Proizvodnja rajčice
Ante2
12 Tra 2012
Dali koristi ko mozda eko proizvode za zastitu?
Nemam licencu pa gledam da kupim ekstrasol i mycosin ove god za probat pa ako ima tko mozda iskustva s navedenim?
damir23
26 Velj 2023
Nekak i ja to mislim. I dok s jedne strane gledam da bude što manje kemije, s druge strane se ponavlja sve od lani. Red kiše, red sunca, red kise, sparina.. i tako iz dana u dan. Kaj se tu može od bio uzgoja ocekivati. Jedinu nadu polazem u domaće sjeme. Kakvo je, takvo je, ali se pokazalo otpornije od hibrida
Ante2
12 Tra 2012
Ko ima potvrdu i radi na veliko normalno da ce koristit kemiju, potvrdu nemam tako da mi ostaju samo eko proizvodi.
Dobro da je predavanje za potvrdu besplatno i izdavanje potvrde besplatno...
A urod neki pored ovakvog vremena u eko proizvodnji ne možeš očekivati. Dovoljno je vrijeme kao npr zadnjih 7 dana kod nas da ti uništi sav trud.
120 litara kiše koja se izmjenjuje sa +30 temperaturama.
Tu bi morao preslicom, koprivom, sodom i mlijekom prskati svakih 5 litara kiše. I to i prije i poslje kiše..
Kod nas nije bilo besplatno, sad budem postavio i račun, ali moram to i s kompa i s moba...
Stalno imate posebne privilegije i opet nikakve koristi od svega toga.
Tko ima privilegije?
U cijeloj hrvatskoj je besplatno već preko godinu dana..
Jedino ako ideš u privatno učilište onda se plaća..
za paradajze kod mene jedino pali plastenik...ne treba nikakve kemije, eventualno na uši pripaziti...bez plastenika su do 1. 7. kaput total
Uz par prskanja kod mene na otvorenom do jeseni izdrže. Ali uz malč koji pomaže da ne prska kiša odozdol kad udari kap u zemlju.
Par prskanja kemije + par čudomixa, algovitala i ekipe..
Domaći je. Moj je :cool:
Nemam ja takvih problema. Ja samo volim sam uzgojiti.
Ali ako stvarno nema prskanja protiv plamenjače u plasteniku , ozbiljno razmišljam da si stavim negdje jedan mali za 100 kućica rajčice...
nema špricanja, prskanja, polivanja, ali nema ni zatvaranja noću...cijelo ljeto su mi plastenici otvoreni, i vrata i bočno, jedino ako nevrijeme ide, zatvorim nakratko...
Zagorka
17 Lip 2019
Može li mi netko reći o čemu se radi? I s čime tretirati? Ima li spasa? Presadnice su posađene prije cca tri tjedna, od tada su dvaput tretirane Čudomixom.
Hvala unaprijed na pomoći.
    38.5 KB · Pregleda: 35
    73.9 KB · Pregleda: 36
    80.3 KB · Pregleda: 31
    81.4 KB · Pregleda: 35
Bakterija.. Crno/siva pjegavost... Neka me netko ispravi ako griješim.
Bakar i dobro ih okupaj..
"treba kontaktirati proizvođača čudomiksa", zašto ne rezultira čudima. Možda ga je trebalo razmutiti u svetoj vodi, da bi nešto zaštitio.
Zagorka
17 Lip 2019
Bordoška juha ili nešto drugo? Trebam li skidati grane s ovakvim listovima? Koliko puta tretirsti bakrom i da li on zaustavlja cijelu priču? Hvala puno na odgovoru i na pomoći
