Prskanje voćaka - zaštita
volimorahe
19 Srp 2018
Malo sam googlala kaj ste rekli, uglavnom je hvaljen FITOMIL L-60. Može li se on kupiti bez onih kartica kaj OPG-ovci imaju, ne znam ni kako se to zove? :icon_scratch: Kak to bude jedno pitanje vuće drugo, gdje mogu položiti taj neki ispit ili što li da nemam više brige oko kupnje takvih stvari za orahe? Inače smo iz Ribnice, blizu Velike Gorice
Hele
6 Sij 2013
Fitomil je preslab, to je za ovo sta tebi treba kamilica.
Ante2
12 Tra 2012
Pozdrav, sad za zimsko prskanje dali je dovoljno jedna aplikacija s nordoxom ili je potrebno vise, kod mene na jabukama, kruskama i slicno se zna oduzit padanje lisca do mjesec pa cak i vise prosle godine mi je do 12mjeseca ostalo bez da nije palo, ukoliko se radi vise aplikacija s bakrom dali se radi uvjek s preporucenom dozom od 0.2 ili je potrebno smanjivat kolicinu ukoliko se radi jos koje prskanje?
vocarcg
3 Ožu 2015
Ovako, prije nekih 15 dana sam oprskao vocke sa crvenim uljem... Postavljam pitanje iskusnijim vocarima "sta dalje"?
tatkodvd
2 Pro 2011
vocarcg@ Previše rano, čemu tolika žurba. Prvi momenat je kad pupovi počnu da pucuja (osim breskve), pa sve do faze miših ušuju. Do kretanja vegetacije ima još dosta bar ove godine, tako da efekat tog prskanja nije baš najbolji. Posle 40 litara kiše uopšte ga neće više biti. Pa tako da to prskanje treba ponoviti.
Hele
6 Sij 2013
Zanima me jel ima jos netko slican problem/iskustvo, vec drugi put ove sezone muku mucim sa crvenim uljem, kupim ga i stalno mi fali. Sad sam mjerio koliko ima u boci i ima ga oko 0.8l, prodaje se na litru u ne na kilu. Isti sam problem imao i pred koji tjedan ali sam mislio da sam se negdje preracunao. Itko slicnih problema?
tatkodvd
2 Pro 2011
Hale@ Zanimljivo, ko je proizvođač?
Ja uvjek mješam Nordox i bijelo ulje.
Hele
6 Sij 2013
Od Herbosa crveno ulje a ista stvar je bila i sa Genera modro ulje.
tatkodvd
2 Pro 2011
Od herbosa sam prije koristio i bilo je tačno u bobu. Jesi li suguran da su ti dobre mjere sa kojima mjeriš.
florijan
31 Ožu 2019
Pskao sam voćke 10. ožujka s modrim uljem. Zanima me razlika u tretiranju u odnosu na crveno ulje. Koje je bolje?
Hele
6 Sij 2013
Ista stvar, prije je bilo crveno ulje, pa se prestalo proizvodit, zadnjih par godina je bilo modro i sad su opet poceli proizvodit crveno i imas oba za kupit.
Trazio nedavno total i ponudi mi zenska Cidokor, reko pa to se ne proizvodi vec par godina, koliko je to staro. Poceli opet proizvodit, smanjili koncentraciju glifosfata.
tototozg
6 Ožu 2015
Pozdrav svima, imam jedno pitanje... dali se moze zajedno mjesati insekticid chromogor i gungicid delan? Hvala..
I jos jedno pitanje, dali spricati navedenim sredstvima prije, ili poslije kise? Tj. koliko nebi smjela pasti kisa nakon prskanja? Hvala jos jednom!!
Plemeniti
16 Pro 2008
Dimetoat nikad nisam mjesao sa drugim fungicidima vec je njegova primjena bila iskljucivo solo, znam da povecava troskove ali,,,,,,,
Sto se tice kise, bolje je prskati prije kise pogotovo sa sistemicima a do padalina bolje je da prođe sto vise vremena,,,
Plemeniti
16 Pro 2008
Opcenito je bolje prskati odnosno nanijeti zastitu prije nego li se stvore povoljni uvjeti za razvoj bolesti,,,
Daklem prije padalina ili vlaznog vremena,,,
Kod nekih bolesti cak i nisu potrebni vlazni uvjeti vec samo povoljna temperatura da bi doslo do razvoja bolesti,,,
Krist1jan
26 Velj 2020
Pozdrav, s čim bi najbolje bilo oprskati nektarine protiv tripsa? Osim lassera a karate zeon se nije baš pokazao najboljim.
Usput vidim da se pitalo, 20+ litara kise odmah ponovno prskanje bar u slucaju kad smo prskali prije neki dan sa nordoxom i bijelim uljem protiv "ušiju"
Hele
6 Sij 2013
Pozdrav!
Kakva je situacija kod vas sa lisnim usima? Ja sam već 3 puta špricao, zadnji puta u nedjelju i gledam danas, ovo je katastrofa. Ne sjećam se zadnji puta kada ih je bilo ovoliko.
