Proizvodnja rajčice
denisv
18 Svi 2012
Vid' ovako, zalijevanje je veoma specifična radnja i karakteristična je za svaki tip zemljišta ponaosob, u smislu režima uopšte. Nema mehaničkog pravila u smislu tačno određene vremenske terminologije. To bi značilo, da je tako, kako na glinovitom i nepropusnom (bez adekvatne drenaže) zemljištu možemo dovesti do blokade kisika što za razvoj ima trajne i nesagledive posljedice.
Znači, svaki tip zemljišta ima svoj režim navodnjavanja, kao što i svaka fenofaza ima isto tako svoj režim. Ono što je evidentno je to, da biljke ne podnose (slabo su tolerantne) stres.
Dakle, da bi pravilno navodnjavao moraš poznavati svoje zemljište, i biljke takođe. Svaka nagla promjena režima uzrokuje posljedice. Stvar je kompleksnija od puke mehanike: svaki dan dvajes' litara.
Kuzmowy
13 Lip 2016
Ovo je prva godina da radim rajcicu u plasteniku.Ocigledno je u pitanju neiskustvo.Radio sam do sada papriku i to sam vec malo bolje skuzio..imao sam 3 kg/kom.....valjda nije tako lose.Navodnjavao sam je svaki dan..1000 l/100 m2. kada su vreli ljetni dani.
Hvala svima na savjetima..
mijo
31 Srp 2014
Trebam savjet ,ak je netko dobre volje . Imam malo rajčice ,za sebe ,na otvorenom ,i čini mi se da je hvata plamenjača . Ali kak je u punom cvatu ,nisam siguran da li je dobro ići fungicidom ,pri ruci imam Ridomi mz . Zahvaljujem
denisv
18 Svi 2012
Može Ridomil slobodno sve do 21 prije berbe.
denisv
18 Svi 2012
Ma ništa, samo 'opleti' u propisanoj koncentraciji (ni više, ni manje) i to uradi ili rano ujutro, ili kasno uveče. (ne po jakom suncu)
Krumpironja
7 Svi 2010
Ima netko ispustva sa sortom Marmande, ove godine sam posadio 150 sadnica za probu ali neznam apsolutno nista o njoj, vec ima male plodove a niska je cca 30-40cm
johabica
8 Tra 2012
Sa kojim ciljem si sadio 150 sadnica paradajza?
Za plasman? Nije valjda tolika količina za osobne potrebe?
Marmande je ukusna sotra krupnih plodova, relativno rana, dobroga habitusa - čak bujnoga, lijepo obojena, no, ima jednu manu - nema čvrstinu, i ubrano treba prodati u dva dana - treći već je kritičan i teško prolazi. Postane mekani.
Dobije se nešto na produženju čvrstine, za dan, ako ga ubereš u ranoj fazi, naranđastoj, pa ga ostaviš dan da dobije boju.
Ima i dobru otpornost zelene mase na patogene, što naravno ne znači da ćeš ga bez kemije dovesti do kraja proizvodnje - treba zaštitu.
Krumpironja
7 Svi 2010
Imam jedno svoje sjeme i trazim okusom i izgledom najslicnije sorte, i ona je jedna od njih za sada samo izgledom. U prvoj turi imam sve zajedno oko 450 komada a za mjesec dana ide jos 350 u polje nakon krumpira, sve je to za prodaju...
Na zalost ove godine sam vec dva puta iso ridomilom, lani nisam uopce sprico
Kuzmowy
13 Lip 2016
Evo jeeeeee!!!!
[/url]imgur[/IMG]
johabica
8 Tra 2012
Ups.....ovo ja neznam da je do vode.
Do oplodnje je, a možda je i do vode potpomognuto sa nedovoljnom oplodnjom.
vidjeti ćemo što će ostali reći, ja na oplodnju tipujem, imala sam nešro slično na ponekom plodu, ali ovo je baš drastično jako.
Zbog nedostatk vode, pa naglog izobilja puca na drugačiji način - ovo je atipično za amplitudni vodni režim.
Kuzmowy
13 Lip 2016
Ako je do oplodnje kako da to poboljsam?I da li je moguce da se to desilo sto u ovom plasteniku imam jedan red druge vrste "volovski srce" ,koji smo posadili za svoje potrebe...kod mene ga vole sta da se radi :(:
johabica
8 Tra 2012
Nije do toga.
Nermaš dovoljno kukaca unutra, a provjetravanje ti je slabo. Predpostavljam.
Ne znam kako je u tebe, ali ja sam imala nekiih problema u vrijeme visoke zračne vlage i hladnih dana i noći - osipavali su se cvijetovi.
Pomaže u vrijeme vjetra podignuti visoko bočno, napraviti propuh - talo ja radim - naravno ne u vrijeme jake hladnoće, na početku proizvodne sezone. Sada više nije problem. No, sada se lijepo vide dva termina kada su bili nepovoljni uvjeti, dvije etaže su prepolovljene, a sa botritisom sam jedva izišla na kraj.
Kuzmowy
13 Lip 2016
Nisam posadio rano tako da sam izbjegao hladne dane..Sto se tice provjetravanja otvaram bocne otvore ujotru cim se temp. digne na 20-25 stepeni. a vjetra je bilo ove godine bas puno...
A sto se tice velike vlage moguce je da je tih dana bilo kisovito pa da je velika vlaznost bila i vani,ali nisam siguran..
Moracu nahvatati nekih kukaca pa ih zaposliti.. :(giggle):
Ja nisam imao problema sa cvjetovima..A ako mi vjerujete da nisam usao sa prskalicom u plastenik..apsolutno
Kaj ti je to čudno,mi uvijek sadimo preko 100 paradajza i oko 200 paprika za svoje potrebe.
