PŠENICA sjetva-žetva, 2011.-2012.-2013-2014
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Re: PŠENICA sjetva-žetva, 2011.-2012.-2013.
Kroz tjedan dva cemo krenut u prihranu. Dva dana sunca i eto suhe njive. U zadnja dva tjedna nije palo 10 litara. Bit ce opet veselo kad na ljeto zasusi.
matijas311
19 Tra 2010
Mi smo u srijedu bili krenuli s bacanjem, samo probali rasipač, bacili 2.5 kj, planirali u četvrtak i petak završiti, a u čet osvanila kiša sad ništa do daljnjega
fric1993
26 Kol 2010
A kod nas u veljači oko 200 mm palo kiše.
Prije 10 dana je u 24 sata oko 90-100mm ovisno di i 150 ha nam je bilo pod vodom3-5 dana.
I neprestano pada.
Sad sam gledao prognozu i do vikenda da ce biti ljepo. Ja bi probao baciti tako ću po istim tragovima prskati i tu nece biti nista jel je sva silna voda oprala dusik
Mireek
6 Ruj 2011
Ma kakva prihrana sad, potonul bi do pol kabine kad bi usao u polje.....necu forsirat dok se ne presusi malo, lani sam na silu isao pa sam samo gluposti napravio
BELEC7340
10 Srp 2009
O tome ja već tupim 5 godina!
Osnovna i predsjetvena gnojidba te osnovna zaštita od korova se OBAVEZNO obavljaju u jesen!
U proljeće je teško na vrijeme ući u polje na "miran način"!
A svako zakašnjenje nosi smanjeni prinos!
Mireek
6 Ruj 2011
Tako je, ja sam bacio 150 kg 0:20:30 i 80 kg uree, i pod tanjuracu 100 kg 15:15:15, jedino nisam pospricao jer nisam segnul s novcima, al zemlje na kojima je psenica su u odlucnom stanju sto se korova tice tako da me toga nije strah, u prihranu cu sa 200 kg KAN-a na dva puta cim ce se moci u polje....
jd4755
27 Lis 2007
Ta gnojidba po kj ili po ha.Ako je po kj odlična gnojidba ali u slučaju niske cijene pšenice i max prinosom odoše gaće na štap.
Malirus
28 Lis 2009
Belec,slažem se s tobom,sad u proljeće bar u mom kraju mozes samo pustit vodu s polja,s traktorom se nemoze jos 15-20 dana
Mireek
6 Ruj 2011
Ma kakvo kj, po ha je ta gnojidba, bilo bi samoubojstvo gnojit po kj tim kolicinama uzevsi u obzir da mi prinosi psenice nisu prelazili nikad 5,5 t/ha
MF 698 t
16 Velj 2012
Pa ovakvih sedam dana i može se razmišljati o prihrani.Vidim da se več lagano brazde bijele.Nema forsiranja sa prihranom,jel iskopaju se kanali sa traktorom,pa kasnije problemi za kombajniranje,i još par godina se pozna gdje je zemlja izmješana.
S one pšenice gdje sam izvukao 13 cisterni vode, jučer išao gledat, opet je sve puno vode...tu definitivno nebude ništ od žita...
fric1993
26 Kol 2010
I ja sam najesen bacio ureu i 8-26-26 ali se mjestimicno vidi da fali sad dusika...
tibor88
3 Ruj 2007
samo sto se jos nece spojiti 7 ovakvih dana. od cetvrtka opet kisu najavljuju..
BELEC7340
10 Srp 2009
Ne znam zašto to misliš, tako radim već godinama i ja zadovoljan, prošle godine prinos bio oko 7.5t po ha, susjed koji je bacao isto gnojiva kao i ja, samo je on 15-ticu u jesen bacao i nije imao bolji prinos od mene. Sa miješanim gnojivom treba ići sada što ranije tko nije bacao u jesen, a onda kasnije još kana..
Kolega ŠIMA...
Objasni ti nama na koji način si došao do ovog podatka o prinosu?
Da li si vagao svaki hektar pa ti je ovo prosjek, ili je ovo "od oka"?
Zaista, impresivan prinos. Iako, iskreno - teško ti mogu povjerovati u ove brojke o prinosu.
Objasni nam i kompletnu agrotehniku, ako nije problem...
Kaj se tiče ulaska u polje, budemo vidli kaj bude priroda rekla! Realno, ja misim da to ne bude tak skoro pošto se najavljuje još oborina!
Mene isto već lagano zabrinjava, jer sam planirao obaviti 1. folijarnu prihranu... bojim se da uz ovakvu prognozu do 20.3. nemam kaj ulaziti u polje... :( to je samo mučenje tla
Sve depresije kod mene su problematične nakon ovoliko oborina, ništa čudno! Pa tlo je zasićeno vodom u velikoj mjeri!
Iako sam prokopao 30 kanala i kanalića, doslovno sam dušu ispustio! Svaku malenu lokvu sam elimnirao, čim se malo prosuši... na mojim parcelama (nadam se) ne bude problema...
Isto tak,primjećujem na tlima koja su ljetos podrivana da se brže voda povlači nego na sujsednim parcelama.
I vjerujem da podrivanje, kalcizacija, sideracija te ostale agrotehničke mjere imaju velikoooog utjecaja na upijanje viška oborina i stvaranje povoljnijih zračno vodenih-odnosa!
Tak da, ako bude sve po planu, i ovog ljeta radim gore navedeno... ima to svojeg značaja! Nije to pusta priča ;)
Krle
21 Stu 2010
Volim i ja u jesen da bacim sa osnovnim đubrenjem i malko UREA. Pretprošlog četvrtka sam išao u susedno selo kod zubara pa sam usput obišao i pšenicu. Moglo je da se priđe i autom. Tada sam uslikao ovo.
Na ovoj poslednjoj slici se lepo vidi drum. Desno od druma je moja pšenica posejana pri kraju optimalnog roka, a levo je Ekonomijina posejana početkom optimalnog roka.
Ovde je samo ta ekonomijina pšenica. Vidi se da je starija, a ima tu i promrzlina i azotnih depresija... Verujem da su oni u međuvremenu već obavili prihranu jer je i bilo hitno za razliku od moje pšenice koja će po svoj prilici dobiti sutra preostalu količinu UREA u skladu sa rezultatima kontrole plodnosti zemljišta. Verujem da se može traktorom u njivu.
U to vreme kada se moglo, pre ovih kiša požurio sam da bacim prolećnu prihranu na ječam i ovas(zob) jer su bili daleko bujniji(kao ekonomijina pšenica) iako su posejani po isteku optimalnog roka, čak kasnije od pšenice zbog drugog tipa zemljišta.
turki
30 Ožu 2011
Jučer obišo malo pšenicu,jako je zemlja mokra,sve pliva.
Kad staneš na zemlju noga propane 20 cm.Sami mulj...nebu se išlo još u prihranu mjesec dana.Dobro da sam u jesen predsjetveno bacil umjetnjaka.
seat
8 Ožu 2013
Jasam danas prihranio sa 120kg po H isto toliko i ječam. Na točkovima uopće nije bilo blata.
Za koliko dana da obavim drugu prihranu i dal da idem opet sa kanom ili ureom?
Krle
21 Stu 2010
Ako si danas bacio UREA onda sredinom idućeg meseca bi valjalo uraditi drugu prihranu. U drugu prihranu obično ide AN ili SAN, a tek u slučaju da ti je zemlja kisela, onda ide KAN.
To je teorija. U praksi stvari funkcionišu drugačije. Meni ovdašnji savetodavac čija specijalnost je upravo plodnost zemljišta kaže da bacam samo UREA, čak i na parcele koje imaju kiselu reakciju jer je primena drugih đubriva neekonomična. Kaže on da je na kiselu zemlju daleko važnije baciti u jesen kreča i stajnjaka nego u proleće KAN.
Kondor
30 Ruj 2012
Pozdrav!U jesen nisam stigao špricati pšenicu protiv korova pa ću to obaviti sad.U dilemi sam da li da prvo pošpricam protiv korova pa onda prihranim ili obrnuto?ili je svejedno. Hvala na odgovoru.
