Proizvodnja rajčice
PetullaRZ
19 Velj 2010
Znači ipak je ozima sjetva grahorica ili leguminoza kvalitetnija, ali i zahtjeva cjeligodišnji tretman, hm, hm. Treba plastenik cijelu godinu odmarati, ali vjerujem da je višestruka korist. Mislim da ću od iduće jeseni pomalo krenuti u sideraciju svake godine jedan objekat.
A reci, prije zaoravanja potrebno je smjesu pomulčati?
PetullaRZ
19 Velj 2010
Moja malenkost si dala malo truda pa sam pronašao stočni grašak da nitko ne mora ići u Austriju ili bilo gdje Poljoapoteka se zave GEMEX 033725007 g-đa Milka Gruić pitao sam dali bi htjeli poslati grašak u istru i odgovor je da nema nikakvih problema bilo gdje će poslat.:D:D
Super informacija , hvala, zapisao sam si broj budem na vrijeme zvao.
cabage
1 Ožu 2008
Nije nužno ali prije se raspadne u tlu ak je usitnjeno, jel tako?
temptation
20 Ruj 2010
Sadnja kasnog kupusa je u 08.mj što znači da kada odlučiš parcelu tretirati zelenom gnojidbom moraš je odmarati praktički cijelu godinu ako ideš u ozimu sjetvu, ali ako ideš u proljetnu sjetvu (03.mj), sve to možeš stići(mulchanje,zaoravanje,razgradnja smjese u tlu i sadnja slijedeće kulture) do početka 11.mj.? Ovo za proljetnu sjetvu govorim za plasteničku zelenu gnojidbu tako da bi se ja rađe odlučio za ovu opciju. Svake godine jedan plastenik pa u krug, što ispada svake pete godine sideracija. Prvo se moram odlučiti o toj mjeri pa ću onda u potragu za odgovarajućom smjesom. Još uvijek humusnu tvar u tlu nadoknađujem stajnjakom (u Istri ga je teško naći i skup je) ili org.gnojivima u vrećama što je nedovoljno u plasteničkoj (intezivnoj) proizvodnji. Kad budem morao(analiza tla) prelazim i na sideraciju.
Ja uopće ne koristim stajnjak,zemlju u plastenicima gnojim otpadnim kompostom od šampinjona,bitno je da odstoji na hrpi barem 6 mjeseci i vjeruj mi nema boljeg gnojiva,još ako pustiš u njega koje leglo kalifornijskih glista da ga prerade kako treba:prayer:
Zemlju odmaram nasadom jagoda,sadnja u 8 mjesecu,berba u 9...te ponovo berba u proljeće...bitno je da razmak između jesenske berbe i proljetne bude veći od 105 dana (toliko jagodama treba da "odspavaju" zimski san)
Nakon berbe u proljeće ih zaorem i nakon svake 4 godine "odmaram" svaki plastenik na taj način...
PetullaRZ
19 Velj 2010
Zanimljivo je to sa jagodama ,a reci sadiš jagodu bez crne folije?, sa kap po kap i kad je zaoravanje?
temptation
20 Ruj 2010
Crna folija,kap po kap za svaki red,folija se nakon berbe reže sa škarama i odstranjuje,jagode se zaoru...
Sve zavisi od vremena,između 15.05. i 01.06....
seljanka
16 Lis 2010
da li bi mi netko prema rezultatima analize tla mogao dati preporuku za gnojidbu rajčice.ph-6,0 humus2,1% P2O5-38,2mg/100g K2O-24,1 mg/100g Ca192mg/100g.Preporuka petrokemije iz kutine je 25t/ha zrelog stajnjaka,2t/ha fertdolomita,kan al nema količine,i fertina P i ca,to po mom misljenju bas ne drži vodu a vidim da se vi kužite u to.sad je u plasteniku salata al iza nje ide rajčica,pomagajte lani sam imala dosta sitne rajčice i želim to popraviti .Unaprijed hvala
temptation
20 Ruj 2010
Ne znam zašto se ljudi zamaraju sa raznim receptima za osnovnu gnojidbu plodovitog povrća,pogotovo od strane naših "vrsnih" stručnjaka...
To je u svijetu odavno riješeno sa Osmocote gnojivima,postoji varijanta tih gnojiva isključivo za plodovito povrće (agroblen),traje 6 mjeseci i stavlja se jedna žlica uz korijen biljke...
Gnojivo ima biološku ovojnicu i ne može oštetiti korijen biljke,polako otpušta hranjiva u dodiru sa vodom i traje 6 mjeseci na temp. od 21 C...
Ako je temp. tla viša traje kraće,a ako je niža traje duže...
Ja ne upotrebljavam uopće stajski gnoj,a pogledaj kak izgledaju moje rajčice u temi "plastenici" post 227 i 229...
seljanka
16 Lis 2010
hvala,na savjetu,ak ima još netko neko mišljenje neće škoditi pozdrav(rajčice na slici su super,kad moje budu tak neću više ništa pitat)
Kontam
3 Svi 2008
Rajčica ti lijepo izgleda i plodovita je, ali koje je gnojivo u pitanju jer su ta dva koje navodiš totalno različita? Poz
temptation
20 Ruj 2010
Agroblen je za povrće,a Osmocote ja za duži kontejnerski uzgoj cvijeća i ukrasnog bilja...
dane001
7 Svi 2009
ja gledama na stranicama Poljoposavec koji je zastupnik za Scotts gnojiva i nigdje ja nevidim Agroblen. na koju si formulaciju mislio? i kako misliš uz korijen biljke,nakon što zasadiš pa na zemlju oko biljke,bez zatrpavanja?
J
Joplin
sretna nova svima i od mene,pratim već neko vrijeme vaše teme i što više čitam imam osjećaj da sam sve gluplja,sadim rajčicu i salatu a vjerovatno od ove godine još ponešto, usput gdje su žene u proizvodnji povrća,pozdrav
Tu sam :D
Nova na poljoprivrednom forumu,pozdrav svima :supz:
cabage
1 Ožu 2008
Pozdrav!!! Odgovorno tvrdim bez žena ništa u proizvodnji povrća. Mojim radnicama su se najviše svidjeli krastavci i tikvice...:rolleyess::rolleyess:
J
Joplin
Eto na,uvaženi član pa tako o ženama u poljoprivredi...:mad:
siki
6 Lip 2010
Tu sam :D
Žene samo žene ljudi moji jel ima išta na ovom svjetu da je ljepše i bolje od žena ili se varam Pozdrav svim ženama.
cabage
1 Ožu 2008
Bez zamjerki molim, samo kažem u kojoj kulturi je radna atmosfera bila najvedrija.
Inače, bez svoje žene i bez njezine potpore nebih nikud stigao. Nisam ono gore bez veze napisao, možda je netko krivo protumačio. Ako sam te uvrijedio iskreno se ispričavam.
siki
6 Lip 2010
Ha ha izgleda da je žena uredovala! Bravo za žene.:gitarist:
