PŠENICA sjetva-žetva 2008.-2009.-2010.-2011.
thompsonzfa
20 Ožu 2009
Re: sjetva pšenice 2009
A dobro nije sad neki trošak goriva za to prskanje ili razbacivanje umjetnoga! Ja neznam baš puno o gnojenju odnosno još se učim, ali kolko znam pšenica treba prihranu na dva puta odnosno u kritičnim fazama razvoja (busanje i vlatanje) i to svaki puta po 60 kg čistog dušika što je otprilike 200 kg KAN-a 27% ili 100 i nešto kila UREE po hektaru. E sad logično je da će bolje djelovati ako se baci na dva puta nego to sve odjednom iako je odjednom lakše :D A i UREA i KAN se dosta razlikuju, UREA je nužno zlo, odnosno ima dosta brz učinak ali nije dugotrajan, ali dovoljan da prihrani pšenicu u kritičnoj fazi kada najviše raste i treba najviše dušika! Mi smo bacili 300 kg 15-ice na jesen i u proljeće u prvoj prihrani 200 kg KAN-a i sad neki dan 100 kg URE-e i sad šta mu Bog da, sa prinosom od 6-6.5 tona po hektaru bili bi zadovoljni na ovo ulaganje i uložen trud! 8)
Golubica,slikano jučer:
josip123
3 Svi 2009
jako lijepo izgleda.ja imam još 4ha za oprskati protiv trave.danas sam se još malo šokirao kad sam vidio da je krenila gorušica.
daniel2356
14 Svi 2009
ja sam več pošprical protiv bolesti i dal folijarnu prihranu, jer bolest je več počela, dosta je veliko žito. :)
markach
planiram napravit folijarnu prihranu pšenice sa Ureom 15-20%
znači po hektaru moram rastopit 50kg ureje u 300l vode
ovakav tip prihrane nisam još primjenjivao,pa kad je to najbolje napravit? jer ima pšenice gdje bi trebalo malo je za tamnozazelenit
prva prihrana napravljena s Kan-om
prije 7-10 dana poprskano protiv korova
thompsonzfa
20 Ožu 2009
Ovako imam jedno pitanje, šta dolazi u obzir protiv trave sada? :?: Dali se može poprskati cidokorom (Herbocor-om) a da pšenica bude ok? U zadnjih tjedan dana je mi je tolko trave naraslo na jednoj pjeskovitoj njivi da je to čudo! Ove kiše su očito učinile svoje! Ovako informativno da pitam, čime vi pokrivate ta sva silna prskanja protiv bolesti i trave, kod mene to ide po potrebi, jer ako sve napraviš kako Bog zapovjeda sve štima, ali ekonomska računica nikako ne štima! Nije valjda cilj raditi za Petrokemiju i Herbos :roll:
K
KRESO
kod mene pšenica isklasala i jučer napravljena treća prihrana kanom .
daniel2356
14 Svi 2009
KRESO kaže:
i kod mene isto je iskalsala, jučer ju prihranio sa 120 kg kana pa hektaru, bude dobila još jednu prihranu sa tekučim gnojivom 20-20-20(več je dobila jednu), zajedno sa špricanjem protiv bolesti(isto več dobila jednom) i insekticidom, a onda još 1 ili 2 folijarne prihrane ureom kad uhvatim vremena.
markach kaže:
zašto ideš sa toliko vode, ja idem več godinam sa 100 litara/hektaru, ustvari, ovisi kakve dizne imaš. uree otopim koliko stignem dok se prskalica na napuni(2000 litara), otopim oko 300-400 kg
josip123
3 Svi 2009
jeste li danas gledali poljoprivrednu emisiju? Čujem da agrokor i žito neće otkupljivati pšenicu,pa tko će onda?
code
30 Ožu 2008
Pa ove godine nece nitko,dobit cemo skladisnicu pa ga mozda prodamo do sljedece zetve....
DELO1
9 Ožu 2009
-evo moje kalkulacije na pšenici: čestica je 4 ha
-1100kg NPK 15:15:15 x 3,7 kn/kg = 3630 kn
-680 UREA x 2,8 =1904 kn
-950 KAN x 2,05 =1950 kn
- 4 tena x 145 = 580 kn
- 1 L sumialfa x 200 = 200 kn
-1100 srpanjka x 2,2 = 2420 kn
- 4 L controlan x 150 = 600 kn
-400 l plavi dizel x 4,2 = 1680 kn
- amortizacija 400/ha x 4 ha = 1600 kn
- zakup 800 kn/ha x 4 = 3200 kn
UKUPNO ..................................= 17764 kn : 4 ha =4441 kn/ ha
- očekivani prinos je oko 5610 kg / ha x (predvidljiva cijena) 80 kn = 4488 kn/ha + PDV = 5520,24 kn
-e sad treba dodati još kombajniranje ( imam svoj kombajna pa ne računam), prevoz do silosa isto sam pa ne računam, troškovi moga sata rada su nula kuna jer ne računam, e sad trebalo bi ukalkulirati troškove mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, osiguranje kod osiguravatelja ne računam jer nisam osigurao
- ispada da zarađujem po ha oko 47 kn + poticaj koji se ne zna koliki će biti za ovu godinu...
- zamolio bi iskusnije forumaše ako mogu da pronađu kalkulacije jednog mađara, vojvođana, rumuna , francuza pa da mogu usporediti u čemu sam ja to preskup a oni jako jeftini
- agronomi kako da povećam proizvodnju a da mi bude isplativo ...HVALA :!:
code
30 Ožu 2008
neracunas ni oranje,ni sjetvu ni nista od tih radova,znaci samo gorivo....Pa ko ti to radi besplatno?nek i meni dode...
Racunica stima,samo nevrijedi se opet zamarati sa troskovima i svime jer znamo da ce biti onako kako oni odrede,na zalost!
josip123
3 Svi 2009
ja svoju pšencu danas počeo špricati protiv bolesti,koristio sam duet ultra i karate zeon zbog leme koja se počela pojavljvati.
DELO1
9 Ožu 2009
-ne računam rad, radim sam i tu uračunavam amortizaciju to je moja plaća
-neka mi netko pokaže kako biti rentabilan....
-a tako će biti vjerovatno i sa ostalim kulturama ...
josip123
3 Svi 2009
da bit će jako teško pokriti proizvodnju pšenice,a možda bi mogla da bude isplativa proizvodnja pivarskog ječma i uljane repice onome tko skine preko 3t/ha.
josip123
3 Svi 2009
ovo ste već vidjeli i teško je bilo za povjerovati da će od toga išta da biti
sada to žito izgleda ovako
jd4755
27 Lis 2007
Brzo se voda povukla pa je preživilo.
Ni ne pozna se da je bilo pod vodom...
Nama se provukla jedna njive koja je samo bila ugarena, nije duboko orana uopce, na to posijali pesnicu lijepo, pa sad nema kakvihi nema korova i trava sto nisu, a kao da to nije dovoljno zbog lose obradjene njive je na jednom djelu lezala voda i sad je tamo gola zemlja...
Strasno nesto, al ajde, nije steta velika.
josip123
3 Svi 2009
ono žito što je na prve dvije slike bilo je 6-7 dana pod vodom jer je voda prelila preko sipa a cijev bje bila začepljena.kad smo odčepili cijev voda je par dana ovako tekla sa njive.
daniel2356
14 Svi 2009
ja sam danas obišao polja i puštao vodu jer je ko more, pa sam bacio oko na žito, od jučerašnjeg vjetra GABI mi je polegla, a još nije ni počela puniti klas, ako dođe vjetar za dva tjedna bit če belaja, sva če bit dolje. sutra kad stane kiša, čizme i lopatu i redom po polju, a još nisam ni sve posijal, ostalo mi nešto soje za posijati.
