Prskalice
MaTiJa NH
6 Kol 2008
Eto prinove i kod mene : Akpil 800 l , 12 m grane , Arag regulator konstantnog pritiska , el otvaranje glavnog ventila , el. štelanje pritiska, triplex dizne , nivelacija grana , 100 l UDOR pumpa , tri rezervara .
22 000 kn
MaTiJa NH
6 Kol 2008
Hvala
Imaju i modele od 400-450 l , ja mislim da je baš jedna na stanju takva.
adonis basser
26 Velj 2013
kolega cestitam na novoj sprici. Do sad si imal lijepe njive i dobre prinose, a kakvi tek sad budu..:smile:
Još prošle godine smo kupili prskalicu MIO standard M-612. 600L, 12m raspon.
Danas smo to malo bolje pretresli da vidimo šta nam sve treba i tako i sad nas zanima sljedeće.
Ova pumpa je gore, nije bilo ulja i nema filter. Vidim da ima i onaj ventil. To je ona fora sa upumpavanjem radnog tlaka u pretkomoru? Ako napirim unutra 2bara i radni pritisak bi trebao biti 2 bara. Nisam baš upoznat s tim pa ako može pojašnjenje.
I jel postoje kakavi manuali za te pumpe, dok sam vrtio karadan rukom čuo sam da pumpa zrak, sve je pitanje kako će to biti kada se pusti u pogon. Ne znam jel to sa membranama ili kako.
Ako netko zna o ovim pumpama ili ima manual bio bih zahvalan da mi kaže nešto više.
    41.6 KB · Pregleda: 136
    42.9 KB · Pregleda: 155
did ivo
30 Pro 2010
Za pumpe Comet potraži na internetu tu firmu u Italiji i vidjeti ćeš skice. Ako je otišla membrana imaš ih za kupiti u svakom malo boljem dućanu.
dado6340
31 Svi 2013
Ja ju isto namjeravam kupiti ali manju. Mislim da je u Hubzinu malo jeftinija. Malo sam gledal i uspoređival sa nekim malo skupljima pa nevidim neke velike razlike osim u cijeni i boji.
Našao sam već skice, sad je samo pitanje kad je pustimo u pogon šta će bit s njom. Možda je i dobra, mada je gazda od kojeg smo uzeli rekao da nema ulja i da je stojala koju godinu, a nije bila niti skupa pa onda...
Membrane nisu problem. Na praski sam se susretao i sa izmjenom membrana jer sam bio u zadruzi praktikant, a zimi u radioni :D
E sad dali ima neka dobra duša da mi objasni puštanje u pogon.
Zanima me uglavnom ova pretkomora sa ventilom, tu treba nadrukat zrak, a koliko bara treba?
Radni tlak je 20bara, a ja mogu nadrukat sa kompresorom do cca. 8 bara
U uputama za pumpu i špricu ti mora biti nacrtan graf odnosa tih tlakova.
Pumpa se ručnom pumpom radi malog volumena.
Na našoj Agromehaniki je oko 1,5 bara, jer špricamo na oko 2bara.
bitćebolje
13 Sij 2016
Jesi li siguran da je radni tlak 20 bar. to je puno.
Da se nisi zajebo, pogledaj da nije 2 bar.
Tlakom od 20 bar dižeš vodu na visinu vertikalnog stupca od 200 metara.
Logički mi je ovih 20 bar previše i nepotrebno....
jd4755
27 Lis 2007
To je vjerovatno max tlak koji pumpa postiže a radni je od 3-5bara ovisno o poslu.
cabage
1 Ožu 2008
Vjerojatno je max tlak 20 bara, što nitko u praksi ne koristi. Ja sve živo radim na 2-2,5 bara i odradi se posao super, bitno je samo staviti kvalitetne dizne za određenu namjenu.
