Radna svjetla
Za brike nemoj koristiti finožični sukani vodić, žicu, nego od kućne instalacije, tzv P vodić. 1,5 - 2,5 kvadrata za brike je OK.
Marko355
16 Lip 2008
Ne razumijem se u stručne izraze oko struje, znači da ne koristim licnasti kabal, nego onaj sa jednom debelom žicom?
Na Ursusu sam tako odradio za radna svijetla i rotaciju, tako mi je bilo najjednostavnije izvesti, ali cijelo vrijeme razmišljam je li to ispravno ili nije. Znači, ipak može tako. To bi sad na Zetoru odradio, pa ipak idem provjeriti je li to ispravno tako, ili treba drukčije.
Ne bi išao preko kontakt brave, mislim da će biti previše opterečenja. Išao bi sa akumulatora/alnasera/alternatora, vidjet ću odakle je najkraći put za dovesti. Vjerojatno alnaser.
Dovod bi bio neka deblja žica, koju nađem u gamari. Je li dovoljno za brikanje 2.5 m2, ili i brike trebaju biti ta debela žica? Znate i sami kakvi su ulazi, bit će problem uglaviti te dvije debele žice u jednu rupu.
Nevezano za temu, al nisam u toku.....zetor?😃
zveroboy
26 Tra 2025
"brike"
AI pregled
U elektroinstalacijama, "brika" (od njemačke riječi Brücke – most) označava kratkospojnik, mosni vodič ili premosnicu. To je kratki komad žice ili tvornički izrađen metalni dio koji služi za direktno električno spajanje dviju ili više točaka unutar istog strujnog kruga ili uređaja.
Umjesto provođenja dugačkih kabela, brika se koristi za brzo i učinkovito premošćivanje kontakata na maloj udaljenosti.
Najčešća primjena brike u praksi:
Povezivanje osigurača u razvodnoj kutiji: Kada struja dolazi na jedan glavni dovod, brikanjem se napon dijeli i prenosi na susjedne automatske osigurače. Danas se za to najčešće koriste tvorničke "brike" u obliku bakrenih češljeva (sabirnica), dok su se nekad spajale ručno rađene žičane brike.
Spajanje unutar utičnica: Ako se u jednom okviru nalazi više utičnica jedna do druge (npr. dvostruka ili trostruka utičnica), faza, nula i uzemljenje se s prve utičnice kratkim žicama ("brikama") prosljeđuju na drugu i treću.
Konfiguracija uređaja (npr. električni štednjaci): Prilikom spajanja jačih trošila koja mogu raditi na jednofaznu ili trofaznu struju, tvorničke metalne brike na stezaljkama (klemama) uređaja raspoređuju se prema shemi kako bi se prilagodile kućnoj mreži.
Povijesni kontekst (Nulovanje): U starijim sustavima instalacija bez posebnog uzemljenja (sustavi s dvije žice), brika se koristila za spajanje neutralnog vodiča (nule) i kontakta za uzemljenje unutar same utičnice kako bi se izvela zaštita od strujnog udara. Napomena: Ovaj se postupak u modernim instalacijama više ne koristi i smatra se nesigurnim.
4340
2 Ožu 2018
Najbolje glavni osigurač cca 50 ampera, kabel min 4 kvadrata onda glavni rele po mogućnosti na šaraf ko ovaj jer sa njega možeš puno žica potegnut na kutiju od osigurača i dalje spajaš kaj hoćeš opet najbolje releji . Rotirka najbolje da ima stalno struju neovisno o kontaktu. Ima dosta posla, ali kad tak napraviš onda si bez brige jer original instalacija je koma za dodatne potrošače i postoji mogućnost da se zapali.
    28.7 KB · Pregleda: 28
    39.6 KB · Pregleda: 29
    53.8 KB · Pregleda: 28
Da natrpaj mu što više releja, kabel stopica, žica, tak' da svaki dan ima na drugom mjestu labavi spoj, prekid kontakta, novi zastoj i problem.
Razgovor se vodi o "traktoru", a ne o fensi šmensi igrački.
Koliko to traktora svaki dan gori? Samo oni koji su uređeni na način točno kako ga savjetuješ.
Pitam se na koliko si traktora, ili kombajna popravljao struju? Šuma, žbunje, kukuruzovina, prašina, napor i sto releja sa četristo žica, bravo ti.
Marko355
16 Lip 2008
Ta solucija mi je dosta komplicirana i nemam baš ni prostora tu ugurati negdje da se ne vidi.
Radi se o trakotu koji je puno stariji od mene, originalna instalacija mu je u dosta dobrom stanju, rekao bi da je nanovo rađena, ali svejedno ove nadogradnje želim odvojiti od toga. Zato želim novi dovod i osigurače neovisno o tvorničkom. Radim puno po noći i trebam puno svijetla.
Na Ursusu imam 6 radnih farova, spojeni su neovisno o ovoj instalaciji, plus koristim ove farove u haubi. Vjerujem da tu alternator najviše trpi, ali radi već dugo tako i ne mjenjam ništa dok radi.
ROADRUNNER
17 Stu 2013
A ako su radna svjetla LED onda nije enko opterecenje u pitanju...
Plus, lijepo si to objasnio i nacrtao 👍
4340
2 Ožu 2018
Ja sam isto tako napravil i na 4340 još prije 12 godina komplet posebnu instalaciju sa relejima i svojom kutijom osigurača na 4340 i nikad nikakvih problema nije bilo. Inače ne izmišljam toplu vodu već to je jedino ispravno napravljeno ajmo reći školski . Nije mi jasno kaj može granje i slične stvari napraviti instalaciji koja je provučena kako treba, a i spojevi sa stopicama se svugdje koriste čak i u spaceshutleu???? Ne znam zašto nebi valjali onda na zetoru????
    51.8 KB · Pregleda: 27
    50.6 KB · Pregleda: 27
Ako želiš da ide prko ključa,možeš staviti jedan malo veći relej koji će paliti ključ,ada napajanje ide direktno sa akumulatora
6 komada po 30-40 W i nije malo...
Ako su ledice u pitanju,tu je puno manje struje nego kod običnih žarulja
@Tino to je što si naveo 672W. Ako tu snagu podijelimo s naponom 14V onda je struja 48A. To su samo dograđena, dodatna svetla, valjda imaš uz njih i standardna?
Koliko jaki alternator imaš, koji je to traktor?
Tino
23 Svi 2012
Torpedo TX75A, to su samo led radne lampe dodatne na orginalnu instalaciju, jedan vod iza na ove 96 i 48w i jedan vod napred za 192w. Glavna svjetla su obična napred (farovi od yuga/peglice)
E sad, ako laže proizvođač za jačinu, lažem i ja, al svetle ajme majko
Nisam napisao da lažeš. Zanima me koji i kakav je to alternator, s takvom jačinom struje. Tip traktora mi ne daje podatak o alternatoru, ljudi imaju ugrađeno svašta.
