Prskalice AGROMEHANIKA Kranj
  • Temu pokrenuo BAGERISTA
MilanZetor
7 Lis 2011
Dođe puno, ali ako bude šprica trebala imati atest ja ću morati kupiti novu, jer imam staru Moravinu špricu 350l. Tu Agromehaniku od 450l ima jedan kolega na forumu i gledao sam na sajmu u Gudovcu dođe oko 16 000 kn sa pdv-om.
A nemru se samo dodati protukapne dize i spremnik vode za pranje? To te sve košta reda veličine ~1000kn.
Mislim da je ovo pretjerivanje i tjeranje ljudi u dugove. Codex alimentarius na djelu.
ajkula
1 Lip 2011
ja sam u poziciji da svom željeznom majstoru dam na volju da malo uredi neke nosače i prispojiti dva plastična bureta,jedan za otrov a drugi za čistu vodu,pa tko to može platiti ove nove prskalice a moja od 340 litri mi sasvim dovoljna,jer teren je nepogodan na 70% površina,za veču zapreminu
MrSima14
3 Ožu 2013
El znaš možda kolika je kod nas otprilike!? Ako se ne varam netko je platio 600 litara oko 3500 eura, samo ne sjećam se gdje sam to vidio.
matijas311
19 Tra 2010
Mi smo svoju 1000 l, 15 m kopirajuće grane prošle godine na samu u Osijeku platili 36 tisuća s PDVom, kupljena kod Agromehanike Bjelovar.
dado6340
31 Svi 2013
did ivo
30 Pro 2010
Da li netko zna gdje se mogu kupiti nosači dizni sa membranom, ne računajući Ferenčaka.
Agromehanika Bjelovar?
Leško?
Pričekaj sajam u Gudovcu. Tam budu i jedni i drugi.
Ako netrebaš račun ja znam sve za Leškov rasporednik (reparatura sa tri ručice) sam platil 90kn i poklon rezna ploča mala .
did ivo
30 Pro 2010
Pronašao sam na internetu u Poljskoj jednu firmu koja prodaje sve za šprice upola i više jeftinije nego što je kod nas. Imaju dvije vrste pumpi kojima je cijena oko 100 eura i jednu za tristo, jednostruke i viošestruke dizne i sl. Ako smijem napisati ime i koga zanima neka ukuca Agroplast.pl i sve će vidjeti, a ko zna neka postavi link na tu firmu. Kako smo sada Unija ako se naručuje preko interneta plati se samo dostava.
did ivo
30 Pro 2010
Htio sam reći kada mi sada kupujemo u Uniji za vlastite potrebe nema više plaćanja poreza, carine i sl. Samo da dodam još jednu stvar u vezi tih pumpi, jedan koji se bavi slaganjem šprica i prodaje ih pod svojim imenom takovu pumpu prodaje po skoro 1700 kn. Što se kaže ni luk jeo ni luk mirisao ako nađe žrtvu 100 eura čista zarada. A ja da bih toliko zaradio moram prodati bar dva odojka i pola godine se zaj...... da tu lovu dobijem.
Marko355
16 Lip 2008
Za @Tomo1987. Dovoljno?
radul
28 Svi 2013
Danas u planu bilo špricanje...u rezervaru bilo malo trunja,naspem kantu vode da saperem i odem ispustit na ventil(oprugu) .... I ljepo ja to isperem ,i, poslje krenem sipat vodu u rezervar kad ono curi....kako god da okrenem oprugu nema šanse zaustavit...vjerovatno se opruga zaštopala,zablokirala ...Probam malo mrdat ništa,rastavim ništa....onda popizdim i riješim zatvorit taj ispust za vodu ...Kad sam na kraju zatvorio izlaz da necuri naspem malo vode pa odem isprobat...na kraju uopće nema pritiska i pumpa uopće netjera vodu...
Jbt. popizdio više ni sam neznam...pa jesam sad zatvorio dovod vode???
Njoko
9 Lis 2010
Vjerovatno si uključio crpku da povlači vodu to ti je zadnji utor na ispustu srednji je ispust a prvi zatvara izlaz.
Najvjerovatnije ti je gumica od izvoda pukla ili se u nju zabila nečistoča pa ne zatvara do krajs pa curi.
