PŠENICA sjetva-žetva, 2011.-2012.-2013-2014
markach
I ako prođe kroz depresiju imas odvodni kanal za vodu ,da ali naprave ohoo štete.
itp
12 Svi 2008
Ma nek prolaze tati svom kad im je on kupi.
Jučer išao ispustit vodu iz ovo malo pšenice što sam posijao. Ostao sam bez jedne uvratine, i na dva mjesta iznad nje je bilo vode. Sve u svemu, dosta sam zadovoljan. Prihrana u proljeće i čekaj kombjan. Možda sam mogao pojačati normu, ali dobro je i ovako.
    56.5 KB · Pregleda: 160
    54.4 KB · Pregleda: 148
MF 698 t
16 Velj 2012
Ma vidjeti će mo kak če to platiti,navodno dobro bude,samo treba zemlju kasnije poravnati.
MF 698 t
16 Velj 2012
Ma iči će procijena poslije,kada završe sa istraživanjem,pa če mo vidjeti koliko če to platiti.
Gunjo1
21 Lip 2014
Prije 2 godine kod nas su kopali novi plinovod, imamo 2.5 kj od jednog gazde u zakupu a od drugog 3kj u 2 komada. Gazde su dobili 8tkn i 10tkn(za nekakvu stetu, nije mi jasno), a mi smo dobili 12 tkn za sve to za stetu na usjevima i poravnavanje. Presli su popreko po njivi od 3m sirine steta manje od 5 posto. Tako da je to bila odlicna godina... jedino sto se zemlja i dalje malo slijeze ali ove kise budu i to zavrsile.
diabola1210
25 Tra 2011
Jeli tko sijao proljetnu pšenicu? Ima li tko kakvih iskustava sa time i jel zna mozda gdje ima sjemena za kupiti?
itp
12 Svi 2008
Trebalo bi biti u RWA, imaju jednu fakultativnu sortu na našem tržištu. I ja bih je sijao, ali pošto nisam uspio posijati ozimu, posijat ću još koje jutro ozime, 250 kg/kj, da mi što manje sjemena ostaje za dogodine, a onda sve ostalo jaru. Jara bi trebala biti i kvalitetnija od ozime, pa bi, ako zaživi otkup po klasama (i ako bude kako treba) mogla biti i skuplja, samo je pitanje hoće li samo kvalitetom kompenzirati manji prinos ili će donijeti i zaradu. Živi bili, pa vidili...
diabola1210
25 Tra 2011
Rwa ima jaru sortu po imenu Xenos, a bc institut zagreb ima jaru sortu pod imenom Goranka. Kažu da je optimalno vrijeme sjetve od 15.02. - 20.03.
itp
12 Svi 2008
Još samo treba saznati cijene, jel :D: Pretpostavljam da će rwa biti preko 3,2 kn/kg, ali sa sjetvenom normom 190 kg/ha, kako piše tamo, to će, pretpostavljam, izaći oko 600 kn/ha, što, čak i nije puno. A ako Goranka ima masu 1000 zrna 40 - 46 g (0,04 - 0,046 kg), a sjetvena norma je 550 - 600 zrna/m2, ispada da je, 570 zrna teško 0,0247 kg. Po tome sjetvena norma za 1 ha izađe 247 kg. I da bude 2,8 kn/kg, a možda i više, izađe oko 690 kn/ha. Još jedino ostaje vidjeti kolike će cijene sjemena zapravo biti i kakvi će biti uvjeti za sjetvu.
Zombie
29 Ožu 2013
Koliki su vam prinosi u prosjeku na jaroj psenici?
Na bc-pise do 6 t/ha,jel to ostvarivo?
djelac
9 Tra 2009
Ja sam posijal xenoxa oko 6 hektari u 12 mjesecu...sijal sam oko 200 do 240 po hektaru...
strongboyy
2 Stu 2010
pozdrav drustvo
jel se pripremate za prihranu psenice? ja planiram za nekoliko dana,dok je jos zemlja smrznuta(a kad se odmrzne bice blata do kolena) da prihranim psenicu ureom sa oko 120kg po hektaru.a drugu prihranu tamo krajem marta sa kanom oko 100kg/ha.
strongboyy
2 Stu 2010
300 kg po hektaru??? nije li to bas previse? bez razlike sto nisi bacio nista pred setveno, mislim da je ipak previse tolika kolicina.
kod mene su neke njive bile ugarene (poorane na proljece),a na nekima sam imao duvan za kog sam bacao djubrivo.
e da pitam sada... na jednu njivu psenica mi je jos jesenas pocela da gubi boju....postala je nekako crvena...bledo crvena,pa iz daljine se skoro i ne primecuje na njivi....to sam primetio nedelju dana nakon sto sam spricao psenicu protiv trave (posle njenog nicanja. a dan pre toga spricao sam je protiv insekata koje su pravile rupice na zemnju pored svake mladice tek ponikle psenice....spricao sam i druge njive....al je san\mo jedna njiva ovakva....sta bi to moglo biti?i scim bi joj mogao pomoci? njiva je velicine 1 ha.
AcaAleksic
2 Lip 2014
Ma nije mnogo.. To bi trebalo da bude do kraja, možda još neka korektura gde fali, ali to je dovoljno..
Smrzunta zemlja?? Gde to??
Nema prihrane u mom kraju još možda mjesec dana ako ostane lijepo vrijeme.
