Prskalice AGROMEHANIKA Kranj
  • Temu pokrenuo BAGERISTA
Sa 02 trošim na 4 bara oko 130l/ral ili 250l/ha, a s 04 na pritisku do 3 bara troši 250l/ral.
Imamo dvije šprice i s ovom 02 špricam samo žitarice i korov preko lista, a s 04 špricam s zemljišnim herbicidima zbog veče potrošnje vode.
jandric200
9 Velj 2011
Stavio nove membrane na pumpu i na koliko da napumpam sad na onaj ventil na pumpi da dobijem pritisak .
Plemeniti
16 Pro 2008
Provjeri na ventilu postoji li tlak jos uvijek,,,
tlak u sistemu ovisi o jacini tlaka pod kojim radis, kod mene na atomizeru je tlak 5 do 6 bara jer prskam na 10 bara pritiska skropiva,,,
dakle pokusaj malo podici pritisak na membrani,,,
moguci uzrok neravnomjernom radu je i zahrđani feder na regulatoru pritiska, pokusaj to rastaviti i ocistiti ako je do toga,,,
kad zahrđa obicno pukne prije nego li se dade izvaditi i ocistiti,,,
jandric200
9 Velj 2011
Ovakav imam regulator , kako ga rastaviti da dođem do federa.
    7.8 KB · Pregleda: 109
dado6340
31 Svi 2013
Meni na moravi treperi kad je mali pritisak u pumpi. Pumpal sam na 2 bara i onda je znalo biti dobro.
Plemeniti
16 Pro 2008
Da pitanje je koliki je radni tlak, ako je manji od tlaka iza membrane onda pumpanje zraka nema nikakvog smisla,,,
Sto se tice zamjene opruge (federa) neznam tocno za tvoj model ali kod mene je metalni prsten u rubu te plastike kojom reguliras pritisak, izvana se gotovo i ne vidi osim djela gdje je razdvojen, tu ubacis tanki odvijac i njime izvadis taj prsten (slican O ring gumici)
kad izvadis prsten ta plastika bi se trebala odsarafiti do kraja i zajedno sa jos jednom (plastikom) i federom ispasti van,,,
bas u toj otrune pukne i neda se van,,,
postupak sastavljanja je obrnuti od rastavljanja,,,
    14 KB · Pregleda: 85
dane949
4 Lip 2013
Imam i ja isti problem,samo sto nisam mjenjao membranu,jel moze biti do nje?I jel zna neko gdje se mogu ovakva sita nabaviti Traktorska prskalica-sito za dizne (Po dogovoru)
http://www.olx.ba/r/11033755/486090
Послато са E2303 уз помоћ Тапатока
radul
28 Svi 2013
Sanana bio su u pravu u vezi potrosnje,dizne su bile u pitanju... nisu mjenjane odavno,pa je otvor bio puno veci nego sto bi trebao,sto se najbolje vidilo kad sam usporedio s novim...
Sad sam uzeo 03 dizne i sa spricom od 330l pospricam 1 ha, u 1 brzini ,na 3 bara pritska,sto mi odgovara i za zitarice i kukuruz.... mozda je i to jos malo puno,al prije je trosila puno vise pa sam bio zadovoljan ucinkom...
Jedino sad kod ovih dizni 03 treba dobro pripazit da nema trunja i prljavstine,jer je otvor minimalan pa se brzo zastopaju.
Plemeniti
16 Pro 2008
Ako zelite izbjeci stalna odstopavanja stavite si lehlerove okrugle dizne i vise necete znati sto znaci silazenje s traktora,,,
Ja koristim one 02 zute i sve sto prođe preko sita proci ce i preko njih, nije da ih reklamiram ali od kad sam ih stavio ja neznam sto znaci ciscenje dizne a dosta puta prskam sa modrom galicom i vapnom,,,
koji su ti ikad probali znaju o cemu govorim,,,
radul
28 Svi 2013
I ove sto sam uzeo su Lehlerove plave,plasticne... bar tako pise :confused: ,al se stopaju... sad bi vjerovatno trebalo promijenit i ona sita ispred dizni :icon_scratch:
Plemeniti
16 Pro 2008
Radio sam sa 1200 - 1500 obrtaja. motora ali uvijek isto. Kazaljka na manometru stalno stoji.
Meni se cini da je tebi jedna bocna mambrana pukla i da pumpa samo jedna zato nemas ujednacen tlak,,,
ako je pukla membrana obavezno rastavi pumpu jer izmjesala ti je vodu i ulje i brzo ce izdahnuti,,,
manometar skini i puhni u njega te gledaj pomjera li se kazaljka jer prskati bez da znas s kojim tlakom je glupost,,,
postoji mogucnost da je manometar ispravan ali je zastopan dovod do njega,,,
Lehlerove lepeza (kakve ti imas) i okrugle (kakve ja imam) su razlika nebo i zemlja,,,
okruglima je cijena oko 30 kn i vrijede svake ulozene kune dok je plasticnim 5-6 kn i nisu me bas nesto odusevile,,,
Gallo
15 Lis 2017
Pozdrav, primijetio sam da kada je nizak nivo tekućine onda pumpa povuče zrak, e sad kad je ta kombinacija zraka i tekućine za špricanje vinograda meni osobno izgleda učinkovitije špricanje jer razmiče lišće (slično ako i kod atomizera).
Moje pitanje je, prvo dali je netko od vas napravio da se upuhuje zrak u cijev prema brizgaljkam, naravno iza pumpe koristeći kompresor kojeg imam na traktoru.
i drugo pitanje dali bi to funkcioniralo.
Zoki ticić
19 Stu 2012
Bolje da staviš električni ventilator od yuga, radi dobar vjetar. To ti se javlja dok je miješanje uključeno?
