Prskalice
Patrik
15 Kol 2007
Evo zvao agro lab za atest prskalice, rekao da ce za mjesec dana opet dolazit u Istru, dođu na adresu i plati se 90e, traje 3 godine.
Rekao zapiši, zovi, dođi. 😄
Kakvu jebeni pregled?
Ljepljenje etikete! To sranje se može sutra pokvariti, glavno da ima čitabu!
TH87
8 Svi 2016
Pa pola toga je samo da se uzmu novci... da sad ne nabrajam...
Nego, da li netko ima ideju kako bi se na agromehanika atomizer mogao namontirati neki mali tank za čistu vodu za ispiranje dizni, a da to ne izgleda nakaradno i da ne smeta u radu? Nekako mi se čini korisno čim nestane škropiva pustiti XY litara vode da se pumpa i dizne isperu, a ovo ostalo može i kasnije kad se dođe doma.
Koliko mislite da je litara optimalno za ispiranje?
bozic.hrvoje
1 Lis 2013
moze li mi netko, onako cisto prakticno objasniti razliku izmedju 65 i 105 litarske pumpe na prskalici od 600 L i grana od 10 metara sirine?
Vjerojatno ova manja ima dva, a veća tri klipa, samim time može održavati konstantnih tlak kod povećane potrošnje škropiva
bozic.hrvoje
1 Lis 2013
koja je razlika izmedju ove 2 varijante sita prskalice?
    32.1 KB · Pregleda: 32
    35.2 KB · Pregleda: 32
AntonioJD
24 Sij 2009
Mislim da je prvo malo bolje u smislu tom jer nema ovaj protukapajući ventil. Ove sa ventilom, imam ih na malim prskalicama i znale su me dosta zezat, smanjivat mi protok i dizna odma ne radi dobro dok nisam skužio da je problem do sita, gornji dio se otvara na navoj, u svima izvadio te kuglice van i dalje nema problema.
Patrik
15 Kol 2007
Koja je razlika atomizera sa ili bez usmjerivača.
Trenutno sam u nabavi novog atomizera koji bi mi služio u vinogradu i masliniku.
Ako ti treba za jedno i drugo onda bez usmjerivača,jer ti za masline ide vjetar i u zrak pa moreš dobiti na visini,a za vinograd je bolji sa usmjerivačem jer ti sredstvo ne ide u zrak
Mada moj susjed ima sa usmjerivačem i radi masline,e sad koliko je to kvalitetno,to je pitanje
Patrik
15 Kol 2007
Onda bez usmjerivača gledam, imam 3puta vise povrsina masline u odnosu na vinograd.
Kosmos srbija dijelovi... Bolje ih baciti u smeće nego montirati...
Znači prva proba. 10 bara... Pukao fitting za povratno crijevo po šavu i 2 O ringa na razvodniku...
bozic.hrvoje
1 Lis 2013
gdje kupiti kvalitetne nosace dizni kao ove na slici? kupio u masivi i kod jozica, obu su kao antikap, ali uvijek kapa voda iz njih. gdje naci kvalitetne nosace i koje marke traziti?
    27 KB · Pregleda: 28
Marko355
16 Lip 2008
Jesi li probao dotegnuti membrane? Ja imam poljsku prkslicu, mogu dotegnuti te membrane i nema kapanja.
