Radionički priručnik
imt 577
14 Ruj 2010
Pozdrav
Dali netko ima možda radionički priručnik za traktor john deere 3650, naravno u elektroničkom obliku?
U naprijed hvala!
Ako tema nije na pravom mjestu otvorena, neka je administratori prebace.
dare09
6 Stu 2010
Teško ces to naci a da neplatis ja sam isto tražio za JD4755 za motor pa nema nitko.Al sam nasao na jedno mjestu radionicke i sad imam kompletno sve.
bole
7 Sij 2009
za 3650 sam pretražio na netu sve živo i za đabe nemoš ništa nać sve se masno plača ipak je to JD :weedman:
jedino pitat nekog koje radio u piku sa tim traktorima pa se možda nešta nabavi ili od nekog servisera posudit pa kopirat :madmana:
dare09
6 Stu 2010
Teško da ces dobit i od njih jel nece da daju a znam dosta ljudi koji ih imaju koji su radili u piku itd.I na kraju sasvim slučajno sam dosao do radioničkih.A na internetu se nemoj ni trudit tražit nečeš sigurno naci za skinut a da se neplati itd,ustvari znas i sam....
kiraj
13 Ožu 2009
Zimus sam skinuo ovo (ne sve ) kako bi našao podatke za JD 7700.Ima sve od JD i radioničko i detaljna uputstva .Ovo je program koji je 30 dana na probu mada se i to rešava.Morate da ste dobri sa kompom i da se registrujete na ovaj ruski forum kako bi dobili torent fajl.
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2181805
Ovo sam ja dobio kad sam instalirao program
Probajte.
mato10
Pozdrav
U naprijed hvala!
pozdrav vidim da imas 36 50 i ja sam ga kupio prije par dana pa me zanima kako znati dali je prednja vuca ukljucena jer nereagira nikako na tipku gdje se pali a cinimi se da je ukljucena jer na betonu ostavlja plavi trag od prednjih guma
zeko
16 Velj 2009
pregledaj osigurace i zice na elektroventilu trebala bi goriti zelena lampica . ako ostavlja crni trag znaci da je ukljucena
bole
7 Sij 2009
nemora značit da je prednja uključena ako ostavlja tragove na betonu :confused:
ali ovako ako nesvjetli kontrolka od prednje vuće kad pritisneš prekinać onda provjeri osigurače ili još jednostavnije sagneš se dolje ispod traktora i na kraj kardana imaš elektromagnet koji uključuje prednju i metni nanjega nešta metalno ako ostane zaljepito onda je isključena ako ga ne zaljepi onda radi ali kad ga teraš cestom 35-40kmh prednja mora zujit ako je uključena
lisnik
15 Velj 2010
Pozdrav
U naprijed hvala!
Probaj ovde vidjeti ima li sta za tebe.
dpc.deere.com/jdpc/servlet/com.deere.u90490.partscatalog.view.servlets.HomePageServlet_Alt
mato10
hvala probat cu kad dođem sa posla a sto se tice traktora kupljen je u valpovu mozda si ga i vidjeo kod josipa on ima onu halu na obilaznici u valpovu.
bole
7 Sij 2009
vidio sam ja onda 100% tog tvoga JD-a ima on više komada tamo u hali :weedman:
mato10
kad stisnem kvacilo promijeni mi zvuk jel znas mozda u cemu je problem jeli lamela pri kraju ili je nesto drugo u pitanju.
bole
7 Sij 2009
nebi znao točno najbolje pitaj nekoga majstora , a kad je podopterečenjem i kad pustiš kvačilo normalo da motor mjenja zvuk :scratch
