PŠENICA sjetva-žetva, 2011.-2012.-2013-2014
TOSO
26 Lip 2013
Re: PŠENICA sjetva-žetva, 2011.-2012.-2013.
Kod mene je žetva isto gotova, sorta Soissana, prinos 2,5 tone po jutru, hektolitar 76, primjesa 4.30; predkultura soja, norma sjetve 250 kg/ha, gnojidba 300 kg/ha NPK 0-20-30 zaorano i 100 kg/ha UREE zatanjurano u jesen, prihrana KAN-om u dva navrata 200 kg/ha + 100 kg/ha, zaštita protiv korova Sekator+Axial, zaštita protiv bolesti u dva navrata Takt u kombinaciji sa Sekatorom i Porto u cvatnji. Totalna pušiona, žito je na oko izgledalo stvarno lijepo ali nije mi jasno u čemu sam pogriješio. :mur: :mur:
tatar
16 Ruj 2009
možda si negdje fulao ali 95% je višak vode u proljeće tako da tu nismo mogli baš puno .
Turopolec
31 Svi 2012
Tak je isto bilo kod mene. Zito krasno, gusto bas za slikati. Ulozeno u nju cca 5000,00 kn/ha a dobio 4-4,5 tona po hektaru. Totalna pusiona:mur:
shteva
2 Sij 2012
Neko je pitao za burze :
USA :
http://www.cmegroup.com/trading/agricultural/grain-and-oilseed/wheat.html
Cijena je u USD centima po Bushelu ( Wheat at 13.5% moisture by weight and soybeans at 13% moisture by weight: 60 lb[2] = 27.2155 kg )
FRANCUSKA :
http://www.igc.int/en/grainsupdate/igcexpprices.aspx
Agroklub ima zgodni pregled cijena :
http://www.agroklub.com/trziste
Pa nejdajte ju za kunu , zele vas opljackati ko mlade majmune , cuvajte ju radije i vec ce se pojaviti neko s kim cete moci posteno trgovati.
I
iksi
evo danas poznjeli psenicu na 80 ari 4t po meni je to dobro
MaTiJa NH
6 Kol 2008
skinul danas 1 ha pšenice , sutra ostalih 1,5 ha , danas 7,5 t/ha , 12,9%vlaga , hektolitar 79% , sorta apache , sjetvena norma 170 kg/ha , gnojidba ( ujesen zaorano 45m /3 gnojnice po hektaru) bez ikakve prihrane sad , zaštita protiv bolesti, amistar extra , i duett ultra
zeko
16 Velj 2009
Pa vi ste svi rekorderi !??? a mi ovdje u srcu slavonije pušiona opet...............
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Zemlja je zadnja rekla svoje. Bez obzira na agrotehniku. Mi smo dva puta poplivali i imali rekordne padaline u povijesti Hrvatske a opet nije bilo propadanja usjeva. Par dana poslje zemlja zabjelila. Jos par dana i moglo se u nijivu. Kad smo isli po traktor u Cakovec pa prolazili podravinom vidio sam njiva pod vodom kao nikad u zivotu, a malo dalje ljudi pripremali za sjetvu. Neki koji su 20 km udaljeni ne vjeruju kakve su psenice kod nas bile a tako mala udaljenost. Potpuno razlicit tip tla. Dobro znam kakva je slavonska zemlja. Razlicit svijet naspram Srijema.
tibor88
3 Ruj 2007
kod mene jos 2kj pa gotovo. bolje da je zemlja prazna ostala nego sto se psenica sijala. prinos katastrofalan kao i hektolitar. a cijena 1,08kn za standard i 90lp za hektolitar manji od 76. na silosu dobar dio traktora kipa na stranu za tih 90 i manje lp..
gdje je problem, neznam. bilo je trave i stete od vode na nekim poljima, ali uglavnom je cista psenica. rijetka je ostala, slabo busanje. vjerojatno previse vode, vlage. neznam sta drugo..
fric1993
26 Kol 2010
Jebote pa ti na Marsu živiš.
Ja sam jučer usluzno 15 rali i katastrofa.
Danas najljepsu od tih usluzno i ispod 5 t/ ha
Sve se bojim u svoju zakositi!!!
Uložili smo700 kg / ha gnoja i dva puta zaštita ali nas neće ovu godinu
fric1993
26 Kol 2010
U potpunosti se slažem.
Bio sam u siječnju u Dobosevici i tamo sve super na zitu nema vode , kanal od 4 m dubine suh a kod mene leži voda.
I onda netko pametuje da treba ovo ili ono ali već 5 puta piše Da se protiv prirode nemoze!!!!
tinda
20 Kol 2011
Ja mislim da je kod MATIJA CASE tajna u onoj silnoj gnojnici šta je navezo pred pšenicu
tatar
16 Ruj 2009
kad netko godinama primjenjuje organsko gnojivo onda se to u lošim prilikama jako vidi tako da nije to samo sto je netko navezao jednom pa je sve 5+.
kad ljudima kombajniram vidim sta kosim i kad cujem price koliko mu urodilo pitam se a koja je to tabla jer ja to nisam kosio ............... lazi lazi me .
tabla 5,25 KJ dobio cca 20 tona i kaze da je dobio 5 tona po rali jer on racuna da je tabla 4 rali.
Jučer vozio koliegi žito u silos. Puna pronarka onako momački s vrhom je vagnula 6780 kg, a inače dok je prava pšenica, takva ista puna pronarka vagne 7100-7300 kg, el da vam dalje išta govorim.
Vlaga 13.8, hektolitar 74, a i prinosi daleko ispod 3t po kj.
thompsonzfa
20 Ožu 2009
Mi smo u subotu završili žetvu na 5 jutara, sorte su bile srpanjka, Matea i Gabi, sve u svemu nismo nezadovoljni, sa tih 5 jutara bilo je ukupno 14 tona, što ispada 2800 kg na jutro ili 4666 kg po hektaru. :tractor: vlaga:13, hektolitar 79, nečistoća 5%
Agrotehnika: 300 kg/ha 0-20-30 i 100 kg/ha UREA zaorano u jesen, 200 kg/ha KAN krajem veljače (možda malo prerano zbog onog kasnijeg snijega) i cca 50 kg/ha UREA folijarno, prskano protiv trave u jesen sa Tenom, i protiv bolesti sa Arteom. Može li bolje ili drugačije molim savjete, ali mislim da ekonomičnije nemože, ali uz svu vlastitu zemlju i mehanizaciju i trud opet slaba zarada, ne dobro ko još radi za novac, zadovoljstvo je važno :icon_wink: :drink:
Kićo
9 Velj 2008
Izlila se kisa i sad opet cekanje do konacnog propadanja. Dozrila je vec prije desetak dana i nikako ulovit dva-tri suha dana da se na miru pokombajnira. Sve vise vjerujem da cu je na kraju zatanjurat a ulozio jesenas 40ak tis kuna. Ove godine KATASTROFA, nikad manji prinosi, cijena jos gora a ni to malo Bog neda pokupit.
tatar
16 Ruj 2009
ma bude to vec nekako neka dojde tri dana bez kiše i pokosi se sve vec nekako
neznam jesi ti ovdje uopće u plusu????
kod nas je prinos oko 4t po jutru, hektolitar od 80, 81.5, 82.......za pšenicu i oko 3,6t za ječam, hektolitar 60-65.......
npr, ja nisam prskao protiv trave, bolesti, folijarno......samo startno i prihrana i to je sve.......al trave uopće nije bilo, niti se bolest pojavila........
ajkula
1 Lip 2011
Meni osobno žao ljudi kad toliko ulože i onda majka priroda pomrsi račune ,ali od svih šteta najgora ova od otkupljivača,evo mi smo jutros poželi jednu ral za odvoz u mlin kod Biščana,neto masa 2280 kg,sad da ne bi bilo puno ili malo,ja zadovoljan jer predsjetveno -0.uloženo,prihrana 150 kg KAN,lema smazala 30-40% uroda,2 prskanja protiv leme 200kn, analiza pšenice 14,4 vlaga,primjesa 2,8.ali hektolitar totalno bijedan 65,7,da se žalim NE SMIJEM,ulog je donio prinos
e to je to što govoriš......kada ljudi pričaju kako je njihova pšenica s tavana bolja od one kupovne, bljuje mi se.......tako i za ječam i druge kulture, pa i krumpir sam uzeo original ove godine, nevjerujem koja je razlika od onog prve reprodukcije, pa nakraju ispada da uložiš, nešto radiš, a nezaradiš ništa ili si još i u gubitku.....i onda se većina žali........treba raditi pošteno ili nikako.........a takvih mi i nije žao, jer ispada da su svi ostali glupi što daju XY kuna ili eura za skupo sjeme.......a rezultat se vidi........
