Prskalice AGROMEHANIKA Kranj
  • Temu pokrenuo BAGERISTA
Jel zna netko jel se ovaj ispusni ventil s filterom ušarafi na ovaj mesingani dio na lagvu prskalice ili kako je to spojeno?
Puklo mi je to kučište gore i sad malo tu kaplje.
Jel to ima drugo za kupiti u trgovinama ili?
Inače u buretu je taj metalni dio fiksni i mislim da se ne može izvaditi van.
To ti se odvrne na navoj je
Ja sam to pred par godina mijenjao,ali sam mijenjao i onaj mesingani dio,nisam više ssiguran zašto,dali je bi nagrižen od sredstva ili nije pasao navoj,uglavnom i taj mesingani dio,je sad plastični za kupiti,nema više mesinganog
Ivan KC
Jel taj mesingani dio nekako pričvršcen za spremnik (zaljepljen), ili je postavljen kao sifon na sudoperu?
Sada pišem napamet ali ne vjerujem da je bilo što posebno pričvršivano za taj spremnik od stakloplastike. Vjerovatno postoji samo otvor u spremniku i kroz njega su donji (vanjski) i gornji (unutarnji) dio međusobno spojeni a sve dihta preko one okrugle gumice sa donje strane, nema tu neke velike nauke. Drugi je par rukava kako ćeš dosegnuti taj unutarnji dio izvana da ga izvadiš ili kasnije namontiraš. Na manjoj prskalici to možda i nije toliki problem.
samo kao sifon u sudoperu
Vidiš na to sam skroz zaboravio,ali nije bilo ni malo jednostavno stari izvadit,a novi nema rupu kao stari nego na vrhu ima četverokut,pa mislim da sam ga dotegnuo sa četvrtastim profilom,a mislim da onaj mesingani ima iznutra dva rebra,ali da ga hebeš nisam više siguran
mmatic123
4 Tra 2023
Pozdrav društvo,
Imam prskalicu Agromehanika AGS 200 kapaciteta 200 lit iz 2009 god. Jučer je bilo prvo korištenje ove godine. Nakon što sam napunio vodu u rezervoar primjetio sam da pušta vodu na plastici od izlaza iz rezervoara. koliko sam mogao napipati pukla je ova plastika vertikalno odmah ispod rezervoara. Privremeno sam omotao trakama od gume za bicikle i to je onda puštalo samo malo i odradio sam posao prskanja maslina uz male gubitke vode. Molim mišljenje i savjet da li je potrebno mijenjati ovaj cijeli sklop sa fotografije ili ne, i gdje se to može nabaviti.
Hvala.
Edit: Evo našao sam da kolega @Ivan KC ima isti problem. Sorry što nisam prije pogledao.
@Ivan KC javit ću se preko PP ako bude trebalo.
    49.9 KB · Pregleda: 18
mmatic123
4 Tra 2023
Pročitao sam komentare na @Ivan KC objavu. Ja sam sa juga pa mi baš i nemamo gdje nabaviti rez dijelove. Vidim da ga je kolega @Axial uputio na Trgo agenciju u Križevcima ali vidim da je taj dio nedostupan. Zaš li možda gdje bih još mogao pogledati i kako se točno taj dio zove da ga sam tražim.
Hvala !
Kod mene ima AM GRUPA
Neznam naziv ali nazovi i objasni, pa im pošalji sliku trebao bi biti sifon rezervara, ali nisam siguran
Pitaš u agromehanici bjelovar to vjerovatno imaju i oni samo je pitanje da li šalju poštom/pouzećem (trebali bi slati). Ili zoveš ova dva druga dilera, koji isto prodaju agromehaniku:
Prodajna mreža | Agromehanika d.d.
Ako imaš orginalnu uputu onda je na kraju te upute spisak dijelova sa orginalnim šiframa (malo su crteži loši/mali pa se slabo vidi). Ako nemaš orginal uputu traži i to da ti pošalju.
mmatic123
4 Tra 2023
filipsigi
2 Sij 2024
Pozdrav, nekoliko pitanja oko regulatora. Čitajući ovu temu vidim da živim u zabludi oko korištenja funkcija ovog originalnog regulatora. Naime bio sam uvjeren da okretanje ove poluge u lijevu stranu usmjerava vodu prema granama, a da u desnu stranu palim miješanje. Čitavši ovu temu i nakon pregleda kuda vodi ventil prvi do manometra vidim da je zapravo to ventil mješaća koji na kraju ima onaj restriktor da se ne gubi tlak. Ako je to ventil mješaća, čemu onda služi ova poluga između regulatora i ventila koja se može okrenuti u lijevu ili desnu stranu (na slikama se vidi kako ju okrećem). Unaprijed hvala na pomoći.
    46 KB · Pregleda: 19
    43.1 KB · Pregleda: 19
Hass
1 Srp 2019
Pa služi za paljenje i gašenje prskanja. Dođete do kraja zemljišta i okrenet i tekućina samo kruži i ne prskate. A kako ste to do sad radili? Gasili kardan ili?
Miladin
7 Sij 2011
Sa tom ručkom pustiš vodu u sistem, a na drugu stranu pumpa samo preljeva u buretu, mozeš tako da isključuješ pritisak na uvratinama ako nećeš da isključuješ kardan.
Točno kako je Hass napisao to je glavni ventil na kojemu se tekućna usmjerava na grane ili da kruži mimo grana, i to je jedini ispravni način da kreneš prskati jer uključivanje kardana traje daleko duže nego preko ovog ventila a i kada uključiš kardan potrebno je neko vrijeme da se postigne željeni tlak u sistemu. Uključivanjem preko ovog ventila tekućina dolazi odmah na grane i postiže se prije narihtani tlak, u praksi naštimaš ručni gas, ubaciš u željenu brzinu okreneš taj ventil i krećeš prskati.
Kruženje tekućine kroz miješalicu postoji samo kada tekućina cirkulira kroz grane. Ako želiš miješanje, a ne želiš da rade grane onda isključiš grane preko onih ventila za isključivanje pojedinih sekcija grane a onaj ventil koji vodi na miješalicu ostaviš otovren. Tako je meni naštimana prskalica kada naljevam i miješam sredstvo prilikom punjenja prskalice. Kada dođem na polje isključim na glavnom ventilu, pa uključim sve sekcije grane i uključivanjem na glavnom ventilu ponovno krećem prskati.
filipsigi
2 Sij 2024
Zapravo sam to koristio za gašenje prskanja i za miješanje jer sam mislio da je to miješanje kada cirkulira. Sada tek znam da ništa nisam znao, puno hvala svima na pomoći.
