dovoljno na pijaci po marku (4 kune) pa nema potrebe da se gužvamo. :biggrin:
images hosting
Sasa19
23 Lis 2015
Pozz,
jeli zna itko što je uzrok ovome?
    32.5 KB · Pregleda: 110
    27.3 KB · Pregleda: 93
jd4755
27 Lis 2007
Možda je ozloglašeni kos bio u lovu na te gusjenice pa ispao kriv za druge stvari.
johabica
8 Tra 2012
Gusjenice, rano ujutro preciznije pregledaj.
A -a........
Mali zeleni bih rekla ja.
Jako lijepi, simpatični, četiri nožice i ticala i velika usta - mali skakavci, jedno cm, dva - sad, ili su takvi, il su bebe, ali takve ja imam u paprici, sad, jel su im i paradajzi na meniu, ne znam, ali rade baš ovakve rupice .
Sasa19
23 Lis 2015
Ipak gusjenice..samo tesko ih uocit..samo sam jednu uspia nac..ima li koji laksi nacin?
    46.2 KB · Pregleda: 103
plevak
14 Velj 2010
Ako nećeš prskati onda ujutro protresi stablo gdje imaš štete i ako je gusjenica prisutna pasti će ti dolje, a onda tres po njoj. Vjerujem da ih imaš samo nekoliko komada, sigurno nije neka najezda.
Kuzmowy
13 Lip 2016
Pozdrav svima...
Novi sam na forumu pa vas molim za razumijevanje.Bavim se proizvodnjom rajcice u plasteniku i imam problemcic,pa se nadam da ce neko biti raspolozen da mi pomogne da otkrijem o cemu se radi...A problem je u pucanju plodova na hibridu big beef.
plevak
14 Velj 2010
Slikicu ne vidim ali pucanje se dešava ako nije izbalansirano zalijevanje. Znači presuho, pa onda naglo puno vode itd itd...
Big beef je osjetljiv na to kao i recimo Rally.
Kuzmowy
13 Lip 2016
Navodnjavao sam svakih 5 dana a sada cu probati svaka 3...pa da vidimo...
Hvala
soony-69
16 Sij 2011
Da li netko radi poluvisoke ili kako ih već zovu hibride rajčice? Koja je tu tehnologija uzgoja prvenstveno kako se zakidaju zaperci a kako ostavlja glavna grana ili dvije i na koliko etaža. Koji su najbolji hibridi?
Kuzmowy
13 Lip 2016
dDG1JCiCToYwwQrv6
Evo mog problemcica!!!!
denisv
18 Svi 2012
@Kuzmowy, evidentno imaš problem sa postanjem slika, pa uradi sljedeću stvar kako bi i mi već jednom bili u mogućnosti vidjeti te dugo očekivane fotografije :icon_mrgreen:
Evo ti link, klikni na njega. http://postimage.org/?lang=croatian
Potom u polju 'odaberite datoteke za slanje' klikni na 'pregledaj'. Tad će ti se otvoriti prozor u kojem ćeš odabrati sliku sa svoga kompa. Odaberi sliku. Klikni 'upload'.
Kad sve završi, dole niže ćeš naći opciju 'hot link for forums'. Dovoljno je da naneseš krusor i klikneš desnim tasterom i odabereš 'copy'. Onda jednostavno u polju za odgovor (forum) zaljepi taj link. Klikni na 'odgovori'. Ostalo je stvar prošlosti. :icon_mrgreen:
johabica
8 Tra 2012
Hvala
Eeeejjjjjjjjjj........tko te to tako učio?
Zalijeva se svaki dan, a ne u pet dana jednom.
Govorimo o plasteničkoj proizvodnji?
Transpiracija je velika, unutra je toplo. Ponekad se i može preskočiti jedan dan ako je zemlja dovoljno vlažna, ali nikako tako dugi vremenski period ne smije biti u vrijeme plodonošenja.
Kuzmowy
13 Lip 2016
Hvala...ali ja pokusavam sa telefona i ocigledno negdje grijesim..
dDG1JCiCToYwwQrv6
Znaci,sem sto mi postavljanje slike ne ide ja ne znam ni zalivat...Eto poslusao sam pogresne savjete da rajcica nema tolike potrebe za vodom...
Hvala puuunoooo
