Prskalice AGROMEHANIKA Kranj
  • Temu pokrenuo BAGERISTA
Zavisno o tlaku špricanja. Postoji grafikon za to:
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Ulje van nikako, skini pumpu pa naopako ili jednu tlacnu membranu van.
Čep ti je mjera. Između dvije crtice bit ce ok.
mrga
8 Pro 2010
Hvala dečki. Špricam na 5 bara znaci 2 barA?
ulje ide vjerojatno super 5? To je ko i svaka druga mašina ja mislim ….
Na tom čepu ćeš teško bilo što vidjet,jer kad ga izvučeš iz kućišta obrišeš ulje sa njega,uzmi jednu slamkicu,komadić drveta,nešto čisto i sa njim provjeri
Nemoj je samo napuniti do čepa
Miladin
7 Sij 2011
Pojavio mi se problemčić na staroj Agromehaniki 330 l. Oslabio mi je pritisak a rekao bih da je problem u crvenom šarafu velikom za regulaciju pritiska. Kad ga zavrnem do kraja i dalje teče dobar mlaz na povrat u bure. Rastavio sam ga i vidio da čelo tog šarafa ima kao plastični dihtung koji je rapav, dakle nije ravan da bi mogao dobro dihtovati povrat vode u bure. Ima li neko iskusta sa ovakvim problemom, dali se ovo može zamijeniti i dali ima dijelova od ovog razvodnika.
Nije ti problem u tome,ako je opruga ok i ako ne pušta prema van,ako je onaj "klipić" u njemu pokretan,on je ok
Prije bih rekao da je problem u pumpi
Mogu biti membrane,zračne ili tlačne ili je moguće da je i meh. problem unutar pumpe
Miladin
7 Sij 2011
Nebih rekao da je pumpa, meni sumnjiv ovaj regulator pritiska, kad otvorim ručicu da ide pritisak na grane, opet povrat u bure ide debelo kao iz česme. Rastavio sam taj regulator i poligice otvaraju i lijevo i desno, ali plastična zaptivka što je gura opruga regulatora je potpuno neravna, pa ona nemože ni zatvoriti povrat u bure. Znam da je to prije kad se zatvori samo malo cibuljalo, a sad je pun mlaz kao iz česme.
Marko1986
12 Ožu 2009
Jel ima mozda neko onaj nosac za diznu koji ide na bakrenu cijev? Znaci onaj sedlasti dio koji se zalota na cijev? Cijev je 16 mm
Miladin
7 Sij 2011
Da li si vadio metalni "klipić"?
Ima dva metalna klipića, lijevo i desno, jedan otvara prema razvodniku a drugi zatvara preliv prema buretu ili ide u kontra radnju.
Tvoj je onda malo drukčiji,moj je samo jedan,pogledaj da u tim dosjedima nema prljavštine
Miladin
7 Sij 2011
Evo rastavio sam na novoj prskalici, ipak je problem ovaj bijeli klipić, ovaj je nov i ravan je, a na staroj je rapavo kao glodalo pa ne zatvori povrat u bure i normalno da je slabiji pritisak. Dali ima ovaj klipić kao rezervni dio.
    20.4 KB · Pregleda: 16
    32.1 KB · Pregleda: 15
    16 KB · Pregleda: 16
Miladin
7 Sij 2011
Poravnao sam bušilicom i brusom pa ću vidjeti šta sam dobio. Primijetio sam da se skida onaj bijeli dio valjda valjda je teflon ili tvrda plastika. Sumnjam da se unutra nešto poremetilo prilikom odvrtanja i zavrtanja regulatora pa je možda klip spao sa osovinice i tako nepravilno udarao u sjedište klipa pa se oštetio.
raskriski
19 Tra 2014
Ok, hvala. Probat ću prvo manometar skinuti i pogledati
Probao staviti novi manometar ali ništa. Prskalica radi iako mi se čini da je tlak prevelik jer izbija cijevi koje dolaze na grane. Vrtnjom one velike matice nema nikakve promjene. Kupio novi regulator, ovaj sa crvenom maticom i također nema pomaka niti na starom niti novom manometru. Šta da slijedeće pokušam ?
raskriski
19 Tra 2014
Molim ako netko zna nek se javi, treba mi prskalica a svako malo izbije cijev pretpostavljam od prevelikog pritiska. Hvala unaprijed
mikke
20 Velj 2019
Ajde poslikaj taj regulator kako je montiran na cijevi,i mjesta na kojima izbije cijevi
Miladin
7 Sij 2011
Provjeri kad odvrneš crveni regulator dali na povrat u kazan ide voda, ako ne ide onda ti sav pritisak ide na mješač i grane.
raskriski
19 Tra 2014
Postao sam sliku neki dan i sad vidim da je više nema .. evo ponovo
    37.8 KB · Pregleda: 26
