Prskalice AGROMEHANIKA Kranj
  • Temu pokrenuo BAGERISTA
Postao sam sliku neki dan i sad vidim da je više nema .. evo ponovo
Evo iz slike je jasnije
Po meni ti trebaš najprije rastaviti sve u proste faktore,jer koliko vidim imaš stari sistem koji vjerojatno nikad nisi rastavljao i tebe zeza prljavština ili istrošenost nekih dijelova što ćeš vidjeti tek kad sve rastaviš
Onaj dio gdje je manometar je "slijepa cesta" i tu se godinam taloži prljavština i zato ti manometar ne radi jer nema prohodnosti do njega
Znači prvo odvrni ove dvije velike matice bočno i očisti ovu slijepu ulicu,i skini gornji dio regulatora sa kućišta(izvučeš onu kao žicu bočno i onda ga podigneš u zrak i onda ga cijelog rastavi i očisti
Pazi samo na redosljed rastavljanja regulatora
raskriski
19 Tra 2014
Probao danas rasklopiti regulator, očistio i ispuhao sve otvore. Jedino nisam znao kako izvaditi onaj donji deblji dio klipića ispod velike matice. Nikakvog smeća unutra nisam vidio pa sam složio sve nazad. Probam, manometar se digne do 20 i onda padne kad sam otvorio prema granama. Vrtnjom velike matice mijenja se tlak pa sam ga srušio na cca 5. Uglavnom, izgleda da je sve ok mada mi nije jasno što je ustvari bio problem. Kako god, puno hvala na pomoći i savjetima. Pozdrav iz gorskog kotara
Vidiš da sad sve radi,znači da je ipak bilo neke prljavštine ili se nešto sljepilo
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Ja sam svoju Agromehanika prskalicu složio da radi kao iz trgovine.
Rastaviti regulator u komadiće, sve dobro očistiti od skorenih otrova i kamenca, podmazati sa SIM30 masti koja je vodootporna i ne jede gumice i sastaviti natrag.
Naravno, prije sastavljanja isprati kompletan sustav sa skinutim diznama i sitima.
Oprati sita na diznama i sve natrag sastaviti.
Mala radi ko sat.
Tuna91
23 Sij 2022
Pozdrav poljoprivrednici!
Prije cca 2god sam si pribavio spricu kžk,onu malu,mislim da je 200L sa 2 krila. Na njoj pumpa ona pravokutna. Odlucili je tata i ja malo dotjerati, regulator, manometar, ventili, protukapne dizne,crijeva i ostalo potrosno. I dodemo u kontakt Marijana iz Adamovca,preko tatinog poznanika, tzv strucnjak za kzk kranj pumpe. Reparira ih godinama i samo to radi i sl. Sogor mu radi u agromehanici,fura setove pa on reparira. I odfuramo tu nasu pumpu, da vidi, mozda se da jeftino reparirat pa bude sve kak treba. Medutim,taj tip pumpe ne reparira,star je,nema dijelova i nisu bas nkj. Oke. Ponudi nam dvije svoje. Jednu svjeze repariranu i jednu novu,noviji model,neko se prevrnul u vinogradu,on uzeo tu pumpu. I odlucimo se na repariranu,ipak je prosla majstoru kroz ruke,testirana i sl.
U tekucoj godini rada baci cep za ulje van,sreca pa zaglavio na pumpi,a ne u polju. Pogledam ulje, nije ga bilo nista. A nije iscurilo. Stari poludio. Skidamo ju prije zime i minusa i u podrum kuce s njom,da ne smrzne. Evo curi lje na semeringu kardana.
Tak da,Marijan iz Adamovca vise nikad. Muda pod bubrege,zedan preko vode. Mene samo jednom.
Sam svoj majstor, povjerenja u druge sve manje.
Sve u svemu,dosao sam tu trazeci info za dijelove i nasao objave dijelova,skicu pritiska i jos neke stvari,pa se zahvaljujem na tome.
Ivan KC
Propustila mi je pumpa vodu u ulje na Kžk prskalici.
A dan prije sam mjenjal onu gore membranu koja se pumpa rucno.
Sad, jel ona moze propustiti vodu kroz tu membranu, ili samo kroz one dvije sa strane?
Inace, pumpa je reparirana prije cca 10 g i od onda je poprskala nekih 400 kj.
senpai
23 Lip 2020
ja sam prije nekih 10 godina mijenjal neke membrane na pumpi. neznam jeli to ta pumpa. bile su 3 membrane . sve sam promijenil. do sada radi.
Ivan KC
Da, 3 su.
Dvije sa svake strane i jedna gore na vrhu u onoj kapi.
E sad meni je pukla ta gornja, pa me zanima jel moze zbog toga pomjesati vodu i ulje.
Inace prskalica je dobro radila, samo sam videl da je oko otvora za ulje nekaj vlazno, i dok sam ga otvoril, puno vode.
jlukaci7
1 Velj 2012
Da, 3 su.
Ivane trebalo bi ju čitavu reparirati i onda si bez brige opet koju godin.
Znači čitavu širom i zamjenit sve što treba
bhorv
26 Ruj 2008
Ja imam suprotni problem..Radi se o pumpi bm 105/20 na Agromehanici 440.Meni nestane ulje iz posudice.Špricu sam nedavno kupio,pa ju isprobao,bit če potrebna reparacija. Ujedno da pitam da li u nju može neko drugo ulje osim SAE 20 w30,kako je propisano.
bhorv
26 Ruj 2008
Evo rastavio sam na novoj prskalici, ipak je problem ovaj bijeli klipić, ovaj je nov i ravan je, a na staroj je rapavo kao glodalo pa ne zatvori povrat u bure i normalno da je slabiji pritisak. Dali ima ovaj klipić kao rezervni dio.
Pozdrav Miladine.Vidim da si rastavljao regulator na šprici..Ja sam ga danas odvrnuo do kraja i rastavio..i onda nisam mogao pogoditi onaj klipič unutra..mislim da na kraju jesam ali nisam siguran..Ima li neki lakši način,možda dok je cijeli regulator dolje??.Jer ovako je koma..
Dobro si označi kod rastavljanja i poslikaj ventile da ne bi bilo da nakon reparacije na radi,jer ako ih pomiješaš nema ništa od pumpanja
Na bočnim membranama zna istrulit vijak koji ih veže za klip,pa zna i tu ulazit voda ili izlazit ulje
Ulje možeš staviti bilo koje motorno,jer ti pumpa radi kao motor
