Radna svjetla
maschio
17 Sij 2015
Evo pozabavio sam se malo pa sam saznao,da imam relej.znaci ide od akumulatora do prekidaca,pa do releja,pa do osiguraca i do trosila-svjetala...
Evo shema kak je spojeno,pa ak nije tak dobro spojeno volio bi da mi netko nacrta kako treba:icon_thumright:
Pregorio mi je osigurac,a to je onaj MTA osigurac i na njemu pise 15..pa mozda da stavim jaci,pa bi trebalo i jace svijetlit ili ne?
A evo i slika kako izgleda to dok rade samo dvije lampe
I dok rade svih 6,dvije su naprijed pa se ne vide na slici..
Puno vam hvala svima,jako mi to znaci kad dobijem savjete,slobodno me i nagrdite jer tak se najbrze nauci:(rofl)::(rofl):
Razinekop
10 Pro 2013
Za Maschio
Osigurač nemoj povećavati bez valjanog razloga,a to je da treba izračunati opterećenje strujnog kruga .To se računa da zbrojiš Snagu (P) svih žarulja spojenih u taj strujni krug i podijeliš ih sa naponom od (U) 12 Volti,Tako dobiješ struju(I) u tom strujnom krugu! I=P/U
Ako imaš preveliku struju probaj mijenjati standarne reflektore sa LED-manje su snage za istu "Snagu svjetlosti"-Lukse
Na slikama se ne vidi baš dobro ,ali mislim da ti je negdje slab spoj i da zbog toga se javlja "pad napona"-slabije svijetljenje.Pogledaj dobro spojeve poglavito da je dobra masa.
Nema masa veze s tim već ili negdje loš spoj ili loš relej ili slab kontakt osigurača.
sva trošila moraju biti paralela osim grijača cilindara motora, ali to je neka druga priča :)
Ne nužno, i grijači mogu biti u paralelu.
spoji si nove lampe preko novog osigurača i obavezno stavi na to relej, inače ne bu dobro :icon_wink:
maschio
Ovak si spoji kak je Plus napisal i nebu brige.
powershift
13 Stu 2007
Zasto mora biti relej, imali za kupiti prekidaca za jacu struje. Ne kuzim ako relej spaja jace struje zasto nebi moglo i mehanicki sa boljim kontaktima.
Pa može, ali jaki (veliki) prekidač je skup, a relej na otpadu đabe.
A svrha ista.
maschio
17 Sij 2015
Decki jel ovo na shemi sta sam ja nacrtao jel to dobro spojeno ili krivo?
Sad prvo budem u ponedjeljak kupio novi osigurac i vidio kak se to bude ponasalo,ak bude isto budem kupio novi relej i dao susjedu autoelektricaru da mi promjeni
Krivo, da si barem odvojl prednja radna od zadnjih radnih svjetala.
Ustvari još i stgneš jer ovak je to bez veze i samo probleme stvara na cesti.
Tak je, ali svaki vod nek ima svoje napajanje, a zadnji rele jer su tam 4 lampe.
More si zadnje riješiti i s dva šaltera i pali po dvije zasebno. Ne treba kod svih poslova imati jako dobro osvjetljenje straga.
S relejima je bolje utoliko jer nema tak jakih šaltera kak su releji. Osim toga, šalteri za jače struje su glomazni.
Druga je prednost ta da između šaltera za paljenje i releja so dovoljne tanke žice i nije važno koliko su duge, a između osigurača, releja i lampi, gdje trebaju "debele" žice (zapravo je 1,5mm2 dovoljno) nema dugačkih žica.
Kak su ti lampe na kabini, a pretpostavljam da ti je na nju dovod dosta jak, dodaj dva releja i dva osigurača tam kod ventilacije, a šaltere postavi gdje ti je zgodno.
Ove dvije lampe na blatobranima ostavi spojene kak su i bile.
Tino
23 Svi 2012
Ja sam svojeg Miloša danas počastil :eek::
Spojeno direkt s akumulatora na prekidač (plan je tu ubacit osigurač), od prekidača do lampe i s jedne lampe sam prevodil struju na drugu lampu, a masu ima svaka lampa posebno, valjda bude dobro :(think):
maschio
17 Sij 2015
Sad ne znam jel ima,ali ako ima jedna slobodna zica koja ide s akumulatora do one kontrolne ploce jel od te jedne smijem razdvojiti dvije za svaki prekidac ili bi trebalo biti jedna zica za svaki prekidac posebno? Jel ide prekidac pa relej pa osigurac ili relej,prekidac,osigurac?
Uvijek je prvi osigurač. Pa onda prekidač, rele pa potrošač.
Znaći, ti vučeš s slobodnog (ili manje opterečenog) osigurača
Relej i šalter se spajaju paralelno na + iza osigurača. Dakle sdovod na releju ide na klemu 30. Samo odlazna žica sa šaltera ide na kontakt 86 releja a odlazna klema 87 releja ide na lampu. Na klemu 85 releja spajaš masu.
Krumpironja
7 Svi 2010
To su slične ko moje, ja sam uzeo plosnate da ih je teze razbit i moje su se vec puno puta isplatile, do pred malo svjetlile
    71 KB · Pregleda: 101
