PŠENICA sjetva-žetva 2008.-2009.-2010.-2011.
manager
Re: sjetva pšenice 2009
cabage kaže:
Kod nas su toliko ocjedite zemlje da nikakvo topljenje snijega ni ne znam kakve kiše ne mogu proizvesti lagune na polju.
Ovo sa sijanjem i nije toliko bitno kad je sijano, koliko je bitno kakvo je vrijeme kod nicanja žita. Znam ljude koji su znali sijati u ovo vrijeme, pa čak i u siječnju jedne godine kad je temperatura bila iznad 5 stupnjeva. Snijeg padne na takvo posijano i ako se zadrži dulje, dok se otopi žito je vani. Prije tri godine natura agro je kod nas sijala u prosincu. Kiša je padala, oni su sijali. Jedan ore s četverobraznim plugom, drugi odmah za njim sije. Nije bilo blato jer je radio odmah za plugom. Taman kad su završili pao je snijeg. To žito, kad sam u 2. mjesecu vozio stajnjak, još nije ni počelo nicati. Za par dana se digla temperatura i počelo je nicati. Skoro nije bilo boljeg žita u tom dijelu.
No ne kažem da se tako treba igrati. Ipak ne postoji bez veze optimalni rok sjetve.
prognoza bas ne ide na ruku ako se snijeg otopi, jer oko Nove Godine ide -3-4C
bumo vidjeli
http://www.accuweather.com/world-foreca ... K&metric=1
josip123
3 Svi 2009
Re: Cijena psenice 2009
evo malo svježih slika moga žita
http://i666.photobucket.com/albums/vv29 ... vnine4.jpg
http://i666.photobucket.com/albums/vv29 ... avnine.jpg
code
30 Ožu 2008
Uuuuu jbt koliko vode...
Jel nemas neki jarak da pustis vodu?
Pa to ce sve popit voda?
josip123
3 Svi 2009
jbt stavio sam slike na krivo mjesto :oops:
pa slike su slikane sa nasipa,a kanal je uz žito. :x
V
v.a.n.j.a
bokte mazo sta je to.?
tu se camcom mozes vozit
josip123
3 Svi 2009
voda u kanalu se povukla i saad svaki dan idemo i kopamo kanaliće iz depresija
kako sada izgledaa čini mi se da neće previše utjecati na prinose. :)
josip123
3 Svi 2009
ovo je slikano 01.01.2010.
danas je stanje na ovim njivama 30% gore,na nekim mjestima dubina vode dolazi i do 1.5m.
code
30 Ožu 2008
Ja imam jednu tablu koja je kriticna...i nisam jos bio ali sutra idem sa lopatom i kopaj....
Postavljena je drenaza davnih dana i jos djeluje ali ne dovoljno,tako da nista bez lopate u ovakim uvjetima.
josip123
3 Svi 2009
na prvoj slici je sada voda do pola zemlje,a na drugoj je voda prešla u tablu poviš moga žita.
manager
nadam se da ce zatoplit, ajde nabaci koju novu sliku ako stignes
josip123
3 Svi 2009
nizam znao da će biti vode na njivama kada sam išao u polje pa nisam ni nosio fotoaparat.sutra sam prva smjena pa neću stići da slikam ali vjerovatno je više ni neće biti toliko jer ipak zemlja ima pad,a snijega i kiše više nema. ne očekujem nekakve štete radi ove poplave.
manager
josip123 kaže:
dobro zagnoji, jer ce ti voda svo djubrivo sprat
josip123
3 Svi 2009
čim se bude moglo u njivu bacit ću urea-e 60kg/ha,a poslije toga 2x200kg/ha kan-a.mislim da će biti dovoljno.
code
30 Ožu 2008
Cuj,mislim da bi bilo mozda pametnije prvo prihraniti sa kanom jer kao sto je poznato kan je pola pola...odnosno djeluje pola u plinovitom stanju pola u krutom stanju.Znaci da djeluje preko lista i preko korijena.
Stoga mislim da je pametnije ici u prvu prihranu sa kanom jer psenica nema dovoljno lista da bi upila dusik,znaci bacio bi jedan dio gnojiva u zrak.
Urea neulazi u zemlju tako da je stvarno gubitak.
Ako vec imas pripremito gnojivo razmisli o tome,i mozda da prvo bacis kana npr 80-90kn /h,a onda ureu ubacis u sljedecu prihranu.
josip123
3 Svi 2009
ma razgovarao sam sa agronomom pa mi je rekao ovo što sam napisao,iako mi se ovo što si rekao čini logičnijim,urea-u nemam pripremljenu,a kan mi treba stići ovih dana.
code
30 Ožu 2008
evo vjerojatno znas ali nek se nade:
KAN N 27
sadržaj dušika 27 %
sadržaj vlage do 0,5 %
čestice 1-5 mm najmanje 96 %
sadržaj MgO 4,5 - 5,5 %
sadržaj CaO 6,5 - 8,5 %
nasipna masa 1000-1100 kg/m3
KAN je poznato dušično gnojivo za prihranu svih poljoprivrednih kultura. Sadrži pola dušika u amonijskom, a pola u nitratnom obliku, pa djeluje brzo i nešto produženo, tako da zadovoljava potrebe bilja za dušikom u određenom razdoblju. Sadržajem dolomita (oko 23 %) utječe na djelomičnu neutralizaciju kiselosti tla, a sadržajem magnezija djelomice zadovoljava potrebe bilja i za tim biljnim hranivom.
UREA N 46
sadržaj dušika 46 %
sadržaj biureta do 1 %
čestice 0,5-3 mm najmanje 96 %
nasipna masa 720-770 kg/m3
UREA
je visokokoncentrirano dušično gnojivo čiji je dušik u amidnom obliku.Najzastupljenije je gnojivo u svijetu, iako se industrijski počelo proizvoditi tek pedesetih godina.Koristi se u predsjetvenoj gnojidbi jer omogućuje postupnu pretvorbu amidnog dušika u amonijski i nitratni u skladu s klimatskim i agrokemijskim uvjetima u tlu.UREA u jesenskoj osnovnoj gnojidbi služi za ubrzanu razgradnju biljnih ostataka, te aktivaciju organskog dušika iz tla. UREOM se prihranjuje većina biljnih kultura - osim šećerne repe. UREA nam pruža priliku da vrlo jednostavno na samom gospodarstvu napravimo tekuće dušično gnojivo za folijarnu prihranu svih biljnih vrsta. Treba napomenuti da je UREA lako topljiva. Teoretski se u 1l vode može otopiti kilogram UREE.U praksi se relativno lako i brzo otapa 25 - 30 kg UREE u 100 litara vode što potpuno zadovoljava , jer samo neke kulture, strne žitarice i travnjaci, podnose tako visoke koncentracije dušika, dok sve ostale zahtjevaju niže koncentracije. Stoga navodim ispitane i preporučljive koncentracije otopine UREA za različite kulture.
josip123
3 Svi 2009
ako ja idem 300l vode po hektaru znači li to da bi mogao otopiti i do 90kg urea-e po hektaru žita :scratch to mi se čini previše jer ja sam uvijek išao sa nekih 15kg/ha u žitu,a u kukuruzu 10kg/ha.
code
30 Ožu 2008
Pa ureu nije bas lako otopiti...mi smo uglavnom isli sa 10kg na 400l...
I tu zna cak nekad zajebavat da se neotopi pa onda ode u sito,pa nesto prode i kroz sito pa stopa dizne...
Eto imas tamo tablicu koliko je dozvoljeno.
Ako je sprica 300l,da mozes 90kg,ali to nije bas lako.
Mislim da bi to prvo u nekom spremniku morao zamjesati pa onda u spricu.
A da zamjesas 90kg ,trebas bar 100l vode....onda mi to nekako nije bas jednostavno.
Mozda da je istopiti u toploj vodi u npr nekoj kaci od 300-400l pa onda dodaavati tako.
josip123
3 Svi 2009
ma mi smo je topili u vrućoj vodi i što ti kažeš i nije baš jednostavno ali uspije se.znao sam je staviti i u sito pa lagano sipati vodu u špricu i tako se otapala ali ipak ju je lakše otopiti kada se stalno miješa
