Prskalice
maikynet4u
14 Pro 2016
Evo montirane ručkice....
Poslano sa mog LG-H870 koristeći Tapatalk
prigorac
26 Ožu 2012
Zanima me da li je netko od Vas mijenjao pumpu na leđnom brzinskom atomizera ( kineski ) pušta
Evo i slika
Tražio sam na e bayu ali nisam pronašao, da li je možda netko naručivao.
    83.7 KB · Pregleda: 41
    83.8 KB · Pregleda: 39
Knele
22 Sij 2017
Re: Zetor
Pozdrav svima, kupio sam neki dan prskalicu Agromehanika Kranj i hocu li sad trebati skracivati kardan posto mi reče jedan covjek dok sam kupovao kardan da cu morati da skratim malo jer ce mi izbiti pumpu kad budem podigao prskalicu na hidrauliku. Kako ste vi radiili i da li je to potrebno kod zetora?
Re: Zetor
Ne znam koliko si dugi kardan kupio,ali da li ga treba skratit odredit ćeš sam i to tako da prskalicu prikopčaš na traktor,a kardan prikopčaš samo na traktor i podigneš prskalicu,i onda prisloniš kardan do prskalice i vidiš da li ga treba kratit
Ako si kupio jači kardan šteta ga je rezat,bolje je kupit slabiji i kraći za prskalicu jer ona ne zahtjeva neku snagu :icon_pidu:
Knele
22 Sij 2017
Re: Zetor
Super lijepo objašnjeno, sutra to probam pa javljam ovdje, kardan sam kupio neki najjeftiniji i kosta 25 evra.
Re: Zetor
Duljinu kardana mjeri kad su izlazna osovina na traktoru i ulazna u pumpu u pravcu (u najmanju ruku, na istoj visini). Tada je najkraći. Ako ga trebaš rezati, pripazi da bude u tom položajukraći za bar 35mm (sigurnosna udaljenost). Pripazi i na to da se ne razdvoji kad spustiš špricu na donji položaj.
Knele
22 Sij 2017
Re: Zetor
Majstor me zajebava nece dodje da to mi namjesti a reko pa cu sutra probati sam da vidim kako izgleda mozda i nece biti potrebno raditi to.
Re: Zetor
Kratiš obje strane kardana za istu dužinu i obavezno prije rezanja u rupu vanjske cijevi naguraj neku krpu tako da ti kad režeš ne ulaze komdići metala od brusilice ili pile jer će ti to kasnije biti teško očistit :eek:
Knele
22 Sij 2017
Re: Zetor
Postavio sam kardan nije bilo potrebe nista kratiti taman ovako i jos malo se izvuce super, samo je porblem sto prskalica nece da pršsce sada ne znam kako da namjestim onu ručicu dole crvenu na pumpi ističe mi voda dole kad je povučem i nece da pršce, dal neko zna kako to da namjestim?
Re: Zetor
Knele.
Kad na pumpi iliti dnu bazena okrenes rucicu to je ispust iz bazena. Upali kardan i otvori glavni ventil/rucicu, na manometru mora biti makar 2 bara da bude operativno prskanje, otvori i ventile za grane tako da vidis jel ima ikakvog tlaka, ako nema i nista se ne desava, onda imas predkonoru na pumpi sa ventilom kao na auto gumama, nadrukaj cca 3.5 - 4 bara pritiska i onda probaj postupak od gore, trebalo bi raditi ako sve u punpi stima i ako je razvodnik dobro podesen i spojen...
Gajan
27 Sij 2018
Re: Zetor
Ako se radi o ispusnom ventilu povuci u zadnji polozaj jer ručica ima tri položaja usisavanje ,ispust i zatvoreno.Ako je nova prskalica ima naljepnica sa slikom položaja ventila.
Re: Zetor
Pomoći ćemo ti,ali ajde najprije pročitaj uputsva za špricu,ima tu ventilčića i rznih razloga zašto ne pumpa :confused:
Knele
22 Sij 2017
Re: Zetor
Napravio sam, morao sam otici kod komsije da vidim njegovu prskalicu kako izgleda posto ima istu takvu, on je dolazio i nije znao u cemu je problem, ali ja sam vidio da je pogresno crijevo ono dole na pumpi spojeno, umjesto na onaj veliki filter da bude spojeno ono je bilo spojeno ispod one crvene rucice. I tako sad prskalica radi super. Ne bi mogao rjesiti problem da nisam skontao da je fabricki crijevo pogrsno spojeno. Hvala svima jos jednom. Sad jos samo da naucim kako da prscem kojom brzinom da tjeram traktor i da kombinujem pritisak. Bojim se da ne potrosim vodu i smjesu a ne zavrsim njivu. Na prskalici su 0,4 mm dizne. Pozdrav svima.
Knele
22 Sij 2017
Re: Zetor
Upute koje imam na prskalici su prikazane litara po hektaru, medjutim moje su njive ili 0,6 hekata ili 1,3 hektara i sad ne mogu nikako da izracunam koliko mi treba da bude pritisak i kojom brzinom treba ici. Kako vi kod sebe to izracunavate ?
Zoki ticić
19 Stu 2012
Re: Zetor
Knele, imamo temu za prskalice pa je šteta ovdje ružiti ali ako treba npr. 150L za 1ha tada je to 1ha:10 = 150L :10 i dobiješ utrošak od 15L na 0.1ha pa to množiš po potrebi.
Sa takvim diznama ja trošim cca 300L po Ha.
