Proizvodnja rajčice
PetullaRZ
19 Velj 2010
Evo i kod mene berba u punom jeku. Dobro je i ispalo kako je krenulo tamo negdje krajem lipnja i pocetkom srpnja. Uz vrsnu trulez, pojavilo se i ovo:
[/URL]
Uploaded with ImageShack.us[/IMG]
Pitao sam na sve strane sto je to, od velikih i iskusnih proizvodjaca do savjetnika u Chromosu, nitko zapravo nije znao o cemu se tu radi (pak se spominjala i siva plijesan !?, te nedostatak kalcija u suradnji sa ekstremnim temperaturama)....
uglavnom pospricano je sa Quadrisom i Signumom te dodan je folijarno kalcit, pa je ta posast zaustavljena. I urod je sada odlican.
Drugi simptomi tih "ozegotina" ? su:
- miris po kiselisu tih dijelova
- bolest se nije sirila dalje po cijelom paradajzu (kao sto je to kod vrsne trulezi). Opet, mozda je to zbog tretiranja na vrijeme.
Zna li netko o cemu se tu radi?!
Ekstremne temperature su u to doba bile i rekao bih da su to sunčane ožegotine. Bolest definitivno nije, e sad pitanje je dali je to sporadičan primjer(fotka) ili je cijeli nasad u toj fazi stradao bez obzira na pokrivenost plodova lišćem i u kakvom je stanju lisna masa(pjegavost lista)? Pitam to jer možda je u pitanju fitotoksičnost od nekog pesticida.
PetullaRZ
19 Velj 2010
Sezona proizvodnje rajčice u plasteniku je završena, trenutno se čupa nasad i suši na špagama i polako je došlo vrijeme analize. Prinosi, berba, troškovi, plasman, prosječna cijena, greške u proizvodnji, izbor sorti itd.
Koliko smo zadovoljni pitam vas proizvođače plasteničke rajčice?
U mom slučaju u nekim segmentima (prinos-6,1kg/po stablu, izbor sorti-cibellia,logistika, plasman-tržnica,zadruga) mogu biti zadovoljan, dok sa činjenicama na koje nisam mogao utjecati (cijene-prosjek3,25kn, troškovi) nikako nisam zadovoljan i želim da se ne ponove. Sve u svemu godina koja se neće pamtiti po dobrome (doduše bilo je i gorih) i ne ponovilo se.
P
pauk
joj, zaboravio sam to spomenuti:
te ozegotine su bile usmjerene prema suncu, a oni koji su bili pokriveni liscem ipak su bili u boljem stanju, koliko se sjecam.
Sto se tice lisne mase, da, listovi su bili pjegavi (smedje pjege).
Na sto ciljas?
(pocetnik sam u uzgoju paradajza i zapravo proizvodim za vlastite proizvode pa nemam prevec iskustva). Hvala na pomoci!
dane001
7 Svi 2009
meni je plemenjača uhvatila trećinu nasada,do metar u visinu dosta suhih listova i trulih plodova imam,neznam u čemu je kvaka bila,kao da sredstvo nije valjalo,ili rok ili tko zna šta. prije nekoliko dana sam prskao i sutra ću opet onako kako si ti Petulla napisao pa ćemo vidjeti šta će ostati,nadam se samo da će se bolest zaustaviti. hoće li djelovati na gornje etaže ako su doljnje tako bolesne? i još jedna po meni jako bitna stvar koje je pogodovala ovoj pizdariji,kod mene bude rosa do podne,nekad i duže,nema vjetra i bolest u nasadu je neizbježna,malo gušća sadnja,nema neke velike cirkulacije zraka i eto sranja. pitanje je samo kako će se to sve odraziti na iduće etaže i kvalitetu tih plodova?
plevak
14 Velj 2010
Pokušao bih u plasteniku slijedeću godinu rajčicu bez folije. Jel netko radi tako, prednosti vs. nedostaci !? Također razmišljam da stavim svaki red za sebe a ne dva na jednoj gredici !?
poz.
siki
6 Lip 2010
poz.
Ja sam radio i radiću rajčicu bez folije ako si dobro pratio pisanje na forumu mogao si pročitat da neki povrtlari skidaju foliju nisam siguran ali mislim da je to napisao tempetation ima više prednosti a samo dva nedostatka koliko sam ja primjetio a to je korov koji se lako riješi i brzo isušivanje zemlje ali ja i tako zaljevam češće drugih nedostataka nisam zamjetio a radio sam i jedan red na gredicu i nisam primjetio da mi je rajčica nešto bolja nego na dva reda ali i tako od iduće godine neću radit rajčicu.
Pošto je sezona gotova reci kako si zadovoljan sa nemo neta jeli ispunio očekivanja ja sam potpuno razočaran sa Quinom nije ni približno ono što kažu ja iduće godine idem isprobat još neku sortu rajčice i paprike roge.
plevak
14 Velj 2010
Pa nemo neta i nemo tami su inače solidno dobre rajčice. Imaju vrlo jaku stabljiku i jaki porast, izraženu tamno zelenu boju stabljike, otvoreni i prozračni. Recimo prosjek težine je oko 180 grama, s time da je nemo tami deblja iako u katalogu piše da je sitnija od nemo nette. Bilo je gore i težih paradajza, ali i dosta sitnijih. Ukoliko na klasteru ima desetak komada onda su dosta svi sitni. Pustio sam ih do 6-7 etaže, ali imaju snagu vjherujem i do 15 etaža. U katalogu piše da nemo tami ima jako crvenu boju, ali ja nisam primijetio nikakve prevelike razlike između njih o ostalih sorata. Možda su recimo malo jače crveni, ali zanemarivo. Tvrdoća zadovoljavajuča, recimo srednje tvrdi. Jedino što mi se kod njih ne dopada je njihov okus. Isti okus ima i Queen. Naime bilo da je potpuno zreo ili ne ima okus prezrelog paradajza.
Queen je inače stvarno ekstra rodan, tvrdi. Međutim u poodmaklom stadiju lisna masa mu je dosta oslabljena, pa je problem onda zaštita od sunca, dok je u punoj vegetaciji vrlo bujan i ima cvjetova ko u priči. Mislim da ukoliko bi bila jaaaako dobra agrotehnika i povoljni uvjeti za oplodnju jedna stabljika bi dala i 10Kg. Debljina zadovoljavajuća, boja nije nešto super crvena, više svjetlo crvena. težina 160-200 gr. S time da ovih od 200 grama ima samo nekoliko. Vjerovatno je to zbog toga što je imao puno plodova.
Eto, tako. Sve u svemu ostatak sjemenja ide pod presadnice za prodaju slijedeće godine.
Od bezbroj sorata paradajza što sam isprobao slijedeće godine idem samo sa jednom sortom i vani i u plasteniku a to će biti Bobcat, koji sam već prije sadio vani a sada ću ga i u plastenik na samo nekoliko etaža i to je to. Dosta je bilo pokusa.!!
siki
6 Lip 2010
Ja sam ove godine imao Logistku i preporučio bi ju svim proizvođačima sa jednom napomenom da vode računa o vlažnosti zraka u plasteniku zbog koncentričnog pucanja boja nešto bljeđa krupnoća odlična preko pola roda je bilo preko 200 grama stinog posve zanemarivo a o tvrdoći netreba pričat tvrđu rajčicu nisam vidio.
Petula sad bi te zamolio da usporediš cibelliu sa logistikom da vidimo koji su nedostaci i prednosti ove dvije sorte.
PetullaRZ
19 Velj 2010
Evo usporedbe prvo sa fotkama slikane 13.07
Ovo je CibelliaRZ
Ovo je LogisticaRZ
Na obje sorte riječ je o 4,5 i 6 etaži i odmah je vidljivo da CibelliaRZ ima puno bolju oplodnju jer ima tu otpornost i odličnu oplodnju pri visokim i niskim temp. Prve tri etaže su bile još izdašnije na obje sorte: CibelliaRZ 10-12 plodova(poželjno skidanje na 7-8 plodova) dok je LogistikaRZ 6-8 plodova što je za nju idealno.LogistikaRZ isto tako trpi niske temp. pri oplodnji dok visoke ne zato je na gornjim etažama 3-5 plodova. CibelliaRZ 180-200gr, LogisticaRZ 200-250gr, obje sorte su tvrde i tu bih prednost dao Cibellii jer dugo može stajati na stablu i može se brati u grozdovima. Mi smo je ove godine svu pobrali u grozdovima zbog veće cijene(0,50-1kn) i potražnje. Lijepa je, jarko crvene boje,lijepo formiran grozd, tvrda je i zelena joj peteljka. Mana joj je što nije baš ukusna i što zahtjeva max. mjere (agrotehnika, gnojidba, prehrana, navodnjavanje itd.) prilikom uzgoja jer mogu ostati sitni plodovi. Zbog oplodnje(prinosa), otpornosti na bolesti, tvrdoće , prozračnosti i branja u grozdovima svakako ćemo je i dalje proizvoditi jedino ostaje žal za njenom krupnoćom, e kada bi izašla neka sorta sa krupnim plodovima i sa takvim karakteristikama .
siki
6 Lip 2010
@Petula po slkikama ispada da je cibellkia nešto ranija sorta od logistike.
PetullaRZ
19 Velj 2010
Nije ranija nego se sa Logistikom nešto desilo, izgleda da je doživjela lagani stres zbog niskih noćnih temp. koje su vladale početkom 07.mj dok Cibellia to nije osjetila, nastavila je dalje zoriti a Logistika je jednostavno stala. Ove zelene plodove na Logistici čekali smo desetak dana sve dok ponovo nije zagrijalo.Logistika je par dana dana brža što je zanemarivo.
JOHABI
14 Velj 2011
PARADAJZ slikano 29.08.2011:
Ovaj sam paradajz sadio 01.07.Sada se otvara sedma etaža,pa ću kroz koji dan zakidati vrhove.Do sada u ovako kasnom terminu nisam sadio paradajz,pa me i samog zanima krajnji rezultat.
pišem pismo tinta mi se proli,gdje je ona koja mene voli?
PetullaRZ
19 Velj 2010
Kako ste prošli sa tutom absolutom?
Moram pritnati da smo imali veliku borbu sa tim nametnikom ali smo ga uspjeli staviti u okvire tako da nije bilo štete na plodovima i lisnoj masi. Ovo na fotki je feromonska lovka za masovni ulov i u njoj leptirići tute absolute. To je ulov za tjedan dana a zanimljivo je da je rajčica počupana prije dva tjedna i totalno suha visi na špagi ali tuta i dalje leti. Ove feromonske tuljke moram mijenjati za tjedan dana i držati ću ih dokle god tuta leti.
15 Kol 2011
Ove godine u kontinentalnom djelu nismo imali štete, niti je igdje pronađena, dok smo prošle godine muku mučili...:(
dane001
7 Svi 2009
oće netko kupiti rajčice :finga:,imam samo deset tona za brati a nema potražnje. ubit će me ova godina.
PetullaRZ
19 Velj 2010
Baš sam te mislio pitati kako si prošao sa pomom, znači nije baš dobra situacija? Nastavlja se loša potražnja i loše cijene ovoga ljeta. Kakva li će jesen biti?
PetullaRZ
19 Velj 2010
Arian ovaj hidropon na zadnjoj fotki je tvoj? Izgleda super. Iskreno, je li isplativa ta proizvodnja na kontinentu, kada se uzme u obzir trošak grijanja tijekom zime, proljeća i jeseni?
15 Kol 2011
Kako stvari stoje cijena će biti do kraja 9 mj. ista :(
