PŠENICA sjetva-žetva 2008.-2009.-2010.-2011.
code
30 Ožu 2008
Re: sjetva pšenice 2009
Današnja prihrana..
Bacio sam oko 190-200kg/ha 15-15-15...
K
korisnik2408
Malo je prevelik traktor za ovakav rasipac.
marko93 kaže:
Današnja prihrana..
Ispravite me ako grijesim, ali cemu prihrana 15-icom?!? To je startno gnojivo koje sadrzi jako malo dusika (15%, jel) a i ptice na grani znaju da biljci u prihrani treba samo i jedino dusik. Velike kolicine "slabog" gnojiva se ni na koji nacin ne mogu ekonomski opravdati. KAN ili UREA su za te stvari, a ne 15-15-15.
Marko, sto si bacao prije sjetve psenice od gnojiva i zasto "prihranjujes" 15-icom, koja je u biti startno gnojivo?
jd4755
27 Lis 2007
Vjerovatno nije u jesen bacio ništa kad sad ide s 15-15-15,bolje ikad nego nikad a kad krene vegetacija baciti kan i bit će to dobro.
R
Rajtek
Ja jučer razbaco prihranu 200 kg kana po Ha, al sam na prvoj tabli, drugu nisam ni pokušaval, možda za vikend ak smrzne kak najavljuju.
MOCO
Bobo kaže:
marko93 kaže:
Današnja prihrana..
Ako predsjetveno,iz kojeg bilo razloga, ne baciš ništa, onda prva prihrana ide 15-15-15 nakon 3-4 tjedna ide KAN te još,eventualno, UREA pred nalijevanje zrna(ovo zadnje je najbolje obaviti folijarno sa zaštitom od bolesti).
Ja eto jesenas nisam bacio ništa(vaučer prekasno stigao,a nitko mi ništa nije platio prije listopada i nisam želio još i gnojivo uzimati na dug) pa sam 15.02. krenuo s prihranom(ujutro kad je zemlja bila smrznuta,temp. -2,bilo je i malo snijega ,ali javljali su zatopljenje što je bitno) bacio sam 15-15-15(150kg)+KAN(100kg) po jutru. Poslije tog je i zatoplilo do +12 pa je pšenica krenula i nije gladna.
Sad se spremam za tjedan dana opet s KANom 100-150kg.
Usjev dobro izgleda (80kj)!
Što se tiće petnajstice NPK, ako P i K nedostaju pšenica pada,stabljika joj je slaba i nemože othraniti klas, a u cvjetanju nema zametanja sjemena!
Vidim dosta ljudi je dobro zaključila zašto sam išao sa 15-sticom...
Prije sjetva nisam bacio nikakvo umjetno gnojivo,samo je prije oranja navožena gnojovka..Sada sam bacio 15-sticu,a za par tjedana ču iči u prihranu sa Ureom ili Kanom...
Zato sam i ja pitao sto si od gnojiva unio u zemlju prije sjetve. Po meni si trebao 15-icu baciti jos prije, cim se moglo uci prvi puta u njivu, a sad kad otopli onda KAN i UREA folijarno.
Ak prije nisi mogao u njivu, onda je i sad dobro, iako ja ne podrzavam bacanje 15-ice u proljece.
Do sada nisam ovako bacao u proljeće,pa čemo vidjet kak bude..
Mislim da neče biti ništa folijarno,druga prihrana ako bude bit če isto rasipačem,toliko sam da se provozam po pšenici..
T
tomonh
Danas prihranili 25ha,super tvrdo i onda mi se zdrobil lager na rasipaču...sranje,a sutra snjeg...
Opet ništa par dana,a kaj ako sve ode sa snjegom...
markach
to bi bilo taman da padne snijeg za vas koji ste počeli sa prihranom,gore bi bilo da ne padne par dana nista i da ostane smrznuto
T
tomonh
Malo da al ne 15-20cm.
A kad se otopi opet nema prihrane...
manager
markach kaže:
ako bude preko 20cm ode djubar izvan korijena
danas Vakula najavio 22.03 nastavak zime!
ove godine ocekuje barem 5% manji prinos u odnosu na 2009
code
30 Ožu 2008
Ako je netko obavio prihranu sa ureom i padne snjeg to nemoze imati nikakvog utjecaja na psenicu,hocu reci da nema ucinka dusika koji ce jednostavno nestati.
Sa kanom je drugacije odnosno 50%kada ce djelovati preko korjena dok drugi dio nece.
Po meni je prerano bacati gnojivo,vegetacija nece poceti jos 15ak dana ,pa zasto onda bacati prihranu?nekuzim...
josip123
3 Svi 2009
jbg ja je već bacio na dvije trećine i to 130kg/kj prije tjedan dana :scratch
code
30 Ožu 2008
A zasto si bacio?
Mislim jel si mislio da ce otoplit i da ce kreniti rast ili ?
josip123
3 Svi 2009
naravno da sam mislio da će zatopliti,a i vegetacija je počela.uz sve to sam zatrpan s poslom jer sam poslovođa u firmi pa često moram ostati sa ljudima koji rade drugu smjenu,a vrijeme mi je bilo pogodovalo pa sam uspoio baciti kan na žito.
cabage
1 Ožu 2008
Pa jbg ljudi, imate internet i vremensku prognozu. Još prije dva tjedna je najavljeno da će biti ovakva zima i da neće biti temperatura preko 5 stupnjeva. Tek za slijedeći tjedan nešto toplije, do deset stupnjeva.
A ljudi prihranjuju kak su u mogućnosti. Kažu bolje 15-ica i u proljeće nego nikako. Ne vjerujem u tu tezu al nek bude. Fosfor i kalij se godišnje spuštaju u tlu 1 mm pa mislim da će to gnojivo imati više efekta na slijedeću kulturu nego na pšenicu. No nisam ja doktor znanosti pa neću tvrditi da je tako.
