PŠENICA sjetva-žetva 2008.-2009.-2010.-2011.
DELO1
9 Ožu 2009
Re: sjetva pšenice 2009
josip123 kaže:
A ljudi prihranjuju kak su u mogućnosti. Kažu bolje 15-ica i u proljeće nego nikako. Ne vjerujem u tu tezu al nek bude. Fosfor i kalij se godišnje spuštaju u tlu 1 mm pa mislim da će to gnojivo imati više efekta na slijedeću kulturu nego na pšenicu. No nisam ja doktor znanosti pa neću tvrditi da je tako.
Točno je da su F i K slabo pokretni ali i pšenica ima plitak korjen pa ako je bilo vlage a biti će je od ovoga snijega, malo će se ipak otopiti i doći do korjenovog sustava, ja sam inače išao jesenas s 200 kg po ha i 09.03. dodao još oko 100 kg/ha , KAN ne prije kretanja vegetacije, urea s zaštitom od bolesti pa što mu bog da
Inače dali imate običaj osigurati ili se molite bogu...
code
30 Ožu 2008
DELO1 kaže:
josip123 kaže:
P i K su slabo pokretljivi...:),godisnje jako jako malo,tako da bacanje istih po povrsini moze imati samo negativan utjecaj.
cabage
1 Ožu 2008
DELO1 kaže:
josip123 kaže:
Tu onda postoji još jedna stvar. Pšenica će umjesto u dubinu širiti žile prema površini. To je ok ak tam u vrijeme klasanja i punjenja zrna ima dovoljno kiše. Ako u tom periodu nastupi sušno razdoblje, dobijete kak to kod mene zovu "teščajivu" pšenicu. Kak da objasnim, onako posušenu, ne puno krupno zrno.
No, ne kritiziram nikoga ovdje, svatko, pa i ja raspolaže kak se snađe. Vremena su takva i nije nikakva sramota reči da se u datom trenutku nema novaca za gnojivo. Ponekad smo sretni ako imamo i za gorivo za traktore.
U svakom slučaju što god se od NPK gnojiva sada baci neće propasti. Neiskorišteni dio će se zaorati i ostati u zemlji i koristiti narednim kulturama.
T
tomonh
Prihranjujem sad jel mogu u polje i nisam napravil štetu na usjevu,dobro je da puše vjetar pa je otpuhal snjeg sa polja u kanale....
Kad se otopi neču moč u polje...Neče gnoju bit ništa ako nebude kiša pala,ispod snjega je plus pa če se polako topit i zamlja če upijat...Nisam bacil punu dozu zbog vremena....
manager
decki, kakvo vam je stanje s vodom na njivama?
pozdrav
breza
27 Lis 2007
Iz Hrvatske je lani, prema podacima Hrvatske gospodarske komore - Županijske komore Osijek, izvezeno 298.528 tona pšenice u vrijednosti 55.634.067 dolara, što je više od polovine godišnjih potreba domaćeg tržišta.
Najviše je pšenice izvezeno u Italiju, 128.605 tona u vrijednosti 24.470.342 dolara (neslužbeno gotovo je svu količinu izvezao Agrokor), te Bosnu i Hercegovinu, 97.778 tona vrijednosti 17.205.462 dolara, što je također kako neslužbeno doznajemo gotovo sve izvezlo osječko Žito. Od ukupne količine pšenice koja je završila u izvozu trećina ili 105.000 tona pšenice izvezena je u prosincu lani s područja Osječko-baranjske županije, oko Božića, i to najviše u Bosnu i Hercegovinu čak 72.212 tona.
Iako je riječ o izvozu pšenice deset puta većih količina nego je izvezeno u cijeloj 2008. godini, ovi podaci ne bi nikoga čudili da se toliki izvoz nije dogodio u godini kada je Hrvatska imala viška pšenice s prijelaznim zalihama ukupno blizu milijun tona, a seljake se stalno uvjeravalo da tržište ne funkcionira i to kako domaće tako i u okruženju, te mnogima pšenica još nije plaćena.
Zanimljivost lanjskog izvoza je i to što su se naši izvoznici, istina stidljivo, s manjim količinama probili i na tržište Afrike. U Libiju je izvezeno 13.474 tona pšenice, a u Alžir 6.440 tona. Od ostalih zemalja lani se pšenica izvezla i u Albaniju 35.693, u Makedoniju 5.561, Nizozemsku 3.040, Srbiju 1.104, Sloveniju 507, Rumunjsku 20 tona, te u Mađarsku samo dvije tone.
kad to malo računaš ispadne nekih 90 lipa po kili ovisi o tečaju dolara ,ja sam računal sa 5 kuna, pa vi onda vidite :evil:
josip123
3 Svi 2009
kod mene ima svega,ali većina je dobra,i to ondje gdje sam uspio baciti gnojivo prije 10-ak dana,a ovaj dio gdje nije bačeno gnojivo tu u njive neću moći ući do 01.04. jer je takva zemlja.
T
tomonh
Danas malo prešetao po poljima koje sam prihranil i iznenadil se kad sam vidio da toliki snjeg nije upotpunosti rastopil KAN,granule su se rastopile i flekovi su ko jagodica na prstu,ja sam se bajal da če ga snjeg isprat... :shock:
H
Hurlimann86
tomonh kaže:
tako je i kod nas na ječmu i pšenici...
josip123
3 Svi 2009
evo malo i videa od jučerašnje prihrane,zetor se na jednoj njivi dobrano napatio pa je fiat stigao u pomoć :)
[youtube:1conbjcc]kMeASkORZHY[/youtube:1conbjcc]
nakon izvlačenja u pomoć je stigao Renault da završi nedovršeno :D
[youtube:1conbjcc]lnlJZu4M-8Q[/youtube:1conbjcc]
ni njemu baš nije išlo od ruke u zadnjem prohodu pa je skoro i tu morao doći fiat ali u zadnji tren se izvukao iz zla :mrgreen: :blackeye
[youtube:1conbjcc]p9i2fDXd150[/youtube:1conbjcc]
ovdje više nema ulaženja u njivu do početka 5.mjeseca.
dino
22 Ožu 2009
Zašto si to radiš na polju?
Jel ti bila sila to napravit?
josip123
3 Svi 2009
znao sam da će biti ovakvih reakcija,ali kod nas su najavljivali kišu a ja poznam svoje njive pa je ipak bolje sada zgaziti jedan dio jer u njega se više ne može ući do početka 5 mjeseca,a do tada bi žitu falilo podosta hranjiva koje poslije ne bi mogao nadoknaditi.
zamisli kako je tek izgledala cesta kada su na nju izašli traktori :?: :oops:
josip123
3 Svi 2009
evo par jučerašnjih slika pšenice :D
ovdje se vidi da je već prisutna i lema
a ovdje su vidljive posljedice bacanja gnojiva
thompsonzfa
20 Ožu 2009
Uh gadno je blato bilo dok si išao bacati, mislim mozda bezveze govorim jer neznam kolko žita imaš al jel nije bilo zgodnije baciti rukom da ne kopaš tolike rupe po njivi, ionak nemaš neku točnost rasipača ako stojiš na mjestu i jedva ideš! :!: Ja sam dosta puta ručno bacao i nije sad neki problem jedino ak nemaš baš 100 hektara i tak nešt puno, al sigurno nisu ni sve njive tak kritične, pa one gdje je najgore baciš ručno! Ja sam bacao KAN 200 kg po hektru početkom ožujka prije onog snijega i na jednom mjestu sam prošao dva puta po istom tragu pa je ostao trag nekih 10 cm pa sam se cijeli dan živcirao zbog toga, a da sam ovak šta napravio stari bi me zatuko sigurno :axe: :oops: sad još malo ureom dosolit nekih 100 kg po hektaru i mislim da će biti sasvim ok!
Ev jedne slikice od neki dan, bilo je jako sunčano pa nisam mogao bolje uslikati! Sorta je srpanjka kolko se sjećam, posijana rasipačem! 8)
Imam želju probat bacit Ureu rastopljenu pomoću prskalice na jednoj njivi pa me zanima jel ima neko iskustava s takvim načinom? Kako to ide otprilike, i dali stvarno ima tako dobar učinak kao što se priča?
code
30 Ožu 2008
Do 30% koncenteracije i neboj se.....
H
Hurlimann86
A kad bi se to sa UREO-m moglo obaviti ako je sad prije tjedan dana bačeni kan?
Mislim na ovu otopinu.
D
dedek
Hurlimann86 kaže:
Ak si išel sa kanom nema potrebe još jemput trošiti lovu, mislim prvenstveno na naftu a onda tek na gnojivo. Bilo je sad kiše pa bude kan počel več djelovati.
