Proizvodnja rajčice
samko
19 Tra 2012
I moja rajčica se malo izdužila ali ništa strašno, moram napravit još jednu pregradu gdje će biti malo hladnije da mogu kaliti rasad, to sam prije imao ali sad sam se preselio u drugi plastenik pa...
Logisticu nisu uvalili pod cinto , to će se vidjeti na slici gdje je zajedno posijano do pola gajbice logistica i s vanjske strane pola cinto...točnije na zadnjoj slici.
panci lj
11 Stu 2012
uuuuuuuuuuu, neće valjat'!
Poslije nicanja moraš odmah spustiti temperaturu ako nemaš dovoljno svijetla. Bez obzira i ako ga ima dobro je prva dva dana nastojati da dnevna ne pređe 22, a noćna 16 (da malo očvrsnu)
A, za Srbački klimatski reon si malo poranio osim ako ne griješ plastenik u koji ćeš rasaditi. Bojim se da će ti procvijetati u saksiji, a to nije dobro. I još pored toga sad imaš problem izduženog hipokotilarnog dijela.
26 st.C u klijalištu a sad u rasadnjaku spušteno na 16-18 dnevna 14-16 nočna
da se umire i očvrsnu .Pobjeglo mi u klijalištu bez svjetlosti ali mislim da će se umiriti sad na svjetlosti i na manjoj temperaturi.
Rasaditi će se u grijani plastenik.
E danas izasli i krastavci (probno ako uspije tako rano ),možda pošto netraže temperaturu kao paprika i paradajz. :partyman::rolfer:
denisv
18 Svi 2012
Ja na slici vidim cca 900 (računam i ono što nije niklo, a planirao si), znači treba ti za ovo što vidim oko 400m2. Ne znam imaš li još al' interesuje me kako planiraš grijati taj plastenik u koji ćeš saditi i da li si već sadio proteklih godina u njega na isti način?
Ova ti je prejaka :mrgreen:
panci lj
11 Stu 2012
Kultura Optimalna temperatura danju Optimalna temperatura noću Minimalna temperatura za rast Oštećenja od mraza
Paprika 25oC 18 – 20oC 12oC - 0,5oC
Paradajz 22 oC 14 – 18oC 10oC - 0,5oC
Crni luk 19 oC 8 – 10oC 4oC - 5 do – 10oC
Krastavac 16 oC 8 – 14oC 5oC - 5oC
Mrkva 16 oC 6 - 10oC 5oC - 7oC
Paradajz – rana proljetna proizvodnja: sjetva – oko 10-og Januara pikiranje – oko 10-og Februara sadnja – 10-20-og Marta početak berbe – kraj Maja
E nisam ja ovo izmislio,sadim cca 300 m2-3 x 100m2 mozda +1 .
Grijem sa centralnim iz kuće.
još experimentisem koliko moze ,vidjećemo kakvo ce biti i vrijeme
denisv
18 Svi 2012
Recimo da sam već zaključio da ti je prvi put.
Te statistike u idealnim uslovima se mani. Vjerujem da je svako od nas ovde tu školu prošao. Trebao si prvo da pitaš ljude ovde šta ti je činiti, al' nema veze i mi smo padali pare nekad. :mrgreen:;)
Ne pikira se onako kako ti piše nego onako kako ti biljke kažu, takođe se i ne rasađuje, bere i pakuje ;)
Nadam se da kuću griješ sa 150 kW jer će te se smrznuti ako prikopčaš 300+100 plastenika ;)
Pa, sretno i birićetno. Ako te nešto interesuje slobodno pitaj!
P
ParkingFarmer
Pozdrav svima :)
zelim vam svima sve najbolje u 2013toj sa malim zakasnjenjem
procitao sam (gotovo cijelu) temu i vidim da ste vecinom svi vec vrlo iskusni i u uzgajanju rajcica i u poljoprivredi opcenito :)
kod mene je situacija makoc drugacija, potpuni sam pocetnik i igrom slucaja dobio sam na koristenje jedno zemljiste na kojem sam se odlucio napraviti mali vrt (500m2) te ga dao izorati.
htjeo bi na dijelu vrta saditi i rajcicu najvjerojatnije na pola vrta.
eh pa sad nemam pojma gdje da pocnem, kako da pripremim zemlju (nije nikad nista sadjeno na njoj) kad da sta radim, koje vrste da sadim, kako da podbocim rajcice (kolici ili spage ili kako ?? )
opcenito ako imate savjet sta da citam i gdje da pocnem puno biste mi pomogli da ne bacam vrijeme i novce kroz prozor (posto ovog drugog nemam bas na bacanje xD )
prosle godine sam tek tolko zasadio 20 tak paradajza i isto tolko paprika i to je sve raslo ko ludo prakticki bez da sam ista radio osim tu i tamo malo dolio vode ka je bilo suho i podrezo koju granu xxD
eto pa ako imate kakvih smjernica mozda se i ja pohvalim na ljeto sa nekom ljepom slikom :)
ljepi pozdrav,
Ozren
Mateuss
9 Lis 2012
Neznam dali je pravo mjesto sa ovaj post, ako nije neka moderatori premjeste.
Naručeno sjeme Rajčice Cinto od RZ-a danas dobio i malo mi bilo čudno.
Slika 1:
Ispod naljepnice od Cinto vidim neka slova pa rekoh idem ju probati odlijepiti.
Slika 2:
Kad ono ispod Logistica RZ sasvim druga sorta, zar je moguće da se prekucavaju sorte tako lako i dali je u pitanju zastarjelo sjeme koje su ga htjeli utopiti pod Cinto.
Slika 3:
Šta napraviti dali im vratiti to sjeme ili šta biste vi napravili.
Lijep pozdrav..
mariosokol
11 Sij 2013
Slika 1:
Slika 2:
Slika 3:
Lijep pozdrav..
isto tako je i meni, ja sam kupio sjeme sa naljepljenom etiketom "Jasminia RZ" a ispod etikete Logistica RZ. izgleda da nešto muljaju.
johabica
8 Tra 2012
i sadnja bi onda bila oko 15.05 ili kasnije?
Ajde ti to posij desetak dana ranije,a možeš i nešto više ako ne možeš održavati presadnicama optimalnu noćnu temperaturu,čime se razvoj produžuje.Presadnici treba četerdesetak dana nakon nicanja da dođe u fazu sedam-osam listova-u prosjeku,ako su optimalne temperature,svakih pet -šest dana se formira novi list,a dobra presadnica mora postiči i visinu i debljinu stabljike.Ako temperature budu povoljne,već od prvog maja možeš saditi vani,ili koji dan kasnije,a ako su prognoze dobre i želiš malo rizikovati,i koji dan ranije od prvog maja.
mariosokol
11 Sij 2013
što se tiče održavanja dnevne/noćne temperature nije problem jer ću termometrom regulirati temperature, a i sam nasad je u zatvorenom prostoru ( nema vjetra) tako da to ja mislim neće biti problem
denisv
18 Svi 2012
Ako imaš optimalne uslove najljepša je sadnica od 40 dana, (kao što reče johabica) a ako ti nevaljaju isti ni sa 80 ne možeš napraviti ništa.
Od 01.04 nećeš imati problema sa svijetlom pa ako možeš držati temperature u optimumu samo naprijed.
Ako nisi siguran, kreni malo ranije.
samko
19 Tra 2012
to je uobičajno , definitvno logistica nije u pakiranju od cinta tako je skoro na svemu evo i danas mi mrkva došla isto je ljepljena druga sorta...
uostalom pogledaj stranicu unazad slike di sam postavio , onu zadnju pogledaj i vidi se točno niti da isto izlaze niti da izgledaju isto
nemoj vraćat sjeme jel bi im onda 80% robe vratili nazad :mrgreen:
mariosokol
11 Sij 2013
posijati ću makar unutra bile bundeve, hehehe :D, a uostalom vidjet će se kad izraste.
P
pauk
Ima li netko iskustva sa alambrom (navodno otpornost na plamenjaču i još neke druge boleštine) i mercedesom (isto kao otporna sorta) ?
plevak
14 Velj 2010
Alabra, super paradajz, izgleda ko umjetni, svaki klaster 6-7 komada, svi jednaki, ali presitan. 160 - 180 grama. Ako te zadovoljava takva težina onda je Alambra dobro rješenje.
P
pauk
Hvala na informacijama! A čuj, ako je tako otporan kao što pišu (kakva su tvoja iskustva?) i ako mu je rodnost do 17 kg kao što navode (?) to što je sitniji me neće previše smetati... bitno da se može narezati na salatu.
Jel valja šta za ukuhavanje?
