Proizvodnja rajčice
asestic
12 Sij 2010
Pa lijepo to ti je meni kako da kažem bljutavo nikad u životu nisam pojeo ,
Pozdrav!
EdoRi
26 Pro 2014
Pozdrav svima! Zanima me ima li neka sorta rajčice koja je posebno pogodna za proizvodnju soka? Hvala unaprijed!
kils
15 Svi 2011
Kako vežete vanjski paradajz,ja prošle godine sadio Lindu i jako sam zadovoljan i ukusom i urodom ali kako ju uredno povezat kad raste u grm,jedan dio sam sadio bez potpore pa plodovi dodiruju tlo i miševi ju diraju i trune a drugu sam vezao al to nije to ,ako sve obuhvatim i svežem oko kolca plodove koji su unutra teško je ubrati,možda neko radi drugačije pa može opis ili slika
23 Pro 2014
Iskreno, to mi je najljepsi hibridni paradajz koji sam jeo. Jedina mana joj je sto je niska, pa ju je jako tesko ukrotiti. Nisam je uzgajao, ali jeste moj komsija u plasteniku i vezao ju je standardno. Sad je vise ne gaji, jer ne moze nabaviti sjeme.. Izvini sto ti nista ne pomogoh, samo konstatujem. :)
PetullaRZ
19 Velj 2010
Sorta Linda F1, Sakata, determinantna - niska sorta, krupnih i ukusnih plodova, za vanjsku proizvodnju.Radio ju je moj susjed i ukratko ću opisati kako je on podigao i sačuvao plodove od diranja u tlo i propadanja. Prvo, posadio je na crnu foliju dva reda rajčice(u redu 50cm). Drugo, između folija položio je staru foliju i pritisnuo je zemljom u najlon vrećicama. Treće, umjesto kolaca zabio je lukove pored svake sadnice (4 sadnice u križ) i povezao je sadnicu za luk. Četvrto, lukove međusobno povezati špagom na tri-četiri mjesta i kako poma raste prebacivao je grane preko tih špaga. Evo to je to i moram priznat lijepo je to izgledalo.Slike nemam.
svi ste se hvalili svojim paradajzima, pa ni ja nebum ostal dužan...doduše slike su iz ranije faze vegetacije...prava rozi jabučar, druga Medeno srce...
PetullaRZ
19 Velj 2010
mislim da sam razumio ,samo mi reci ti lukovi, od čega su
alkaten cijev od 1/2 cola - budem ih izmjeril pa ti javim dužinu
ovo su ti lukovi - samo smo ih tu postavili za pokrivanje rajčice sa agrilom do vezanja na špagu.
23 Pro 2014
Petula, prosto izludjujes sa svojim proizvodima.. :-D
Ja u zivotu nisam vidio takvu urednost u plasteniku i takve plastenike.
SVAKA CAST!!!
johabica
8 Tra 2012
Nebu dobro.
Prvo mi je "gingavo" - nema sunca, je da se ja to trudim držati na relativno niskoj temperaturi - 18 stupnjeva substrat,zrak pojma nemam koliko je,ne mjerim,bitna mi je samo temperatura u zoni korijena.
Ovo će svejedno doći prerano, a ako ne osvanu neke sunčane zrake, habitus nebu kak mora biti,a ako osvanu,to bude za petnaest - dvadest dana za posaditi,a dugoročna prognoza veli da ću morati paliti termogen.
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
temptation
20 Ruj 2010
Nije lako napraviti flance po ovakvom vremenu,ja svoje još šokiram u malim kontejnerima i ne mislim ih tak skoro pikirat...
johabica
8 Tra 2012
Ma morala sam,počeli su se jako vuči gore, morala sam ih kod presadnje potapati.Dopunsko osvjetljenje nemam,a dupla folija na plasteniku,pa još jedna folija unutar plastenika, pa skroz oblačno vrijeme.
A imala sam neki blesav termostat nakon nicanja - imao skoro deset stupnjeva amplitudu, onda sam sa sjetila ovog iz velkog plastenika,taj odradi na tri - četiri,i sada je dobro. Ali kilavo vrijeme.....
Mateuss
9 Lis 2012
Vidi se po kotiledonu da su malo otišli uvis ali manje više je svima tako ova godina je loša za presadnice jako malo sunca.
Ja ću rajčicu zasijati tek za 10-ak dana i oko 10-04 ide u sadnju.
samko
19 Tra 2012
Johabice ove godine nešto ranije sjetva ili mi se čini :icon_scratch:
johabica
8 Tra 2012
Pa je malo, zavela me dugoročna prognoza, inače bi sad tek bilo u fazi kotiledona.
Ali mi opčenito prebrzo raste, a nisam mogla spustiti temperaturu substrata jer još nisam svu papriku presadila, a ne bih htjela nju nakon presadnje odmah na 17 u korijenu, bude jebade. Dok se ne ukorijeni kak treba,pa ću onda - a onda budu došli sunčani dani,pa bu opet isto, jel....tako je to kada imam isti plastenik i za papriku i za paradajz.
sanjin
22 Stu 2013
Pozdrav Johabica. I ja sam imao taj problem u jednom trenutku,kad mi je riknula peć pa smo grijali nekoliko dana na termogen.Pretoplo,nema onog ljubičastog vrata korijena koji znači čvrstoču pa je teško zadržati lisnu masu koja se samo vuće u nebesa. Par slika mojih i tuđih.
    54.9 KB · Pregleda: 174
    68.4 KB · Pregleda: 166
    83.1 KB · Pregleda: 183
    83 KB · Pregleda: 167
johabica
8 Tra 2012
Ma sve bude to na svoje došlo, samo prerano. Znaš o čemu smo pričali, sada ću se morati prilagođavati ako bude po dugoročnoj kako trenutno pokazuje da bude.
A dobro - imam ja jedan walter, pa budem otišla u banku podići novce i kupim koju tisuću lože.....:icon_wink:
samko
19 Tra 2012
A što kaže i gdje se može vidjei dugoročna prognoza? Ja ove godine baš kontra, namjerno malo kasnije sijao :icon_e_surprised:
