Proizvodnja rajčice
siki
6 Lip 2010
..to je internet i forum na kojem možeš iznositi svoja mišljenja bez velikih posljedica.
Nego,malo smo se makli od teme...
Eto,tako je to kad žena dođe negdi,sve poremeti :)
Veliki pozdrav svima :partyman:
Nisam vidio ili sam propustio šta sadiš dali sadiš kako kod vas kažu pomidore i koliko.
J
Joplin
Siki kao šta sam rekla prije,prošlu godinu smo prvi put uopće nešto sadili.Dakle početnici.Imali smo samo 500-600 sadnica paprike i isto toliko pomidora.Paprika je bila Istria i bila je odlična,normalne veličine a mirisala je fantastično.
Pomidore nam je nešto zapalilo u 8 mj,neznam šta se dogodilo :(
Od gnojiva smo koristili stajski (na jesen) i nešto uree nakon sadnje te kalcija preko lista u dva navrata.
Ove godine planiramo oko 4 000 kom paprike i 1 000 kom pomidora.Sadimo na otvorenom,bunar je tik do zemlje,kap na kap i na foliju.
Samo da upotpunim svoj poljprivredni profil,tek toliko da znate,imamo i 150 maslina 4 g stare.:)
Eto,to je to :D
siki
6 Lip 2010
Istra po meni izuzetno dobra paprika jel imala miris po nekakvom parfemu kod mene je tako mirisala kako si rekla bila je fantastična a što se tiče pomidora nije ih nešto spalilo nego sami vi to ti može najbolje objasnit Kontam a koji su bili Čuo sam a i vidio da se dole dosta sadi Rely odličan pomidor. Nesmijem te više ništa pitat jer će moja generacija odma otvorit novu temu. Ovo je bila mala šala na Jaranov račun.
Kontam
3 Svi 2008
Heh da spalio rajčicu :) Došao čovjek stručnjak pogledati papriku i pogleda tu rajčicu, i hladno pita što se ovom desilo? :) Odmah skužio da ovo nije bolest da je ovdje bio neki eksperiment ;)
PetullaRZ
19 Velj 2010
Dakle tema je otvorena 20 dana i skupila je 112 postova. Da se uključi bar još par proizvođača, jer znam da ih ima, a smiješno bi bilo da u današnje vrijeme nemaju internet.
U ovom kraju se dosta sadi Buran od enze. Sadi li ga itko do vas? Ima li kakvih iskustava?
Postovi rastu na ovu temu jer je rajčica najraspostranjenija povrtnica na svijetu, a mislim da je ljudi najviše i konzumiraju.
Enzine sorte pokušavam raditi od kada su došle u HR i oduvijek imam pokusne sorte u svojim nasadima ali vjeruj mi nikada nisam naišao na sortu koja bi me zadovoljila. FontanaEZ, VedettaEZ, BelleEZ, BuranEZ a ove godine imam u pokusu AmanetuEZ novu sortu koja puno obećava. Karakteristike svih tih sorata su da su neukusne, neotporne na cladosporium fulvum Cf 1-5, lošija oplodnja na nižim i višim temp i u plodu ima previše bijele mase od peteljke.Jednostavno ih ne mogu proizvesti a da bi bio zadovoljan prinosom.
Inače radim RZ sorte i imam u probi neke S&G sorte.
Pozdrav ljepšem spolu
dane001
7 Svi 2009
kako to Petulla da te nije ni jedna zadovoljila,a šta je sa ovom po kojoj se nazivaš? nije li ta dala oko 20kg u pokusnoj proizvodnji u Mađarskoj,ako se dobro sjećam?
J
Joplin
Hm,mi nismo eksperimentirali s ničim (mislim na gnojiva i sl.).
Od vrsta smo imali Hektor ili tako nešto uglavnom,nije imao onu bilu peteljku po sredini,dobar i sočan pomidor,dosta krupan ali smo imali problem sa pucanjem:scratch. Puno vode valjda,šta li?
Još je bilo i šljivara,vrstu neznam a oni su se održali sve do 10 mj.
outlanderzg
1 Sij 2011
E ovo je nama koji prodajmo i na malim tržnicama izuzetno bitno. Neki znaju o čemu pričam. Stare gazdarice me izluđuju sa svojim pitanjem: "jel ima žila, jel zelen iznutra, jel ima kocen" ... Zanima me da li je bijela masa oko petiljke (negdje i do pola ploda) isključivo sortna karakteritsika ili su i vanjski faktori uzrok?
dane001
7 Svi 2009
a šta je sa ovim domaćim sjemenima,što plodovi budu veliki,nepravilnog oblika,standardni domaći paradajz. zašto se to ne sadi u komercijalne svrhe,nije otporan na transpor ili?
outlanderzg
1 Sij 2011
Ja sam primjetio da se problem pucanja javlja kad paradajz nije dugo navodnjavan i onda se odjednom prejako navodni. Biljka usvoji u kratko vremene previše vode te ju naglo unese u plod i on počne rasti (bubriti) do te mjere da kožica ne može pratiti bubrenje te puca. Slično je i kod jake kiše. Jedini lijek je držati optimalnu vlažnost tla kroz cijelu sezonu i izbjegavati jaka navodnjavanja
outlanderzg
1 Sij 2011
Ako misliš na volovsko srce s njim nisam bio nikako zadovoljan. Strašno je osjetljiv na bolesti, plamenjaču i baršunastu plijesan posebno. Gotovo je nemoguće dobiti ga ravnomjerno zrelog (oko petiljke je uvijek zelen), strašno je mekan i trupa se kod transporta, i puca od previše vlage( ne previše nego malo vlage bolje je reći). Dobra stvar je da je na malim tržnicama 30-50 % viša cijena, ali iz moga iskustva to nije dovoljno. Mislim da je amerikanac nešto slično, ali ipak manje osjetljivo. To je moje iskustvo na jakoj masnoj zemlji. Možda na lakšim tlima bolje uspjeva (ravnomjerno dozrijeva, ne puca). Trebali bi vi oko Vukosavljevice probati na ovim vašim peskima :)
EDIT: Zaboravio reći da ga treba i koliti :mad:
dane001
7 Svi 2009
pa vidim da ga mi doma uzgojimo bez prskanja i bilo kakve prihrane pa si mislim kad bi to stavili u plastenik i radili kako trebe možda bi i uspjeo,a nema boljeg,oćeš izgled ili kvalitetu,za jesti ili za preradu. zašto koliti,postaviš stupce na razmak i staviš mrežu za krastavce.
asestic
12 Sij 2010
Ja sam prošle godine sadio dvije rajčice od superiora iz Velike Plane odlični za prodaju na tržnici ni pertvrdi a ni mekani dobri za jesti ali i za kuhanje a krupni i rodni 400-800 gr tako da ću i ove godine u jedan plastenik saditi njih a u drugi Nemo neetu i Queen ovaj drugi po prvi puta.
Pozdrav!
J
Joplin
Stvarno neznam,navodnjavala san svaki ili svaki drugi dan (ovisi jeli bilo kiše) kako papriku tako i njih,zapravo njih čak malo manje.Sa šljivarima nije bilo problema.
Eh,da,imali smo i "smrdljive Martine" jooj,i mrave na početku,uf.Zemlju prije sadnje nismo tretirali s nikakvim sredstvima protiv štetočina.
outlanderzg
1 Sij 2011
Teba probati, kod mene se nije dobar pokazo, ali treba probati. Ja ga nisam imo u plasteniku, ali moj poznanik je i kaže da nije mogo spriječiti pucanje, a kolko sam vidio nije baš niti ravnomjerno dozrio, jer ako su ga ostavili da pocrveni do kraja popucao je, a ako su ga brali ranije bio je nejednoliko zreo. Treba probati amerikanca, isto ima veću cijenu od hibrida, a ipak je lakši za uzgoj (to je onaj krupan rozi paradajz)
outlanderzg
1 Sij 2011
Nikad ne navodnjavati ako je za taj dan najavljena mogućnost padalina. Neke sorte su više osjetljive na pucanje neke manje. Recimo kod mene hektor nije previše osjetljiv na pucanje.Npr imao sam od syngente mountain spring i bob cat koji si popucali katastrofa i to baš pred glavnu berbu (šteta oko 50 %, ne sječam se baš točno davno je bilo)
Ako imaš mrave to je pokazatelj da imaš lisne uši. Mravi sišu mednu rosu koju luče uši. Mravi nisu štetnik na povrću, a ni martin kolko se meni čini.
EDIT: evo ovo sad iskopo na netu
mrdljivi Martini iz razreda Insecta (kukci), reda Hemiptera (polukrilci), poznati su i kao "smrdljive stjenice" i "štitaste stjenice" poradi toga što su oblika štita. Brojni su i rasprostranjeni po svijetu, poznato je preko 5000 vrsta. Najradije obitavaju na zeljastom bilju, drveću i grmlju. Dužina im je od 0.5 do 2.5 cm. Naziv ¨smrdljivi Martini¨ zahvaljuju sposobnosti izlučivanja izrazito smrdljive tekućine iz žlijezda na prsima kao obranu protiv neprijatelja.
Rasplodne organe imaju na zatku. Nakupine bačvastih jajašaca ženke ostavljaju na biljkama (nakoliko stotina odjednom). Iz jajašaca se razvijaju ličinke, a potom odrasli oblik. Ima pet ličinačkih stadija. Ličinke se uglavnom hrane biljnim sokovima do kojih dolaze bodenjem i sisanjem za što im služi dugo rilo u kojem se nalaze tanke bodlje (produljena donja usna). Kasnije neke vrste mogu postati grabežljivci ili se hrane biljnom i životinjskom hranom. Neke vrste su veliki štetnici na kultiviranim biljkama (mahovini, krumpiru, pamuku i riži).
Najpoznatije vrste su:
- Eurydema dominulus - kupusova stjenica – glavni zlikovac
- Nezara viridula - zelena stjenica, štetnik na povrću i voću
- Palomena prasina - u šumarcima i grmlju cijele Europe, uzrokuje štete na grašku i lucerni
temptation
20 Ruj 2010
ja gledama na stranicama Poljoposavec koji je zastupnik za Scotts gnojiva i nigdje ja nevidim Agroblen. na koju si formulaciju mislio? i kako misliš uz korijen biljke,nakon što zasadiš pa na zemlju oko biljke,bez zatrpavanja?
Osmocota imaš u obliku tableta,koju samo utisneš uz korijen biljke,a Agroblen je u rinfuzi...
Napraviš rupu sa šiljkom uz korijen,ubaciš žlicu gnojiva i to je to...
Poželjno je da ti navodnjavanje prolazi iznad gnojiva i polagano ga otapa...
Formulacija je 15-8-16+5Mgo,cijena 434,00kn/25kg...
dane001
7 Svi 2009
onda mi zvuči bolje napraviti dužnu rupu odnosno mali kanalić s jedne strane i onda nasipati ili čak oko cijele biljke,je posao ali je sigurnije. hvala na konkretnim informacijama. to je formulacija za krastavce jel tako,da nebude zabune?
temptation
20 Ruj 2010
To je preskupo gnojivo da bi se sipalo u kanaliće,a i nema efekta...
To je formulacija za plodovito povrće,dodatno se korigira sa vodotopivim gnojivima,ovisno o stadiju u kojem se biljka nalazi...
dane001
7 Svi 2009
ok,znači to bi valjalo baciti kao neku osnovnu gnojidbu i onda dalje normalno sa prihranom,ovo je samo umjesto nekog npk pred sadnju?
