Prskalice AGROMEHANIKA Kranj
  • Temu pokrenuo BAGERISTA
Ako nekome treba, imam novi razvodnik sa manometrom, odlicnu pumpu, nove mesingane dizne, jos jedan manometar, grane 8m, moze kontakt preko privatne poruke
450kn, imam 2 manometra, do 6 bara i do 15 bara, ide sa jednim po izboru
AcaAleksic
2 Lip 2014
Kako bih ja mogao doći do toga manometra sa 6? Ko ga proizvodi, možda ima neki uvoznik kod mene?
Marko355
16 Lip 2008
Vrlo dobro bi mi došao taj cijeli razvodnik novi, nit dobro zatvara, nit mi manometar radi, a pumpa radi dobro. Ali, pare su uvijek problem..
Zavisi što je priključeno. Ako stavim grane za vinograd sa 8 porculanskih dizna onda radim na oko 15 bar da bude što jači mlaz i bolja maglica. Kada stavim grane od 6m naravno da je manji tlak onda bude stvarno oko 5bar. Grane za vinograd sam sastavio sam i dodao dva ventilatora od yuga.
Možeš li staviti par slika kako to izgleda s tim ventilatorima
Hvala:drink:
Zoki ticić
19 Stu 2012
Može, evo.
Kako se ponašaju ti ventilatori u radu,dali daju dovoljno vjetra?:icon_e_smile:
Alex1
11 Svi 2010
Pumpa agromehanika prskalica 200L dns provjerio tlak na ventilu 0 bar, probao napumpati i naravno zrak baca prema razvodnom ventilu, šta tu nevalja? inaće dobivam pritisak 6bara samo miješanje. Koristim za prskanje vinograda pomoću šlaufa.
Alex1
11 Svi 2010
hm a koji razlog bi mogo biti da je pukla? jel to netko mjenjao jel komplicirano?
did ivo
30 Pro 2010
Razlog ti je vjerojatno dotrajalost. A mijenjaš tako da skineš onu kupolu ili kapu mislim da ima 8 šarafa, odeš u dućan kupiš novu, okolo namažeš lis mast i natrag zašarafiš. Sve skupa oko dva sata posla sa odlaskom u trgovinu.
ma to ti je ni pola ure posla,kako je napisao did ivo,samo skineš kupolu očistiš sjedište jer će vjerojatno unuta biti zaostataka sredstva za špricanje
najlakše ti je da pumpu najprije skineš sa nosača i onda rastaviš:(wasntme):
Ne bi trebalo biti nekih posljedica,jedino ti je tlak u cijevima pulsirajući i nije stalan:fiery:
mimi504
16 Ožu 2015
Pozdrav,kupio sam spricu kzk valjda od 340lit zuto bure...sad me zanima na koliko se pumpa ona zracnica u pumpi i koliki se pritisak namjesta gore na manometru.na njoj su sad dizne za fungicide dali se takvim diznama mogu spricat korove???
