Prskalice AGROMEHANIKA Kranj
  • Temu pokrenuo BAGERISTA
BojanMB
26 Lip 2021
Videcu sutra da je rasklopim opet ali ventili imaju opruge ispod njih, i nzm kako bih se mogao promeniti smer na njima kad kao sto kazes rade u jednom smeru. I da ih gurnem ka dole opruge ce ih vratiti gore, membrane sam stavio kako su namestene bile i stare. Stvarno mi nista vise nije jasno🙃 Hvala svima na pomoci😁
nije problem u oprugi nego kompletni ventil možeš kontra okrenuti,evo ti jedna slika pa vidi ako možeš šta skužiti PSC Ferenčak Web Shop - Pumpa bm 65-30 std
Ako si rastavljao bokove gdje se nalaze membrane na klipovima,postoji mogučnost da si lijevi bok stavio na desnu stranu i time su ti automatski ventili došli krivo okrenuti
BojanMB
26 Lip 2021
Aha shvatam sta hoces da kazes, to je vec moglo da se dogodi 😁 Sutra cu je rasklopiti ponovo pa javljam rezultate. Hvala ti
Tu smo zato da si pomognemo,najčešće ljudi pri rastavljanju zamjene lijevu i desnu stranu i ventili dođu naopako okrenuti
raskriski
19 Tra 2014
Na prskalici Agromehanike 200 l ne radi mi manometar a niti vrtnjom one velike matice nema nikakve razlike u prskanju. Da li se može tu nešto popraviti ili treba kupiti cijeli razvodnik s manometrom ?
Probaj skinuti manometar,zna se u njemu nakupit prljavštine zaostale od sredstva za špricanje,ali ako je sve skupa dosta staro,postoji mogućnost da pukne koja plastika,zato oprezno,a ako je problem samo manometar,on je od 80 -100 kn novi
oboliti
27 Velj 2014
Trebam za Agromehanika traktorsku špricu 300 ili 350 l srednju bakrenu cijev na kojum idu 2 priključka crijeva sa regulatora i priključak za 3 dizne mesing, to ne vidim ni u jednoj trgovini. Htio očistiti diznu, okrenuo ključem maticu i skinulo se sve s cijevi, pustilo lotanje sa cijevi i kućišta dizne.
niho
25 Tra 2011
Pozz. Na linku se nalazi prskalica, agromehanikina sa 3 klipa i pušta ulje na osovini gdje se prikopča kardan i ima lufta lijevo-desno, semering zamijenjen i opet isto,pritisak ok, radi ok.
Može li mi neko ukratko opisati kako da riješim problem i šta trebam zamijeniti??
P. S. Znam je rasklopiti do membrana i zamijeniti membrana, dalje ne znam..
Gajan
27 Sij 2018
Pozdrav nije nju problem rasklopiti, tu se može nagađati dal je osovina ili treba zamjeniti ležaje. Uglavnom nije komplikovano rastaviti i vratiti
Najvjerojatnije su problem ležajevi,čim ima lufta lijevo desno,a vjerojatno i gore dole,zamjenom semeringa nećeš riješiti problem puštanja ulja,ali ti može nastati veći problem da ti u radu blokira i da polomi kućište ili nešto unutra
Moj savjet ti je da si riješiš taj luft čim prije
Kad rastaviš vidjet ćeš u kakvom je stanju i osovina da je nije i semering izglodao jer će ti u tom slučaju novi semering loše brtvit
niho
25 Tra 2011
Zamijenio sam ja semering i opet isto.Lufta ima i gore - dolje. E sada kada dođem do klipova šta dalje treba raditi???
Trebaš ju kompletnu raskopat da bi mogao skinuti srednju osovinu tj. radilicu da vidiš u kakvom su stanju ležajevi i osovina,jer je tebi problem u centralnoj osovini,a ne u klipovima,klipovi i ostalo je vjerojatno ok
Imaš tu sliku kako izgleda iznutra pa probaj skužiti,jedino je ova sa dva klipa
zdenko1989
24 Lis 2017
Pozz. Na prskalici 440litara mi je BM65/30 pumpa 10metara grane. E sada me zanima dali bi ista pumpa mogla ici na 12 metara grane,dali je netko probao ili ima orginalnu agromehanika 440l s 12 metara granama
mrga
8 Pro 2010
Kako se zamijeni ulje na ovoj pumpi? Gdje je vijak za ispuštanje ulja?
Koliki tlak treba upumpati u ekspanziju? Koliko treba natočiti ulja? Tu vidim nema mjerice, to mi nešto fali?
    53.3 KB · Pregleda: 27
    33.3 KB · Pregleda: 28
