Prskalice
26 Svi 2013
ma čekali smo je 15-tak dana ako ne i više,kao nema na lageru pa dok naprave?!
bila je uplata na račun pa su je onda poslali nekom dostavnom službom i nije bilo nikoga kod kuće kad je došla
Patrik
15 Kol 2007
Evo uzeo od agromehanike bjelovar.
Membrana tlačna 2x25kn
Membrana zračna 1x37kn
Vijak membrane 2x17kn
Ranko
28 Lip 2008
Re: Traktorska prskalica Metalna rau 330l problem
Pozdrav
Ovako problem mi se desio na traktorskoj prskalici metalna rau maribor 330l , nakon zamjena membrana , prskalica ne funkcionira kardan vrti ali mjesalica neradi ona ne izbacuje tekucinu koja je u njoj.Ako netko nesto zna vise o tome bio bih mu zahvalan. Unaprijed hvala
Kada pogledaš u prskalicu ako dolje na izlazu kud tekućina ide u pumpu odozdo bućka onda si okrenuo ventile, to se stricu neki dan desilo dok je mjenjao membrane, jer dakli pašu na obe strane, a ako se okrenu onda kontra pumpa.
Takođe provjeri da li tekućina dolazi do pumpe da nije sito začepljeno
Patrik
15 Kol 2007
Evo malo i moje prskalice obnovljene.
Maknut stari regulator koji nije mogao ni mjesat ni regulirat i stajao sa strane na žici vezan. Jos mi preostaje nabavit koljeno koje je na gornjoj strani ali i ovako ce posluzit.
E sad, kako namjestiti pritisak i na koliko, imamo dva šlaufa za vinograd.
dado6340
31 Svi 2013
Za ovo koljeno si trebao potražiti koljeno kompresora od ursusa ili Zetora samo onda trebaš 2 matice. Aluminijsko i malo.
maikynet4u
14 Pro 2016
Čemu ova spojnica za crije od vode
Poslano sa mog LG-H870 koristeći Tapatalk
Patrik
15 Kol 2007
Uvijek je malo kratko crijevo za špricat na kraju reda pa me je bilo strah da ne razbijem izlaz sa novog regulatora kada nategnem.
Tu i ako šta pukne nije skupo.
Zoki ticić
19 Stu 2012
Danas leteći servis, pukla membrana.
Patrik
15 Kol 2007
Znali li ko zasto manometar luduju kad ukljucim da šprica. Imam dva šlaufa i ta kazaljka luduje.
Sve je novo, od membrana do regulatora
Dobrica
14 Pro 2015
Ima li u manometru tekućine? Ako nema možda je iscurila, a ta tekućina služi kao prigušni moment kazaljci, pa ako nema tog momenta onda kazaljka divlja od vibracija i slično. Druga mogućnost je da je pukla opruga koja ima istu svrhu u manometru ali suhom. Ukoliko je sve ostalo u redu onda je problem u manometru
to bi trebal konpenzirati akumulator , to je oko kaj napumpaš pumpom , ima ventil od auta ..obično je tako ..da li je njegova mebrana ispravna , i da li je napumpan?
Ranko
28 Lip 2008
Da to je do zračne membrane, ili je šuplja ili ne naduvao ili preduvana.
Ima skala na prskalici na kojoj se vidi koji tačno pritisak treba biti u zračnoj membrani.
Ako je radni pritisak oko 3-4 bara onda u membrani treba biti 1,7 - 2 bara
Imt 542 De lux
28 Kol 2010
Pa neće ju nitko dovesti iz Poljske a da ne pokrije troškove i da nema zarade na njoj
Poslano sa mog S60 koristeći Tapatalk
foler
17 Lis 2014
Sigurno ne fura jednu po jednu...Po toj logici bi sve cijene bilo cega trebale biti +50% u odnosu na van...
komer
1 Srp 2008
Ja isto gledam prskalicu do 20 tisuća kuna.
Te poljske su mi u užem izboru. Uz jar-met i leška..da li ima što bolje ili opremljenije? 800-1000l sam gledao..
Nemam tu Pizdarki prskalicu, ali sam cuo da su u skladu s cijenom... Koliko para toliko i muzike. Najvise zamjerki sam cuo na kavlitetu grana koje vole pucati, pogotovo na 600 litarskoj ako sam dobro upamtio, pa tu i tamo jos koja stvar, ali na grane se vecina zali, sad dal oni misle da se prskalicom kultivira ili stvarno puca od klimanja i vibracija, to ne znam.
Dakle, samo prenosim ono sto sam do sada cuo.
mali
17 Velj 2015
Imaju velike grane a najgluplja su crijeva od vode po njoj.
To ce brzo pucat , izrada onako aljkava.
I voledizne ispast jer ima običan u osigurač koji ispane od trešnje po njivi.
