Proizvodnja rajčice
tomica
7 Pro 2011
picture.php
PetullaRZ
19 Velj 2010
a i nema baš korova!ako i šta nikne,onda motikom!NIKAKO HERBICID!!
Lijepo to izgleda čisto, zdravo i uredno ali mi se čini da bi rajčice trebale biti malo bujnije i tamnjie(barem su moje) ako je riječ o sorti Logistica RZ(?), da li je postavljena neka uska folija, za svaki red posebno? Ako je, koje je dimenzije i kako je postavljaš? Zanimljivo je, jer ni ja nemam korova a u pitanju je i ušteda... jedino treba procjeniti opravdanost postavljanja takve uske folije.
tomica
7 Pro 2011
Petula to je brilijant(grapolo)!vrlo prozračna biljka,malo svjetlijeg lišća i izuzetno kvalitetna(boga mi i skupa)!možda ti se zbog sunca čini da je svijetlo lišće!plodovi su prorjeđeni na 5 komada po jednoj cvjetnoj grani zbog krupnoće!folija je širine 70cm(50cm kad se zagrne sa svake strane)!istina,nemamo problema sa korovima pa zbog toga ne stavljamo široke folije(dobro kažeš,zbog uštede,jer i sam znaš koliki su inputi u jednu takvu proizvodnju!)inače folije postavljam sa polagačem!
plevak
14 Velj 2010
Evo kako izgleda kod mene, Slikano danas!
    46.2 KB · Pregleda: 317
    50.8 KB · Pregleda: 307
PetullaRZ
19 Velj 2010
Sve mi je jasno i sve je pet. Imaš ugovoren grapolo ili si išao u proizvodnju da iznenadiš tržište:p ja sam lani imao Cibelliu i prodavao sam je kao grapolo jer je išlo bolje i po većoj cijeni,ali to je ispalo sasvim slučajno. Ove godine sam dogovori krupnije rajčice pa ćemo vidjeti.
tomica
7 Pro 2011
imao sam ga nešto prošle godine i rješio sam ga bez problema pa sam ga ove godine stavio nešto više!inače ja imam sve prodano unaprijed,tako da se ne bojim za plasman!
plevak
14 Velj 2010
plevak koju to sortu imaš?
Mondial, rally
Ove sam godine na probu stavio i stotinjak komada niskog na špagu u plastenik i pustio na dvije grane po jednoj špagi i za sada na njemu imam već 6 - 8 klastera na 70 cm visine stabla. Oplodnja potpuna te ukoliko bude sada još i debljina kao što je vani mislim da od iduće godine idem samo na niski u plasteniku. Ako bude kako vjerujem da bude, po jednom niskom bi morao dobiti 50% viši prinos nego na visokom, uz manje troškova, posla i manje problema kod visokih temperatura. Budem kasnije stavio slike jer sam sa tim niskim sortama išao kasnije pa su tek oplođena jedno 4 klastera.
poz.
temptation
20 Ruj 2010
Mondial, rally
poz.
Ja zadnjih par godina sadim isključivo niski paradajz,zbog gušćeg sklopa biljaka,veće prozračnosti i većeg prinosa u kratkom periodu dok je cijena donekle prihvatljiva...mogu na taj način imati i dvije berbe paradajza godišnje u negrijanom plasteniku...
plevak
14 Velj 2010
A dal ga ostavljaš na jednu ili dvije grane ili kako drugačije.
Ja malo eksperimentiram, neki su na jednu granu a neki na dvije. Imam tri sorte niskog , jedan mi je dosta prozračan, dok druge dvije mi se čine prebujne na dvije grane uz razmak 40cm jedan do drugog.
Tomica, evo:
    44 KB · Pregleda: 467
    45.6 KB · Pregleda: 594
    58.4 KB · Pregleda: 1,096
prigorac
26 Ožu 2012
da li može netko od Vas napisati sa čime je najbolje prihranjivati rajčicu, krastavce papriku.doziranja i načini...
hvala
kils
15 Svi 2011
čitao sam malo u starim postovima o vezanju rajčice ,bilo je nekih prijedloga o postavljanju mreže ukoso ,ja sam u plastenik posadio rajčicu blizu kraja pa sam mislio na kolce vezati sad razmišljam da je ipak vežem na špagu samo bi bilo malo ukoso hoće li to šta smetati normalnom razvoju ,inače rajčica fula poveznicu između lukova za koji bi vezao špagu jedno 20 cm da bi bilo vertikalno
bobostar
14 Pro 2009
hvala
Preopširno pitanje. Svakako pogledaj starije postove, a dio imaš i na portalu (vidi potpis). A što se tiče rajčice/paprike svakako jedan od većih problema je kalcij. Tu "školu" moraš uspiješno položiti, jer bez toga nema uspiješne proizvodnje rajčice/paprike. 8)
Njoko
9 Lis 2010
Kolike su tjedne potrebe količine kalcija po biljci paprike/rajčice?
I koje gnojivo preporučuješ?
