Prskalice
Driver
26 Srp 2013
Danas nam je stigla Poljska sprica Demarol 800l 12m grane, pumpa 120l i razvodnik sa 5 sekcija i stalnim pritiskom, stari me malo iznenadio narucio spricu a nikom nije rekao. Inace prvi put sam danas cuo za tu marku. Dali ko ima ili nesto zna o toj sprici i tom proizvodjacu?
To je razvodnik ko i svaki drugi.
Ulaz mu je sa zadnje strane (iza manometra i ne vidi se). Iberlauf mu je s lijeve strane, nasuprot regulacijskog gumba. Ova tri kuglasta ventila idu prema dvije grane, a srednja, recimo, prema mješalici. Zatvaraš nekoga od njih kad trebaš zatvoriti pojedinu granu.
Tlak namještaš na sivom gumbu s plavom kapom, na kojoj je nacrtana strelica i piše + -, a na sivoj ručici, pored manometra, otvaraš (daješ tlak) i zatvaraš protok prema granama.
Zatvoriš odlaze prema granama, mješalicu ostaviš otvorenu. Uključiš kardan, otvoriš regulator na sivoj ručici i sivim gumbom namjestiš približno željeni tlak.
Zatim uključiš jednu, pa drugu granu i ponovno podešiš tlak...baš kak i na svakom drugom regulatoru šprice.
Uostalom, pogledaj OVDJE.
Nadam se da je pomoglo.
da ne bi opet pomješal lončiće , u tim postovima koje si obrisal si spominjal tlačnu mješalicu , bi mi mogo objsniti kak to dela ?
Tlačna mješalica spaja se s jednog od tlačnih izvoda (umjesto treće grane). Nalazi se na dnu spremnika i ima difuzor, poput venturijeve cijevi.
Tanki mlaz vode pod tlakom povlači vodu s dna kroz venturijevu cijev i miješa vodu na dnu.
Preljev s regulatora tlaka obično je spojen na vrh spremnika debelim crijevom i s njega višak tekućine slobodno pada do razine u spremniku. Istina, i tak se voda vrti u krug, ali ono kaj sjedne na dno, tam uglavnom i ostane, dok tlačna mješalica horizontalno "počisti" dno spremnika.
Imam to na Agromehanikinoj šprici. Kad budem imal malo vremena, budem postavil slike, da vidiš o čemu govorim.
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Na staroj prskalici i atomizerima imam po jednu takvu dok su na novu stavili dvije, plus na eko mikser gdje mjesam pesticide pa pomocu te mlaznice i vode iz spremnika usisava zamjesano sredstvo.
Nije bez veze meni se je na Lešku pjenilo škropivo kad sam tu glupost otšarafil sa crijeva u šprici više se ne pijeni tj bolje da te Vent,,, cijevi/dize nema .
Pa nije to pivo da treba pjenu a i pjena je izlazila van kroz poklopac pa ionak se vrti (miješa) razlika tekučine koja ide kroz rasporednik ponovo u rezervar .
Ivan KC
Gdje ima takvog razvodnika s tim kuglicnim ventilima za kupiti?
Ti ventili su puno bolji od onih preklopnih, tam brzo one ruckice popucaju..
Pa lako ju isključiš kad ti smeta/ne treba.
Na našoj to ovak izgleda (skroz lijevi ventil na slici na ravodniku):
attachment.php
I kataloški prikaz same mlaznice:
attachment.php
    54.2 KB · Pregleda: 324
    33.5 KB · Pregleda: 315
več tri dana razmišljam o tim prskalicama tj mješaču , imam jebene ideje ali mi je problem realizcije, a kuruza je več u zemlji
ZJ ako isključim poraste mi tlak . Ivane možeš staviti pol colne vodovodne ventile i T komad tak sem napravil jednom kolegi čak je prošel i tehnički .
Pa i kad zapreš jednu granu, poraste tlak, a onda ga smanjiš na reglatoru.
Zato imaš manometar :)
Ekonomist
24 Srp 2012
Ova rotirajuća bi mogla biti za ispiranje. Ja sam nabavio rotirajuću od rosfraja, dodao jedan ventil i montirao na vrhu. Sada još moram dodati spremnik u obliku bidona za čistu vodu i ne znam kako to riješiti.
Uz to sam mislio napraviti postolje gdje čovjek stoji i drži prskalicu na crijevu za prskati masline a da traktor pomalo ide. Jedan vozi drugi prska.
Poslano sa mog ONEPLUS A5010 koristeći Tapatalk
A kaj taj tlačni mješač može zmješati kad okrečeš traktor ionak radi na leru pa je protok nikakav..to ima smisla samo ako je stalno otvoren
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Je za ispiranje je.
Za prskanje ispod stabala(cokota) koristio sam ovo. Jedan vozi dvojica idu iza. 4 ha sam tako za dan bez problema prskao. Sad sam si uzeo prskalicu sto se montira naprijed na traktor pa prskam sam
