Prskanje voćaka - zaštita
Tomislav523
30 Kol 2010
Re: Prskanje voćaka
Pozdrav ekipa ..
evo bas malo razmisljam o svojim vockicama .. imam jednu tresnju ispred kuce ..i nakon sto izađe iz cvijeta i ostanu vidljivi plodovi najmanje jedno 80% plodova otpadne prije sazrijevanja.. da li znate u cemu je kvaka , treba li to necim tretirati ...
evo ove godine prije vegetacije sam tresnje polio sa bordoškom juhom(ne planiram koristiti neke jake otrove...)
Njoko
9 Lis 2010
Re: Prskanje voćaka
Pozdrav ekipa ..
Svaka cvatnja bilo koje voćke je stresno stanje i radi bolje oplodnje obavezno bi trebalo prskati nekim gnojivom sa velikim sadržajem bora,ali i nekih biostimulatora radi bolje diferrncije cvjetnog pupa i oplodnje.
Važno je napomenuti da tu ne možeš utjecati ako je kišno vrijeme ili jaki olujni vjetar koji negativno utječe na oplodnju.
danci123
25 Velj 2011
Re: Prskanje voćaka
Pozdrav. Novi sam na forumu i sad me zanima me obzirom da imam u dvoristu jedno 30 vocaka s cime da to pospricam, koliko prskanja i(jabuke, marelice nektarine). Podrucje Novog Zagreba. LUCKO. Prosle godine sam imao problema s kovrcavosti lista na marelicama a mravi napravili kolonije. Kako onu gamad lisne usi. Neki kazu tri spricanja prije pupanja s crvenim uljem. Koje su vase preporuke. I kada da to napravim.
Njoko
9 Lis 2010
Re: Prskanje voćaka
Crveno ili plavo ulje ili konbinacija Nordox + bijelo ulje,ili Cuperblau z+ bijelo ulje. Uglavnom nešto na bazi bakra a dodatak ulja za štetočine u ovoj fazi.
Hele
6 Sij 2013
Re: Prskanje voćaka
Crveno ulje više ne postoji, sada postoji modro ulje i nijednim nije dozvoljeno špricat više od 2 puta po sezoni.
Perica2
19 Ožu 2015
Re: Prskanje voćaka
Pozdrav ekipa!
Prije 10-ak danas sam zasadio 4 oraha,dvije trešnje i po jednu kajsiju,višnju,jabuku i šljivu. Jesam li dobro postupio što sam ih danas pošpricao sa mješavinom Nordoxa 0,25% i Generinog Mineralnog svijetlog ulja 2,5%??
..u dogledno vrijeme trebam li im osim stajnjaka kojeg su dobile oko debla baciti i šta od kupovnog gnojiva?
..malo me brine i vlažnost tla jer je tamo bilo dosta vrbe koju sam iskrčio ali zaostalo je dosta vode iznad tla.
HVALA
Hele
6 Sij 2013
Re: Prskanje voćaka
HVALA
Stajnjak si trebao baciti u jamu, cca. 20kg po sadnici. Ovaj šta si bacio sad zakopaj motikom. Nemoguće je preporučit gnojidbu bez analize ali slobodno baciš kakvih 300g 15:15:15 po sadnici.
zdrave
19 Srp 2013
Re: Prskanje voćaka
Pozdrav ekipa!
HVALA
Nije mi jasno zašto si stavio preveliku koncentraciju Nordoxa a mineralnog ulja si stavio manje od predpisane koncentracije ?
Perica2
19 Ožu 2015
Re: Prskanje voćaka
..ma glavno da nisam fulao u preparatima..a koji postotak više ili manje i tako neće puno pomoći a ni odmoći
..mogu li ovu kombinaciju Nordox/ulje ali u blažoj koncentraciji ponoviti još koji puta tokom godine i kada??...naglašavam da imam mlade sadnice
Tomislav
9 Sij 2007
Re: Prskanje voćaka
Zašto misliš da neće pomoći?Sa Nordoxom nisi ništa fulao,ta koncentracija piše i u uputama a svijetlog ulja ide nekih 4% ali ne zabrinjavaj se,ako ti voćke nisu krenule i ako ti je ostalo sredstva možeš sve ponoviti poslje sutrašnje kiše koje najavljuju.Ako ti na toj parceli stoji voda to voćke ne obožavaju,ni tvoje noge bi bile loše da su stalno mokre. :)
zdrave
19 Srp 2013
Re: Prskanje voćaka
Zašto misliš da neće pomoći?Sa Nordoxom nisi ništa fulao,ta koncentracija piše i u uputama a svijetlog ulja ide nekih 4% ali ne zabrinjavaj se,ako ti voćke nisu krenule . :)
Upute služe tome da se pročitaju detaljno i da ih se pridržavamo i nama smisla stavljati 20% veču koncentraciju od propisane.
http://www3.syngenta.com/country/hr...stitu_bilja/Fungicidi/Pages/Nordox_75_WG.aspx
http://www3.syngenta.com/country/si/sl/Syngenta_programi/varstvo-rastlin/Proizvodi/Pages/Nordox.aspx
breskvar
25 Velj 2009
Re: Prskanje voćaka
Da, ali treba imati na umu da su koncentracije koje se navode na preparatima napisane za klasične prskalice i za utrošak od cca 1000 l škropiva po ha. Ako koristite atomizere i manju količinu škropiva po ha - onda se koncentracija povećava za onoliko koliko je smanjen utrošak škropiva. O tome smo već dosta puta pisali na forumu :)
zdrave
19 Srp 2013
Re: Prskanje voćaka
Da, to je točno i nismo od jučer. Čovjek se nije izjasnio je li špricao atomizerom ili običnom leđnom prskalicom. Sumnjam da je par tek posađenih voćkica išao prskati atomizerom.
Ovaj forum čita masa ljudi i hobi voćara koji nisu 100% upučeni u tu razliku o potrošnji vode između atomizera i obične prskalice i mogu steči utisak da je dobro stavljati višu koncentraciju od predpisane.
Perica2
19 Ožu 2015
Re: Prskanje voćaka
..moro bi guglat da vidim šta je to uopće atomizer
..radio sa leđnom prskalicom od 10L i to na šljivama kojih iza kuće ima 20-ak komad a ove mlade,tek zasađene voćke su u ataru i njih sam pošpricao sa onom prskalicom za pranje prozora
sugarray
27 Stu 2013
Re: Prskanje voćaka
Evo recimo meni je ovo nepoznati podatak :(
Jel može jedan primjer da se vidi razlika jer ja planiram kupiti leđni atomizer a planirao sam slagati preparat po preporuci na ambalaži.
breskvar
25 Velj 2009
Re: Prskanje voćaka
Prvi primjer: recimo, ako piše količina preparata po ha (npr. 3 kg/ha) svejedno je jeste li ta 3 kg stavili na veliki vučeni atomizer od 1000 l i to rasporedili na taj 1 ha nasada ili ste 3 kg preparata stavili u nošeni atomizer od 440 l i i isto time oprskali taj isti 1 ha nasada. U ovom slučaju bitna je ta količina preparata/ha, iako je u ovom drugom slučaju koncentracija znatno veća.
Drugi primjer: za neki preparat je navedeno da se koristi u koncentraciji od 0.1 % (100 ml na 100 l vode ili 10 ml na 10 l vode). Za obične leđne prskalice to je OK. Ali, leđni atomizer troši znatno manju količinu vode i tu količinu preparata treba staviti na manju količinu vode, da se postigne isti učinak
maestro91
9 Pro 2014
Re: Prskanje voćaka
da li je prekasno za krečenje voćaka s vapnom, ako nije da li još što ide osim vode i vapna...?
Plemeniti
16 Pro 2008
Re: Prskanje voćaka
Trebalo bi jos napomenuti da se ovi podaci odnose na vocnjake u punoj rodnosti a nikako na one u prvoj ili drugoj godini starosti,,,
dakle određeni dio aktivne tvari na određenu kolicinu lisne mase,,,
ispravite me ako gijesim,,,:(wasntme):
