PŠENICA sjetva/žetva 2016-2021
johnnewman
27 Velj 2014
Re: PŠENICA sjetva/žetva 2015.-2016.
Dečki kad mislite ić u prihranu pšenice i sa kojom dozom gnojiva :rolleyes:
oboliti
27 Velj 2014
Mislim posijati na proljeće pšenicu, nisam to do sada radio, ima netko da mi preporuči sortu i rokove sjetve?
Zetorr
2 Sij 2014
Ja sam sijao prošle godine al je loša bila e sad bila je suša al bolje je što ranije čak i sad samo da temperatura nije ispod nule.
seat
8 Ožu 2013
Niko ništa nepiše o prihrani, kada i koliko?
Hurki
20 Tra 2013
Ja ću ove godine sljedećim redoslijedom:
3 prihrane KAN po 180kg/ha svaki puta, i tamo na kraju nakon cvatnje 70kg/ha UREA
Ako vrijeme dozvoli naravno... valjd ću uspjeti napumpati te proteine ^^:icon_super:
mika75
29 Sij 2012
Jel ti mislis ici 3 puta sa 180 kg po ha
Hurki
20 Tra 2013
Da. Radim si mali "pokus" prihrane pšenice pa ćemo vidjeti kako će to ispasti na kraju. Nadam se samo da će godina malo poslužiti.
ZULJE
12 Pro 2012
bacati ureu u to vrijeme je nepotrebno,nema koristi od nje
Ima kako da nema, potjerat će travu, kroz pšenicu.
adonis basser
26 Velj 2013
Urea u to vrijeme ide samo zbog da se digne udio proteina.
Trebal bi se Đelac javiti on je to isprobaval.
Hurki
20 Tra 2013
Nije istina da je bespotrebno.
Kao što je kolega adonis rekao, u to vrijeme se diže razina proteina u pšenici... barem sam tako čuo od ljudi koji su još lani radili ovakvim sistemom prihrane, a imali su proteine za prvu klasu pšenice...
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
U to vrijeme se radi folijarna za dizanje proteina.
fric1993
26 Kol 2010
Toj ureji u cvatnji da ju baciš treba mjesec dana da počne djelovati u pravom smislu dok dušik iz amidnog odbilka se transferira u nitratni
A u 550 kg kana imas dovoljno dušika da bi trebao imati dobru pšenicu
A to sve ovisi o vremenu jedino da tu ureu baciš još ranije pa da onda tada ona počne djelovati
A kako kaže kolega newholand filijalno sa ureom treba ici
oboliti
27 Velj 2014
Zna li netko cijenu sjemenske jare pšenice, meni rekoše 4 kn-kg
MF 698 t
16 Velj 2012
U cvatnji samo folijarka odmah pomaže.
Hurki
20 Tra 2013
Folijarka je samo "inekcija", puno kraće djelovanje ima nego sama urea... naravno, urea u to vrijeme bez kiše (isto vrijedi i za kan) je bacanje novaca... kao što ranije rekoh, ako vrijeme imalo posluži, planiram ovako odraditi.
lucky
4 Ruj 2013
Poslije cvatnje urea!Dokazano diže proteine za 1 do 2% makar je to prividno dizanje proteina koji padnu nakon 40 dana a budući da smo predali pšenicu nije nas briga dalje!Znači za 10 dana 175 ili kak čovjek veli 180kg na ha pa još jednom tak i onda urea nema potrebe 3 puta kan ako ide urea!
vrsani123
8 Sij 2016
Jesenas kad sam sijo psenicu nisam nista dubreta baco i danas na 3 duluma bacim 25 kila petnaestice i 25 kila ureje.
Prehrana ce ic kasnije kanom
Dobro izgleda samo sam se zezno sto je vise nisam posijo a parcela je od hektra
radul
28 Svi 2013
Mislim da je za kan jos malo rano,ipak za njega trebaju temperature od 10-15 i to konstantne a sad u sljedecem razdoblju javljaju pad temperature pa je upitno kolko ce djelovat...
Mene pati sto nisam u jesen bacao nista gnojiva pa sad dvojim dal bacit petnajsticu da malo popravi situaciju... medjutim struka kaze da sad nema nikakvu funkciju i da je cisto bacanje novaca zbog spore razgradnje P i K i ostajanja na povrsini...
E sad ga j*ebi vise ako znam,iskustva govore da bude i dobro a sad ...???
