Proizvodnja rajčice
asestic
12 Sij 2010
Spreman je za sadnju, baca šesti pravi list, samo da prođe ova najavljena hladna fronta(biti će orkanske bure-bojim se), znači idući tjedan.
da li je tko već sadio?
Evo i moji čekaju sađenje
Pozdrav!
lucky69
13 Velj 2014
Evo sjeme se nabavilo kontejneri i supstrat isto, samo još neznam kada započeti. Naime radi se o rajčici Mirsini F1, seminisova nova, niska, po njima i jako otporna biljka.
Priželjkujem prispjeće prvih plodova za branje oko polovice kolovoza. Planiram saditi na otvorenom, na foliju dvoredo, 40X40 cm, razmak između redova 100 cm. Sjeme će ići odmah u kontejnere od 40 rupa.
E sad savjete trebam pošto prvi put sadim rajčicu. Prvo kada mi preporučate zasijati sjeme, i kada bi sadnice trebale biti spremne za sadnju u polju, da bi u nekakvim normalnim meteorološkim uvjetima, počeo sa berbom polovicom kolovoza. A drugo, ovih 40x40 koje mi je uvjetovano folijom koja je tako bušena, jeli zadovoljavajuće ili je bolje da se pozabavim nebušenom folijom pa da sam kreiram neku drugu kombinaciju. Svakako uzeti u obzir sortu.
sanjin
22 Stu 2013
pozdrav.Sasvim kratko,50 - 70 dana od nicanja do pojave cvijetova,od cvijetanja do oplodnje 5 -7 dana, od cvijetanja do berbe 45 dana, to je sve optimalno.Sad si možeš napraviti neki raspored.I još nešto,između rane i kasne rajčice ti samo razlika u tome koliko koja rajčica treba osvjetljenje u kojoj fazi.I ranoj rajčici kao kasnoj treba 45 dana.
samko
19 Tra 2012
Prva tura preseljena na kaljenje u negrijani plastenik.
    82 KB · Pregleda: 306
dark991
14 Ožu 2015
Pozdrav svima. Imao bih par pitanja u vezi sa proizvodnjom paradajza. Prvo je:
koji je optimalni razmak u sadnji paradajza (ja imam plastenih od 100m2) Da li je to razmak od 30 do 50cm?
Drugo pitanje je vezati paradajz. Da li se plastificirani kanap, nekako zabode u zemlju pa se paradajz omotava (Molim da mi objasnite)
Hvala unaprijed.
samko
19 Tra 2012
35 do 40 cm razmak u redu, dupli redovi na foliji red od reda 40 cm na cik cak
Ja imam plastenik 4,5 x 25 m i untra ide 6 redi, 420 biljaka i to mondial f1 ti je najbolji izbor, nije bujam i rezes ga na cetvrtoj ili petoj etazi
Spaga se zaveze labavo dolje na biljku ispod prvog lista ali tako da ima zrala okolo omce, prema gore isto blago napeto tek tolko da ne visi
Spaga tip 500 samo da nije biorazgradiva, i otporna da nepukne usred sezone
johabica
8 Tra 2012
O gustoči ne bih, svako po svome, ali špaga tip osamsto. Ili sedamsto pedeset - ne drži me za riječ.
Nema potrebe za debljom - preskupa je. Ja uzimam četerdeset kila po dvadeset pet kuna kilu. zašto bacati tristotinjak kuna, a može ako treba, slijedeće godine na tome mjestu dočekati papriku.
samko
19 Tra 2012
Ovo je provjerena gustoca za taj hibrid, znam da kod bujnijih to neprolazi.
Greska za spagu, to ja preko mobitela pisem pa ima svakakvih grešaka. Koja je to firma ako moze docekat dvijw godine? Ja imam springer.
dane001
7 Svi 2009
kod mene su lukovi pet metara i stane mi tri reda,kad se razgrana i to mi bude gusto da ne mogu prolaziti. imao sam i visoku i nisku rajcicu,ne stane vise nikako.
sanjin
22 Stu 2013
Hvala unaprijed.
Špaga ne smije da ti bude ona plava, zbog tripsa.
johabica
8 Tra 2012
Može biti plava ako na par mjesta u plasteniku izvjesi ploče na kojima velikim slovima (radi lakšeg čitanja) napiše - ovo nije plava boja (za zavaravanje tripseva). :(giggle)::(giggle)::(giggle):
samko
19 Tra 2012
Ja na 6,5 metara imam 10 redova paradajza,bez ikakvih problema...
Vjerujem jer meni u 6m sirokom ima 8 redi i mjesta super, ali fali mi tih pola metra i jos imam stubove po sredini.
A slika ima u temi. Strana 199 i 206 kako izgleda rod.
dane001
7 Svi 2009
vidim ja da mi mjesamo redove i folije. dakle,ja radim tri reda folije na pet metara sa po dva reda rajcice na foliju,dakle sest ukupno.
