Proizvodnja rajčice
temptation
20 Ruj 2010
vidim ja da se dosta vas na forumu i ljudi kod mene zuri u raniju sadnju mogu trljati ruke,,,,biće para polovicom 8mj pa na dalje :D
Riječi ti se pozlatile...čim poberem prvu turu,slijedi druga jesenska...
PetullaRZ
19 Velj 2010
Petulla jel to šablonski raspoređeno u gajbici? Poz
Nije šablonski, posije se prstima pa se štapićem razmaknu sjemenke da se ne dodiruju, ali dobra ideja to sa šablonom, budem ju pokušao izraditi.
bobostar
14 Pro 2009
Nije neki problem; najbolje od AL-lima tankog (dade se lijepo bušiti; čelični se baš ne buše lijepo).
Dvije ploče, nešto malo manje od kašete.
Prva, puna ploča, bez rupica ide na stol (prva od ispod).
Na nju, probušena (buši na razmak koji ti treba) ploča. Rupica veličine sjemenke rajčice.
Sada sjemenke u ruku i prosuti po gornjoj ploči. Malom četkicom maknuti višak i ručno zapuniti poneku praznu rupu.
Primiti obje ploče i prenijeti na kašetu.
Pažljivo izvuči (bočno) donju (punu) ploču.
Kako izvlačiš donju ploču, tako sjemenke ispadaju iz rupice na probušenoj ploči.
Peace of cake :weedman:
p.s. Ista šablona je i za kontejnere.
PetullaRZ
19 Velj 2010
Evo rajčica je počela nicati i potrebno je dodatno osvjetljenje po oblačnom i tmurnom vremenu kako se biljčice ne bi izdužile
Loše mi slika ovaj zamjenski stari mobitel pa slika ne dočarava jačinu svjetlosti, sutra budem slikao sa fotićem.
PetullaRZ
19 Velj 2010
Izvrsno, super stvar,sve sam razumio:p i krećem u izradu. Hvala doc.
PetullaRZ
19 Velj 2010
Počela sjetva rajčice, jučer posijao 4tis za jedan plastenik- LogisticaRZ 3tis i Cinto RZ 1tis, pikiranje 30.01 a očekivana sadnja 10-15.03. ovisno o vremenskim uvjetima. Sjetvu obavljamo na način da sjeme posijemo u plitke drvene kašetice(500sjemenki), zaspemo supstratom 1cm, zalijemo toplom vodom(25°C), pokrijemo najlončićima(zbog hlapljenja vlage) i stavimo u malo klijalište na temp, 25-28°C (puhalice sa termostatom) do nicanja.
posijano sjeme s tim da se sjeme međusobno ne dodiruje
klijalište se, sa posijanim kašeticama, grijalicama, pokrije najlonom.
Ovo je staromodan ali vrlo uspješan način uzgoja do pikiranja, gotova 100% ispikiranih biljčica.
Evo kako izgleda nakon što je iznicala rajčica
U subotu pikiranje i mogu reći da proizvodna godina, što se mene tiče, kreće punom parom.
čiko
19 Lip 2011
Pitanje za znalce, pomognite amateru ;)
Koja je razlika između zajedničke sjetve pa kasnijeg razdvajanja/pikiranja u čašice i pojedinačne sjetve odmah u čašice?
Mi smo radili obadvoje i nismo vidjeli razliku, rajčica je bila ista gledajući kao amater :scratch
Mi radimo za vlastite potrebe cca 40 komada, više ili manje ovisi kako nam uspije sjetva i uzgoj na prozorskoj dasci :lol:
dane001
7 Svi 2009
dobro pitanje. puno njih pikira a malo njih uopće zna razliku i zašto uopće pikira.i sam sam bio takav,pikiraju svi pa ću i ja. moje je mišljenje da uopće nema nikakve bitne razlike ako se dobro uzgoji flanac. ja sam kasnio sa sadnjom prošle godine pa sam zato pikirao jer dođe nešto ranije ako se pikira,cca 10 dana.
temptation
20 Ruj 2010
Razlika je jedino u tome što biljka dolazi ranije u rod i ima jače razvijen korjenov sustav...
cabage
1 Ožu 2008
I kod mene ima još jedna jako bitna ralika. Naime ja baburu pikiram u kontejnere sa 40 rupa i kad bi direktno sijao od samog početka bi bila dva plastenika za grijanje, ovako u tepsijama sijana paprika zauzima puno manje prostora a time i manje energije troši. Ista stvar je sa paradajzom, a od same sjetve do pikiranja može proči i mjesec dana
PetullaRZ
19 Velj 2010
Samim tim što ima razvijeniji korijenov sustav biljka puno bolje usvaja hranjiva iz tla, otprornija je na bolesti- znači zdravija- znači manja mogućnost napada nekog nametnika- znači bolja cvatnja - oplodnja itd. Pikiranje je, rekao bih obavezna mjera kod biljaka iz roda pomoćnica.
PetullaRZ
19 Velj 2010
Raste rajčica, ali sam je zaštitio na ovom minusu i olujnoj buri. Termogen radi ko blesav, pokrio sam je sa trostrukim agrilom.
Baš mi se potrefilo da nakon pikiranja zahladi na duži period, potrošiti će se lože i love.
petulla, kak ide priča s onim umjetnim osvjetljenjem, plavi spektar, crveni?
i tko to prodaje kod nas, nešto bi i sam morao isprobati...
dane001
7 Svi 2009
Petulla jesi ti mjerio temperaturu ispod jednog pa ispod dva ili tri agrila,jel velika razlika?
PetullaRZ
19 Velj 2010
Ovo su lampe koje daju plavu - bijelu svjetlost, neonska žarulja 150w i proizvod TEŽ Osijeka i inače se postavljaju u razne proizvodne hale i plastenike. Sad, koliko luksa one imaju neznam jer podatka na pločici nema ali mogu reći da su jake i učinkovite(rasad ne izrasta). Uglavnom preporuka je da se koristi plavo-bijela svjetlost a ne žuta.
Temperature zraka i tla mjerene ispod agrila u plasteniku, u plasteniku i vani odstupaju od 3-7°C i doista se svaka uložena kuna u agril isplati i vrati.
PetullaRZ
19 Velj 2010
Ima razlike u temp. koliko slojeva agrila staviš. To je vidljivo na samoj kulturi koju pokrivaš. Racimo salatu u rano proljeće vani pokrivam prvih 15 dana sa dvostrukim agrilom(radi bržeg ukorijenjvanja), zatim skidam jedan i daljnjih 20 dana je pokriveno sa jednim slojem. Ono što nije bilo pokriveno sa duplim agrilom u startu kasni. Ali moraš se držati preporuka koje kažu da dupli agril nesmiješ držati više od dva tjedna te jedan agril više od tri tjedna.
Evo još jednog primjera, kada sam ispikirao rajčicu, pored toga što se prostor grije, pokrio sam je sa duplim agrilom(po noći), razlika temp unutar agrila bila je +3°C , temp.osjetnik za termogen stavio sam ispod agrila i uštedio ložu.
dane001
7 Svi 2009
sve jasno osim jedne stvari,zašto ova vremenska ograničenja od dva i tri tjedna? i još jedno pitanje,primjetio sam ili se varam otkad sam stavio agril da je manja vlaga u plasteniku za sunčana vremena,i dali tlo manje isparava ili isparava i dalje ali to ostaje pod agrilom,i smeta li to ako je tako?
plevak
14 Velj 2010
Da nisu to one žarulje što se stavljaju na bandere?
