Prskalice
maiky
9 Velj 2007
a povrat mislim cijev povrata od razvodnog ventila dali ima tekućine jer izgleda da pumpa nema kapaciteta ili membrane a moguće i nepovratni ventili
Evo danas isprobali strojćek
Mene isto zanima takva prskalica, vidim da potrisis 300 na 1,5ha ja sa mojom trosim na toj povrsini 440l, samo bi 533 bila laksa za nositi
Jedino se bojim kvalitete te poljakinje
maiky
9 Velj 2007
ova je taman možda da je 350l ona od 400l je bila skuplja 1500kn onda bi mi treba neki uteg na prednjem dijelu to je potrošnja sa žutim diznami da plavim bi bila 50% viša
Sa 440l imam naprijed 20kg, onda se moze normalno raditi, s tim da traktor nema kabinu, a sa kabinom netreba uteg, ide normalno.....nevjerujem da kabina toliko znaci, iako nema nista na prednjem djelu, i rezervoar da je pun do cepa, moze pomoci
maiky
9 Velj 2007
sama prskalica ima 170kg još 300l materijala ili ako stavljate ureu onda 360kg i još 20lit. vode za pranje ruku pa zbroji cca 500kg za 533 to je više nego dovoljno
davor83
26 Velj 2013
Ako misliš na crijevo koje izlazi iz pumpe i ide u razvodnik, u njemu ima vode, i mislim da je na njemu jak pritisak, jer je šištala voda dok nisam dotegao šelnu. Sad sam pročitao da broj obrtaja motora kod od 1500o/m, daje na kardanu 540 obrtaja. Prema tome mislim da sam ja radio sa previše malim gasom (500 o/m). I muči me što je nekako brzo ta voda izašla, mislim da bi 350 litara potrošio za 10 min.
maiky
9 Velj 2007
1200-1400 optimalno prva ili druga brzina za imt 533 ili 539 crijevo poslije toga od regulatora nazad u bazen da vidiš koliko je količina povratne vode
Zoki ticić
19 Stu 2012
Davor, normalno je da na minimumu ne može dignuti tlak iznad 2 bara jer nema dovoljno protoka a ove lepezaste dizne ni ne stvaraju finu maglu ko one za loze nego samo sitne kapljice. Moja ide do maksimalno 5 bar i to na velikom gasu 6m grane, kžk kranj.
Poslano sa mog VOYAGER2_DG310 koristeći Tapatalk
davor83
26 Velj 2013
Ok, hvala na odgovorima. Pa koliku onda mogu površinu poprskati sa 350l? I za sta su te dizne kad iz njih tako lije?
haz0r
1 Lip 2012
Koji maximalni pritisak moze postici prskalica? Kupio sam prskalicu 400l neka njemacka, Holter/Holder , tako nekako, na manometru je max 25bar.. Danas isprobao, dole na glavnom situ, velikom, pise max 20bar. Kada sam na razvodniku povukao rucicu do kraja (ka jacem pritisku) na manometru je dosla kazaljka na 25bar i onda je izbilo glavno sito na kojem pise tih 20bar max. Ne mogu da vjerujem da toliki pritisak moze postici na 1300ob..
MrSima14
3 Ožu 2013
Ja idem sa oko 220l/ha sa plavim diznama. Ja sam svoju jučer koristio i za sad je čitava, sva tri rezervara puna za probu da vidim kako će ju IMT 549 nositi. Za sad sam zadovoljan, vidjet će mo sa vremenom od kakvoga je materijala napravljena.
da to ti je nekih 5km/h
To je više od 5km/h. 549 na 1300okretaja u drugoj ide oko 7km, a 539 je brži ipak je trobrzinac.
maiky
9 Velj 2007
ja mijerio sa gps-om na 1200o/min cca 4km/h
Zoki ticić
19 Stu 2012
Možda su dizne istrošene ili treba staviti sa manjim protokom. Ja sa drugom direkt mogu navući na nekih 300l/ha ali to letiš po njivi
