Prskanje voćaka - zaštita
zdrave
19 Srp 2013
Re: Prskanje voćaka
Prvi primjer: recimo, ako piše količina preparata po ha (npr. 3 kg/ha) svejedno je jeste li ta 3 kg stavili na veliki vučeni atomizer od 1000 l i to rasporedili na taj 1 ha nasada ili ste 3 kg preparata stavili u nošeni atomizer od 440 l i i isto time oprskali taj isti 1 ha nasada. U ovom slučaju bitna je ta količina preparata/ha, iako je u ovom drugom slučaju koncentracija znatno veća.
Drugi primjer: za neki preparat je navedeno da se koristi u koncentraciji od 0.1 % (100 ml na 100 l vode ili 10 ml na 10 l vode). Za obične leđne prskalice to je OK. Ali, leđni atomizer troši znatno manju količinu vode i tu količinu preparata treba staviti na manju količinu vode, da se postigne isti učinak
Baš mi je drago, da smo ponovno razjasnili te razlike.
@maestro91
Za krečenje radi mrazopuca je sada več kasno. To bi trebao napraviti na početku zime i ponoviti krajem siječnja ako se kreč oljušti. Ako imaš volje i vremena, neče škoditi ali neče baš ni pomoči. Možda češ uništiti kakvo gnijezdo krvave uši, ako se slučajno zadržava oko cijepljenog mjesta.
Inače je stari recept (mislim da od Krpine). 5:5:5. 5 kg gašenog vapna, 500g močivog sumpora, 500g soli i vode ovisno, da li češ nanositi kistom ili prskalicom. Ako češ prskati onda procijedi mješavinu preko hulalopke.
Hele
6 Sij 2013
Re: Prskanje voćaka
Dakle hoćete reć da se za špricanje atomizerom treba stavit veća koncentracija nego što piše u uputama? Koliko npr. stavit Nordox-a za špricanje atomizerom ako piše da ide 0.1%?
Plemeniti
16 Pro 2008
Re: Prskanje voćaka
To je tema na kojoj se lome koplja i ostaje vjecito pitanje tko je u pravu,,,
mnogo bi bilo lakse da je proizvođac odredio ukupnu kolicinu aktivne tvari po hektaru,,,
buduci da je u slucaju Nordoxa propisana koncentracija od o,1% i buduci da je za pretpostaviti da je predviđena kolicina skropiva koje ce se utrositi 1ooo litara, to bi znacilo da je potrebno 1 kg Nordoxa po hektaru,,,
sad ako ces ti koristiti atomizer i koristiti smanjenu kolicinu skropive tekucine i potrositi primjerice 500 litara vode u tih 500 litara trebalo bi staviti 1 kg Nordoxa jer je to kolicina aktivne tvari koja ce imati određeni ucinak neovisno o kolicini vode kojom se je ta aktivna tvar aplicirala na lisne organe biljke,,,
dakle u slucaju koristenja atomizera pri potrosnji vode od 500 litara koncentracija bi se popela na o,2%
prilikom koristenja nekih drugih nacina apliciranja sa ultra smanjenim kolicinama skropiva aktivna tvar koja se preporuca po jedinici poovrsine trebala bi ostati ista samim tim bi koncentracija rasla a u konacnici bi dobili isti ucinak,,,
Hele
6 Sij 2013
Re: Prskanje voćaka
Glupo mi je to računanje po ha. Ako imam 2 voćnjaka po 1ha, u jednom razmak u redu 3m a u drugom 4m. Znači ja na 1ha moram potrošit 1kg npr. Nordoxa, u ovom voćnjaku gdje je razmak 3m će biti slabija konc. škropiva po biljci jer je više voćaka. Tamo gdje imam veći razmak je manje biljaka i veća konc. po biljci. Što je sada ispravno? Po tome jedan voćnjak moram špricat kako valja a drugi prejako ili preslabo.
Plemeniti
16 Pro 2008
Re: Prskanje voćaka
Istina i u pravu si ali sad pogledaj moju prvu recenicu u postu iznad tvog,,,
Ja primjerice gotovo uvijek idem sa povecanim koncentracijama aktivne tvari od propisanih,
zasto?
preporucena kolicina sadnica ljesnjaka po jednom hektaru je oko 5oo kom, a ja ih imam na povrsini nesto vecoj od hektara cca 9oo kom. (ne pitaj me sad zasto) :(
jos uvijek nisu usli u puni rod pa na neki meni svojstven nacin pokusavam izracunati koliko tekucine cu potrositi a samim time i koliko aktivne tvari potrositi,,,
tesko je zapravo odrediti kolika je kolicina dostatna jer niz faktora je pitanju,,,
neki okviri su postavljeni a na nama je da im se pokusamo prilagoditi,,,
Njoko
9 Lis 2010
Re: Prskanje voćaka
Pa 1 kg na he ali opće je poznato da se onda atomizerom kupa voćka isto kao i klasičnim prskalicama,bakreni preparati se tako nanose na voćke jer su to sve faze gdje još nema velike lisne mase i svako škrtarenje s količinom škropiva nema efekta jer voćka i svi pupovi moraju biti okupani.Ostali fungicidi insektici,kada ima dovoljno lisne mase na to vam je i @ breskvar točno napisao i 100% je tako.
Nemaju se tu šta lomiti koplja primjer ja sam prskao jučer mankozeb 2kg+ indar 5ew 0.6 lit.+ tenesiofil 1lit na 1 he sa 440 lit vode. Isto sam da imam vućrni atomizer od 1000 ili 1500 litara bacio sredstva. Samo sam sa 440 lit išao 1 brzohodnom a ono bi bilo klasično kupanje i 1 sporohodna i koristio bi minimalni vjetar na propeleru i veće dizne otvorio da ne bude rasprskivano nego više prskano.
Kada idem bakrom primjer Nordox po prskalici koristim 0.5kg nordoxa s tim da "PRSKAM" atomizerom ne rasprskivam i koristim 2 atomizera 890 litara znači bacim 1 kg nordoxa na 1 he.
Hele
6 Sij 2013
Re: Prskanje voćaka
Ma nije da netko škrtari sa škropivom, barem ja ne, ali me muči špricanje bakrom u vegetaciji da nebi spalio lišće ili došlo do fitotoksičnosti.
Da li je taj kg/ha definiran zaštitom okoliša ili nekim parametrima vezanim za djelovanje, jer onda opet dolazimo do ovoga:
[QUOTEGlupo mi je to računanje po ha. Ako imam 2 voćnjaka po 1ha, u jednom razmak u redu 3m a u drugom 4m. Znači ja na 1ha moram potrošit 1kg npr. Nordoxa, u ovom voćnjaku gdje je razmak 3m će biti slabija konc. škropiva po biljci jer je više voćaka. Tamo gdje imam veći razmak je manje biljaka i veća konc. po biljci. Što je sada ispravno? Po tome jedan voćnjak špricam kako valja a drugi prejako ili preslabo. ][/QUOTE]
Njoko
9 Lis 2010
Re: Prskanje voćaka
[/QUOTE]
U vegetaciji na voćkama primjer poslje cvatnje koristi se samo za jako bolesne voćke erviniju i tada koncentracija ja max 0.03!
http://www3.syngenta.com/country/hr...stitu_bilja/Fungicidi/Pages/Nordox_75_WG.aspx
Bakar u voćaka nekih max koristiti do roza pupa.
Sve zavisi od voćnjaka do voćnjaka,ovdje govorimo kada je voćnjak max u rodu i rastu. Svako experimentira za sebe.
Bakar je dobar za zaštitu samo u fazama mirovanja i dezinfekcije stabla i kada se koristi s uljem za faze štetočina u prezimljjučim oblicima.
Hele
6 Sij 2013
Re: Prskanje voćaka
Ja sam u eko proizvodnji pa je bakar nešto najjače što smijem koristit pa ide i u vegetaciji. Makar, ove godine ću probat izbacit bakar sa kalij hidrogenkarbonatom.
zaagy
9 Sij 2014
Re: Prskanje voćaka
Pozdrav, čime i kada špricati travu u vočnjaku. Znači po sredini kosim a čime tretirati travu u redu?
jugio
29 Srp 2014
Re: Prskanje voćaka
Kod nas mozes bilo kojim total herbicidom, primer: glifosav maton itd.... ili frezirati...prskaj kada je visine oko 15cm, tada vecina trave je iznad zemlje pa ces vise unistiti... obicna doza ide zavisno od korava od 4-6 litra po hektaru, ako je trava retka, mzoes i sa 2 litra po hektaru proci... Ako ti je livada onda 5 litra po hektaru...
Gustavo
13 Pro 2008
Re: Prskanje voćaka
Kad naraste 20 cm cidokorom ili kosiš flaksericom, ja dio pošpricam, a veći dio kosim.
zaagy
9 Sij 2014
Re: Prskanje voćaka
Stabla su na 1,2 metra u redu. Između redova kosim a ovo želim pošpricati. Cidokor neće smetati korijenu ili ako slučajno pošpricam po stablu?
tatkodvd
2 Pro 2011
Re: Prskanje voćaka
Neće ako su stabla stara 4 godine, u mlađem zasadu treba malo pripaziti da srestvo ne ide dirktno po kori.
zaagy
9 Sij 2014
Re: Prskanje voćaka
Imam hercules doma i nabavio sam ručnu špricu da nebi slučajno zahvatio stablo. Trava je narasla nekih 15 cm. Jel sad pravo vrijeme za špricanje?
Njoko
9 Lis 2010
Re: Prskanje voćaka
Udri,ja danas riješio svoje.
viper50
21 Tra 2013
Re: Prskanje voćaka
Da li je dozvoljena i da li se isplati kupovina zaštitnih sredstava-pesticida u Srbiji i unos u RH( količine za amaterskog voćara)??
Hvala!
