Proizvodnja rajčice
johabica
8 Tra 2012
Uh,koja je to konspiracija,inkognito su moji paradajziči tu,inkognito....(jel se to tak kaže - ja seljača,a izrazi fini - štaš čovječe kad seljanče oće od seljaka odskočit,a do dame nemože doskočit :icon_eyes::icon_rofl:)
roten
20 Velj 2014
kako da uzgojim paradajz
svake godine pokusavam napraviti flance za paradajzali su mi kao prvo jako mali sve sjeme mi ne proklija kada ih posadim u polju ne prime se iako ga navodnjavam a ako nesto izraste pojedu mi ga zlatice ili ga unisti plamenjaca sad je kraj drugog mjeseca jeli rano sa sadnju za flance ,kako da sadim mozda je stvar u zemlji trebam li pokrivati s folijom makar su presadi na 20°C ako se netko razumije u ovo neka mi pomogne ne zelim se time baviti na veliko ali ga zelim posaditi da imam domace i da znam sto jedem kada jedeš kupovno neznas za bolje ali kada probas domace i to usporedis to je nebo i zemlja
sanjin
22 Stu 2013
Re: kako da uzgojim paradajz
Normalno da je domaće bolje nego iz dućana,uprvom redu jedeš ga zrijelog,za dućan se ne bere zrijeli i u dućanu su sorte tvrde kože ada uopće ne govorimo oporijeklu robe.Niti sjeme hibrida ne prokljija svo.A ona mala pakovanja sjemena su hobi sjemena pa proizvođača to ine brine puno,velika važnost da li će tamo neki baki proklijati sto ili deset flanca.Ti to siješ uneku posudu pa na prozor?
temptation
20 Ruj 2010
Dobre flance buš si teško sam uzgojil,jer nemaš adekvatne uvjete za to...zato u proljeće nemoj škrtariti i kupi si kvalitetne F1 flance paradajza...
bhorv
26 Ruj 2008
@Roten, vidim da nema pomoći od stručnjaka (profesionalaca), pa ču ti ja dati savjet kako radim. kupim kvalitetnu zemlju za presadnice, kontejner s malim rupama(stiropor s rupama) napunim tom zemljom prstom probodem zemlju za cca 1cm, unutra stavim zrno te na to naspem zemlju i zalijem iako je ta zemlja već vlažna. taj kontejner stavim na sobnu temperaturu na oko 24 stupnja dok ne počne nicanje, nakon toga po danu uz prozor da dobiva dnevnu svjetlost, a prek noći na hladnije jer bi se stabljika naglo izdužila, i tako seliš vamo tamo dok neizađu 4 listića, onda ostavim da se zemlja zasuši da se lakše izvadi i presadim u 3dl. posude ili veći kontejner i opet prozor dok nebude za sadnju vani, a tada obavezno sa svom zemljom koja se drži za korjen presadim u vrt i dobro zalijem..ali prije toga nekoliko dana moraš iznosit u tim posudama van da se biljka navikne na vjetar i direktno sunce. i nema da nema..posel je s tim ali tvoje je tvoje... da zaboravih prilikom presađivanja u veće posude u svaku stavim 2-3 zrna min. gnoja 15
sanjin
22 Stu 2013
Roten,kad posadim obavezno navucem foliju na plitvicu,to je ona folija koja služi za pokrivanje hrane u posudama,tanka prozirna.Digne ti temperaturu i zadržava vlagu u posudi.Ako budeš imao temp oko 24 proklijati će ti za 4-6danaDobro biti bilo da zaliješ posijano toplom vodom.Ne smije ti biti blato jet će ti propasti.Folija ti je prozirna pa kad proklija ju makneš iautomatski smanjuješ temp.Ako budeš držao na prozoru malo će se izduziti.Snizi temp,bolje da su flanci malo tamniji imalo ljubicasti nego blijedi.Ako se izduze uvijek ih možeš posaditi dublje.Na polju zna puno propasti zbog gljivica.Najviše na početku propadnu zbog truleži korijenovog vrata,možda sam krivo se izrazio ali stariji znaju tone.U biti biljku ne bi trebalo na polju posaditi dublje nego je bila u posudi jer je korijen već otporan na to.Ali pošto nekima se izduze posade dublje .Ako se tako napravi,onda treba zalijati flance nekim fungicidom inema problema.Ja svoje flance ne sadim dublje a i upotrebljavam Trifender,biološko sredstvo protiv gljivica.
Pozdrav Johabice!Žena mi danas malo ljuta,"skratila "one tvoje JX.Šalim se.Datum ostaje?Kako salata?Pozdrav
roten
20 Velj 2014
imas ti pravo ovakvim slicnim procesom cu i ja radit ipak paradajz kojeg sam uzgojis kad dode na polje je otporniji nego kupljeni flanci moj susjed je prosle godine kupio prekrasne flance paradajza i vec dosta velike cca 150 komada u 2 dana usi su mu sve pojele to su kupljeni flanci bolje imat malo volje i potrosit koji sat pa sta bude sad sam nesto naucio
samo mi recite jel prerano da ja vec posadim
sanjin
22 Stu 2013
Treba mu od 45 do 60 dana od sjetve,ovisi koliko brzo isklija ikakva bude temp u daljnom razvoju.Puno flanaca koje vidiš na placu nisu kaljeni ili ih proizvode cvjecari koji koriste iste tvari kao u uzgoju. cvijeća.Poneki koriste hormone rasta pa je biljka mala zdepasta sa cvijetom.A poslije je slabo ploda.A šta se kukaca i štetočina tiče,to nisu krivi proizvođači flanaca,onaj koji posadi flanac bi morao brinuti otome.Može se flanac zalijati actarom pa imaš 45dana mira.
roten
20 Velj 2014
e hvala to me zanimalo i nemam nista protiv proizvođaca flanaca samo sam rekao sto se dogodilo mom susjedu
brle
9 Sij 2013
Evo ovako roten@.Što se tiče rasada paradajiza prošle godine je bio jak napad krumpirove zlatice, koja je pojela biljku za par sati ,to znam jer je bilo kod mene nešto malo a kod drugih je bilo za nepovjerovati.Tako da su neki kupovali ponovno rasad.Sjetva za vlastite potrebe ako planiraš ne trebaš još žuriti.......negdje oko 15.03 bi bilo ok.Bhory@ ti je opisao postupak proizvodnje baš kako sam radio i ja tako drži se toga što ti je napisano i neće biti problema.Ja posjedujem par sorti domaćeg paradajiza koje iz godine u godinu sijem(neke su kod mene 10 god) i nema problema oko proizvodnje vrlo su otporne,paradajizi su oko pola kg a za kuhanje su zakon.
brle
9 Sij 2013
Evo jedna od domaćih sorti rajčice vrlo krupnih plodova i listova...
johabica
8 Tra 2012
Lijepi je.Ja ove godine imam loš.jako je neujednačen - sjeme je bilo jako loše,puno sasvim sitnih sjemenki,ispod svake norme.Ajd,sada se zadnjih tri -črtiri dana malo stabilizirao,ali nije to to.
asestic
12 Sij 2010
I kod mene je u početku bio nejednak ali se kasnije popravio.
A sada kada je pikiran sve je bolji sjemena su bila dobra inače uzimam Nirit Seeds.
Pozdrav!
roten
20 Velj 2014
to je to sto sam prico s tim bolestinama a ovo s paradajzom od pola kg je fenomenalno pozno sam neku staru zenu koja je isto imala neko staro sjeme (neznam odkud joj)ali paradajz je bio prekrasan
lucky69
13 Velj 2014
Evo da se i ja uključim u ovu temu jer mislim da sam sve do sada pročitao što je ovdje napisano o rajčici ali da sad ne bih ponovno iz početka molio bi kratak rezime. Naime namjeravam na otvorenom zasaditi po 1000 komada niske i visoke rajčice. Planiram sam uzgojiti rasad a poželjan momenat početka berbe bi mi bio od početka do polovice kolovoza.
Ako sve bude po planu, trebao bi ići na foliju i za visoki bi izgradio konstrukciju od drvenih stupaca i žice a koje me neće koštati ništa osim mog truda.
Kako se radi o kasnijoj sadnji, namjera mi je da sjeme zasadim u kontejnere od 40 rupa i da ih iz njih presađujem u polje. Interesira me:
- sorte koje mi predlažete, imam već 1000 kom. Hector F1 ali mogu ga i proslijediti nekom drugom ako me uvjerite da je tako bolje :) ;
- budući je planirana folija, dali saditi u dvored a ako da koji razmak redova i unutar njih i koji razmak između dvaju gredica (nije oskudica sa površinom tako da se nemoram stiskati.
Bio bi zahvalan na odgovoru pa ću vas onda priupitati još koju stvar jer uistinu nemam snage ponovno sve iz početka čitati, a i napreduje se u mnogo čemu pa je bolje imati novije upute :drink:
dane001
7 Svi 2009
asestic i johabica,jel ta sva rasada namjenjena za plastenike bez grijanja i kad mislite to saditi?
asestic
12 Sij 2010
Da sve ću saditi u plastenik bez grijanja jedan ću saditi oko 25.03. i pokriti Agrilom (oko 600 kom)
a ostale čim riješim salatu najkasnije planiram saditi poslije 20.04.
Pozdrav!
johabica
8 Tra 2012
Nemoj me dane ništ pitati,i ovako sam nervozna - ovako male i loše flance nikada u ovo vrijeme nisam imala.Samo mi milost s neba može pomoći da pohvatam rokove.Računam na drugu polovicu marta,ali,neznam bude li išlo.Imam duplu foliju i termogene 120 kw,ali njima se netreba veseliti - 10 l/h troše.Dobro,papriku ionako koncem marta sadim,a ove godine ,koliko po dugoročnoj prognozi gledam ranija sadnja ionako nebi imala smisla jer neće biti sunčanih dana,a ona jako reagira na sunčane dane.Možeš ti nju grijati,i može u pasteniku preko dana biti topline,ali,ako nema sunca,ona se muči.Tako da joj bude bolje u kontejnerima nego u zemlji ako se prognoza ostvari.
