Proizvodnja rajčice
dane001
7 Svi 2009
Baš sam te mislio pitati kako si prošao sa pomom, znači nije baš dobra situacija? Nastavlja se loša potražnja i loše cijene ovoga ljeta. Kakva li će jesen biti?
na kraju je ozdravila i plodovi su jako dobri,e sad je poblem prodaja. a takva je ova godina,kažu ljudi ovdje što se bave dosta dugo s povćem da tako nije bilo nikada,pogotovo što se tiče rajčice.ako nkrene za tjedan dana onda ni neće.
15 Kol 2011
Arian ovaj hidropon na zadnjoj fotki je tvoj? Izgleda super. Iskreno, je li isplativa ta proizvodnja na kontinentu, kada se uzme u obzir trošak grijanja tijekom zime, proljeća i jeseni?
Ovisi ako imaš od 35 do 40 kg/m2 nije, a ako imaš preko 40 kg/m2 je!
Sve je stvar kila...;)
Najviše hidropona i ima na kontinentu! :)
dane001
7 Svi 2009
kako sam zahvalio Petulli na sorti krastvca tako moram spomenuti i zahvaliti se Plevaku za rajčicu,sorta Tamaris od Clause. sorta ne da je otporna na sve i svašta,pogotovo kod mene je svega bilo i preživjela je,nego su i plodovi nevjerovatno izdržljivi i dugotrajni,peta etaža polako zori a prva još stoji za brati,nema onog tzv bijelog,obojanost odlična,dobar za kuhanje( a koji nije:mrgreen: ),o krupnoći bi mogao i bolje pisati ali sam sam kriv za to ( netrganje zaperaka na vrijeme,kasno prorijeđivanje itd ),ukusan ( što je dosta bitno ),itd. prvi puta sam sadio rajčicu i možda nisam revelantan za tu temu i pjedinu sortu ali što se tiče Tamarisa imam samo pohvale,što od mene što od kupaca. Plevak svaka ti dala:gitarist:
plevak
14 Velj 2010
Samo neka da !!! :)
Kontam
3 Svi 2008
Kako vam se čini? Prvi put sadim nešto što nije volovsko srce. Ja sam prezadovoljan i sa jabučarima i sa šljivarima i ovim između-između. naravno platio sam danak presušivanja bunara ali ovo što je uspjelo ima kupca uvijek.
E da nije plastenička nego otvoreno polje. Kvalitet ako mjerimo po tvrdoči i sladoru je vrhunski, opčenito okus je ajme. Jedino eto nije pravilni krug, možda zbog tog lošeg navodnjavanja??
siki
6 Lip 2010
Kontam a kolika je prosječna težina tog ploda i po slikama bi rekao da i nije baš neke tvrdoće ili se varam .
Kontam
3 Svi 2008
Siki ovo su ostaci ostataka. Pustio sam već treči put dobre kupce u "paljetkovanje". Što se tiče težine nezahvalno ih je vagati jer kako su presušili bunari tako više nije bilo max ulaganje u njih, a da imaju potencijala imaju sigurno, u katalogu im piše 200 grama. Poz
tomica
7 Pro 2011
Dobar dan narode!:p
evo mene novog na forumu!
već duže vrijeme pratim vaše razmjene iskustva pa vam se i ja odlučio priključiti!
u povrčarskome poslu sam več 10 godina i sad vidim da još postoji mnogo stvari koje neznam!
trenutno sam u izgradnji plastenika od 10 000 kvadrata pa se nadam da ćemo imat o čemu razgovarat!:p
asestic
12 Sij 2010
Dobar dan narode!:p
trenutno sam u izgradnji plastenika od 10 000 kvadrata pa se nadam da ćemo imat o čemu razgovarat!:p[/QUOTE
Pozdrav ako je to 10 000 Mašala samo naprijed !
Pozdrav!
15 Kol 2011
Dobar dan narode!:p
Svaka čast i sretno! :)
PetullaRZ
19 Velj 2010
Svaka čast tomica, lijepa površina, rekao bih idealna za jedno obiteljsko gospodarstvo. Samo napred i želim ti svako dobro i uspješnu proizvodnju, a tu smo i mi forumaši da si međusobno pomognemo i razmjenimo iskustva.
tomica
7 Pro 2011
Hvala svima!
Jel sadi netko neku posebnu sortu da ga se baš jako dojmila?
Ja svake godine lutam sa tim sortama i nikako da dođem do neke koja bi me oduševila!
Moja proizvodnja se bazira od 3 mjeseca pa sve do kasne jeseni, i tek onda sadimo zimsku salatu!
dane001
7 Svi 2009
zanima me rajčica krupnoče od 180-220 g i da nisu predugi internodiji
Tamaris od Clause,visoki hibrid,rodi ko blesav i daje plodove do mrazeva. ja sam pionir što se tiče rajčice ali ova me sorta oduševila,kao i sve ostale koji su došli kod mene vidjeti je.
tomica
7 Pro 2011
jel zna netko možda dal pomažu mreže protiv insekata na otvorima plastenika kod spriječavanja ulaska tutte absolute u objekat!?
cabage
1 Ožu 2008
Može pomoći u svakom slučaju, potpuno ne može jer se đavli uvijek mogu uvuči nekud. Čujem da u istri vlada pošast, italija katastrofa.
PetullaRZ
19 Velj 2010
Postoji mreža,kroz koje tuta ne može proći, koja ima 6-9 rupa/cm2 i postavi se na sve otvore. Problem je što je mreža gusta i smanjuje prozračivanje za 50-60% što znači da se mora instalirati u plastenik ventilatori i mikrorasprskivači koji će dodatno vršiti prozračivanje i vlaženje(hlađenje) objekta, a to opet povlači za sobom još jedan uvjet - plastenici moraju biti visine više od 4m odnosno od zemlje do poprečne cijevi na luku najmanje 2,5m i još jedna činjenica dupli plastenici moraju imati krovni otvor.
Ja sam imao problema sa tutom absolutom u tolikoj mjeri da sam je držao pod kontrolom te nisam imao štete na plodovima, ali borba je bila od sadnje(03mj plastenik) do prije mjesec dana(vanjska rajčica) - monitoring, masovni ulov feromonima, biološke metode, kemijsko suzbijanje. Ove godine sam položio ispit o suzbijanju tute, a vidjeti ćemo kako će biti iduće godine.
tomica
7 Pro 2011
na sreću nemam tutte,al pitam jer sam ja stavio mreže na otvore pa me zanima dal može uć kroz njih!
da,imam visoke plastenike,4,60 u sljemenu ,i svi su sa krovnim otvaranjem!
petulla ako se pojavi i kod mene(ne dao bog)znam kog ću kontaktirat:D
